Discussione |
bustocco
15 Messaggi |
Inserito il - 28/05/2008 : 18:09:22
quanta corrente consuma un carica batteria? Vorrei prendere un inverter per poter caricare la mia ebici anche con l'accendisigari dell'auto. Di che potenza lo devo prendere? 150 watt basta? grazie e saluti
-:Aldo:- |
3304 Messaggi |
Inserito il - 28/05/2008 : 19:16:04
| Messaggio di bustocco
Il mio caricabatterie assorbe 80W @ 220V , e al secondario esce con 36V |
12352 Messaggi |
Inserito il - 28/05/2008 : 22:33:45
Il mio per la piombo è marcato 90W
Quello per la litio parla di 1.5A massimi che a 230V fanno 350VA
Questi valori sono quelli a inizio carica, poi calano almeno alla metà
Sono comunque valori piuttosto elevati: se carichi la batteria della bici devi tenere il motore dell'auto acceso altrimenti ... devi tornare a casa con la bici elettrica (ma che sicuramente avrà la batteria ben carica)
I dati li ho letti sulle targhette dei caricabatterie: aspetta di avere il tuo fra le mani e poi decidi
bustocco
15 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2008 : 12:24:26
Sul mio c'è la seguente etichetta: input: 115/230 VAC - 60/50 Hz - 1,5/0,9 A Output: 29,4 VDC/2A Non parla di watt assorbiti... Saluti Aldo |
-:Aldo:- |
3304 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2008 : 15:22:05
P= V*I , cioe' potenza (si misura in Watts)= differenza di potenziale (Volts)* intensita' (Amperes) [*]
Quindi 220*0.9= 198W
[*] questo ipotizzando un carico tutto resistivo, che sicuramente non e' , essendo un alimentatore, ma per calcolare la potenza reale serve il valore di sfasamento cos phi, che non conosciamo e la potenza reale sara' data da P= Papp * cosphi) Il cosphi tipico di materiale informatico (che hanno un alimentatore a monte) e' 0,6-0,7 , il che porterebbe la potenza reale a 118-138W
come dicono in usa, your mileage may vary |
nero
Molise
95 Messaggi |
Inserito il - 29/05/2008 : 17:37:20
Attento che con l'inverter ad onda quadra (tutti quelli economici) non tutti i caricabatterie funzionano, esempio: quelli dei telefonini vanno, quello che ricarica le batterie dell'avvitatore (Ni-Mh) no, lo so per esperienza personale e non so da cosa dipenda. |
Discussione |
