7705 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2007 : 21:47:17
carlo n mi domandava che autonomia ha la mia flyer t4 nella città dei saliscendi come Trieste. Non mi è tanto facile risponderti perchè i percorsi quotidiani che faccio hanno brevissime ripide salite e il resto è tutto pianura, in questi casi la sera mi restano 1 o 2 tacche di batteria e la distanza oscilla tra i 33 e i 43 km. Le poche volte che ho fatto tante salite, semafori, ripartenze ho fatto 30km con ancora un led acceso. Il massimo di distanza è stato 58km con pendenze leggerissime e avevo ancora un led. Una sola volta la batteria ha esalato l'ultimo respiro, quando sono andato in val Pesarina come da reportage sul blog. Quando la batteria sta per esaurirsi lampeggia il led sul manubrio e riesci a fare ancora 500 metri di salite ma l'aiuto è misero.
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 27/01/2007 : 22:00:06
Oggi ho girato poco, ma abitualmente percorro attorno ai 50 km al giorno, perciò do molta importanza all'autonomia. In primavera andrò ad Aurisina e in quell'occasione sperimenterò di persona la percorrenza della FF sui tragitti triestini. |
12370 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 18:28:00
Ecco qui il mio scatolone dei dati sulla potenza e sull'autonomia Forse può servire da riferimento per chi vuol fare le sue personali considerazioni e calcoli
Bici MUSCOLARE "normale" (non da corsa modello "in carbonio anche la borraccia") potenza necessaria a 20 km/h 50 W potenza necessaria a 25 km/h 80 W potenza necessaria a 10 km/h su salita del 10% 250 W
Bici elettrica Frisbee modello Euro 7 - motore 250W - batteria 36V 12 Ah - (è la mia bici)
Con assistenza massima, solo accompagnando il movimento dei pedali senza spingeci sopra se non in caso di pendenza o vento e in percorsi prevalentemente extraurbani pianeggianti (con cavalcavia vari e qualche salita non troppo forte) velocità massima 26 km/h velocità media 23km/h autonomia 55 km assorbimento mediamente non sopra i 5 A - 180 W
Con assistenza un pò ridotta, alle stesse condizioni del caso precedente velocità massima 21 km/h velocità media 20 km/h autonomia 85 km assorbimento mediamente non sopra i 3 A - 100 W
Con assistenza un pò ridotta, in uso prevalentemente cittadino velocità massima 21 km/h velocità media 18 km/h autonomia 60 km
Con assistenza un pò ridotta, in uso extraurbano ma con aiuto costante alla pedalata velocità massima 22 km/h (perchè non spingo di più) velocità media 21 km/h autonomia circa 110 km assorbimento 2 A -70 W (la velocità media è calcolata senza le soste ai semafori, è cioè quella indicata dal computerino da bici)
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 20:20:08
Caspita! 110 km. è un dato strabiliante. Con batteria al piombo o al litio? |
12370 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 21:57:33
Le batterie sono al piombo ma tieni conto che sulla Frisbee c'è un amperometro con cui si può controllare molto bene la corrente assorbita dal motore: così posso evitare di assorbire troppa corrente spingendo più o meno sui pedali
Come ho già detto, mo lo voglio sottolineare, questi risultati sono ottenuti su strade extraurbane con semafori e incroci ben distanziati e praticamente in pianura perciò con rare fermate e ripartenze
L'impegno che metto quando aiuto il motore è più o meno quello per andare - solo a muscoli - a 15 km/h
3296 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 22:02:08
Non vedo l'ora che arrivi la primavera per ricominciare a pedalare. Pix ,spero di raggiungere le capacità di autonomia che hai indicato.
17605 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 22:14:03
in effetti questi dati delle batterie al piombo della frisbee sono sorprendenti
pix evidentemente riesce a calibrare perfettamente sforzo e assistenza - ed è vero che questa capacità di ricavare il meglio dalla propria bici, quale essa sia, ha luogo solo grazie alla crescente familiarità (quindi tino senza dubbio ci riuscirai anche tu... ma perché non usi la bici in inverno?)
risultati del genere sono un buon "contrappeso" ai quasi 14 chili di questa batteria
pix hai fatto due calcoli sulla percorrenza totale ipotizzabile per questa batteria? a occhio, nonostante la vita piuttosto breve del piombo, deve avere valori paragonabili a quelli di batterie basate sulle altre chimiche |
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 28/01/2007 : 23:34:56
Oggi ho percorso con la FF 44 km in città con una carica della batteria. Parecchie salite, ma anche parecchi tratti di strada fatti in modalità low.
12370 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2007 : 00:30:22
Elle: Non mi aspetto un numero totale di ricariche superiore a 300: spero anzi di arrivarci senza che il degrado delle batterie sia troppo elevato (ovvero che l'autonomia si riduca troppo) Le cambierò quando l'autonomia scenderà sotto agli 80 km che sono il massimo che ho il coraggio di percorrere in un giorno
diciamo 300 x 80 = 24000 Km (perchè mica sempre spingo sui pedali)
Il costo del pacco originale mi pare sia 200 € - e se le batterie me le sostituisco io (operazione senza particolari difficoltà visto che ci sono dentro tre accumulatori da collegare, senza le grosse complicazioni del litio) il costo è di circa 100 €
17605 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2007 : 08:54:30
pix, scusa, l'unico dato che non hai... dato è l'autonomia in uso cittadino con assistenza piena forse può essere utile anche l'indicazione del tipo di percorso cittadino (se tranquillo o con traffico, salite ecc)
io con la mia - che conosco solo in ambito cittadino - non passo i 40 km (e facendo attenzione al consumo) il mio percorso cittadino è decisamente "travagliato" e la mia batteria nimh pesa 3,7 kg (cioè poco più di un quarto della batteria al piombo della frisbee)
non mi aspetto una percorrenza complessiva superiore ai 20000 km e la sostituzione degli accumulatori (che teoricamente potrei fare io, è però un po' più delicata del piombo) dovrebbe tenersi sotto i 200 euro, mentre la batteria nuova ne costa circa 350
7705 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2007 : 21:31:18
  L'ho sempre detto che con una frisbee mi divertirei come un pazzo!!! Quando uscirà la bicicletta che ha tutti i pregi di una frisbee e tutti i pregi di una flyer insieme, ammazzerà il mercato!
12370 Messaggi |
Inserito il - 29/01/2007 : 23:33:45
ahahaahah Elle quel dato non l'ho messo .... perchè non ce l'ho !!! Vivo in un paese a 12km dalla città per cui i miei itinerari cittadini comprendono comunque 25 km extraurbani
Ma una considerazione la posso fare: nell'uso con frequenti fermate/partenze la massa elevata della bici si fa sentire in modo determinante, per cui immagino che l'autonomia cittadina non si discosti da quella che ottieni tu. L'unico vantaggio è il minor sforzo sui pedali, in piena assistenza, tipico di una bici con l'accelleratore
e per Job : un antico proverbio dice "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", ma le vie della tecnica sono infinite .... |
