 Accessori e trucchi
 Batteria Originale Bosh: scarica incompleta??
lukyluke35
78 Messaggi
Inserito il - 23/07/2015 : 14:51:57  Mostra Profilo Invia a lukyluke35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Da un po' di tempo ho un problema con la batteria originale Bosh.
La carica dura molto meno di prima, e questo è pacifico, ma succede che dopo un certo periodo di utilizzo, le ultime due tacche del display si consumano velocemente.
La mia perplessità nasce dal fatto che quando la vado a ricaricare, mentre prima ci volevano quai due ore per ricaricarsi, adesso dopo poco più di mezzora, i led sono tutti accesi.
Ho l'impressione che sia un problema elettronico.
C'è un sistema per resettare la scheda?
e-amantea antracite
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 23/07/2015 : 18:33:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Togli la batteria dalla bici e tieni premuto a lungo il pulsante a burdo della batteria stessa.
Nelle batterie Classic tale reset è presente solo nella versione più recente. Tentare comunque non nuoce.....
Messaggio di lukyluke35
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 24/07/2015 : 08:30:16  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai dal tuo concessionario di fiducia e fatti fare un check up del sistema. Saprai con precisione se ci sono problemi e quelle è lo stato della tua batteria.
Bicifacile
lukyluke35
78 Messaggi
Inserito il - 25/07/2015 : 21:37:58  Mostra Profilo Invia a lukyluke35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Stefan. Grazie per per il suggerimento. Purtroppo ho provato ma tenendo premuto il tasto, non fa altro che mostrare la carica per qualche secondo, poi si spegne e riaccende ad intervalli.
@bicifacile. Credo non ci siano problemi al sistema. Con l'altra batteria da 400 in due anni ho perso circa il 10% e credo sia accettabile.
e-amantea antracite
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 26/07/2015 : 17:05:36  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il check analizza lo anche stato e la storia della batteria. È una utile e completa funzione di test che il sistema Bosch mette a disposizione.
Bicifacile
lukyluke35
78 Messaggi
Inserito il - 18/09/2015 : 23:16:46  Mostra Profilo Invia a lukyluke35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@bicifacile. Mica sapresti indicarmi i centri di assistenza del centro-sud.
Ho provato a fare una ricerca, ma non riesco a trovare nessun Centro che possa
farmi un check-up della batteria.
e-amantea antracite
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 19/09/2015 : 11:40:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unico e ormai comune software di diagnosi ebike bosch analizza il motore, il display e la batteria.
Devi cercare un negozio che ce l'abbia. Di solito ce l'hanno i negozi che propongono ebike motorizzate bosch.
Lasciami però aggiungere che qualsiasi anomalia venisse rilevata la soluzione indicata sarebbe SEMPRE: "sostituire la batteria" quindi del check te ne fai ben poco.... Insomma se la batteria non va bene va sostituita.
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 19/09/2015 : 13:55:56  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
È vero, ma se la batteria ha fatto meno di 600 cicli e ha perso più dell'80% sarebbe ancora in garanzia.
Bicifacile
lukyluke35
78 Messaggi
Inserito il - 13/10/2015 : 19:38:56  Mostra Profilo Invia a lukyluke35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo sono certo che è un problema della centralina della batteria. Dopo pochi chilometri le tacche scendono velocemente fino a non avere più corrente all'improvviso.
Dopo un po', invece, quando la riaccendo ci sono ancora quattro led accesi, ma dopo un po' si ricomincia.
Non so se c'è una soluzione, se non quella di sostituirla, acnhe se credo che le celle siano ancora ad un buon livello di efficienza.
e-amantea antracite
36204 Messaggi
Inserito il - 13/10/2015 : 21:51:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono le celle ad essere andate, qualunque batteria semiesaurita si comporta esattamente come la tua!!!
Comunque poco importa, qualunque sia la causa del malfunzionamento devi sostituire la batteria...
lukyluke35
78 Messaggi
Inserito il - 14/10/2015 : 08:39:45  Mostra Profilo Invia a lukyluke35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, grazie.
e-amantea antracite
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 14/10/2015 : 09:03:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ne sei sicuro Franco? Anche se son passati i due anni dall'acquisto?
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
Stefanschen
2048 Messaggi
Inserito il - 14/10/2015 : 09:06:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefanschen Invia a Stefanschen un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quanto vecchia è la batteria?
Che capacità ha? 288, 300 o 400 Wh?
lukyluke35 ha scritto:
Ok, grazie.
SpeedUp Maker
www.speedfun.bike
www.speedup.bike
