 Pro e Contro
 prima ricarica batterie
FranzK85
55 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 00:45:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FranzK85 Invia a FranzK85 un Messaggio Privato
Ho effettuato una ricerca prima di porre questa domanda scontata ma, sarà che sono scarso io, non ho trovato info chiare. Passo subito a esporvi il mio quesito: oggi ho comprato la mia prima bipa, la 5w di decathlon. La batteria è litio-ferro (LiFePo4?) 24v 10ah. Per la prima ricarica il commesso mi ha detto di caricarla per 3 ore, staccarla e ricaricarla per altre 3 ore, ristaccarla e ricaricarla ancora una volta per altre 3 ore. Non so, mi ha detto una stupidaggine o è così? O gli devo dare una carica di 12 ore come i telefonini?
Per ora appena si è accesa la luce verde del caricabatterie l'ho staccata per non rischiare...che devo fare?
Perdonate la mia pignoleria ma non vorrei fare danni a poche ore dall'acquisto
p.s.: sono felicissimo per la mia bipa cmq
http://roadlifebike.blogspot.com/
b'ebike 5w a zonzo per la sicilia =D
Inserito il - 20/04/2011 : 09:03:18  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
benvenuto
personalmente questa ricarica a singhiozzo non l'ho mai sentita... ma non c'è un libretto di istruzioni?
36166 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 10:30:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Anche a me pare una cosa completamente destituita di ogni fondamento, le Batterie LiFePo4 non scaldano e non hanno certo bisogno di soste durante la ricarica.
La logica sarebbe quella di consigliarti la solita lunghissima ricarica iniziale come si fa con tutte le Litio, consulta comunque il libretto di istruzioni.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 11:31:22  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
di solito gli addetti moderni alle vendite fanno 6 mesi e poi cambiano settore.. una massa di gente messa a dire di getto cose prive di fondamento.. uno dei grandi risultati del lavoro che non si chiama più lavoro ma presa per i fondelli a progetto, cocopro, cicici bububu ecc..
FranzK85
55 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 11:39:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FranzK85 Invia a FranzK85 un Messaggio Privato
Grazie delle risposte! Il libretto di istruzioni (in francese) è striminzito è non dice nulla circa la prima ricarica. Dice solo che la luce diventa rossa quando è in carica e verde quando la ricarica finisce. Stop.
Quindi vabbè, adesso la attacco e gli dò una bella ricarica lunga anche se appena la collego la luce diventa subito verde?
Ma, scusate se sono rompipalle, perchè si fa la prima ricarica lunga alle litio? Semplice curiosità
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 12:43:09  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
perché è rimasta come usanza sin dai tempi dei primi telefoni/computer alimentati con batterie a nicd o nimh.. ho lavorato anni nel settore informatico e quando sentivo i miei colleghi raccontare la favola delle 12 ore mi si girava il collo alla "Riposseduta"
nelle batterie più complesse (munite di bms) la luce verde indica spesso la fine della carica rapida ma potrebbe essere ancora in atto il bilanciamento celle che ottimizza il restante 5% (circa) di carica della batteria ed allinea le tensioni delle celle.. ma non è sempre così
di solito verde vuol dire che puoi staccare e utilizzare..
36166 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 13:42:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Le batterie delle bici sono composte da molti elementi collegati in serie-parallelo, e una ricarica protratta nel tempo dovrebbe consentire all'elettronica di controllo (BMS) di bilanciare tutti gli elementi tra loro.
7695 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 14:17:24  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Messaggio di FranzK85
Scusate in anticipo la mia ignoranza, ma puo' essere che in questo modo si migliori un po' il bilanciamento? Se non sbaglio si era visto che frapponendo ad esempio l'analyst tra batteria e carichino questo non staccava mai (niente luce verde) e dava il tempo al bms di bilanciare, o ricordo male ?
Io ad esempio ho notato con certe mie batterie che se stacco la batteria qualche minuto dopo che è comparsa la luce verde e poi riattacco il carichino và di nuovo in luce rossa e puo' succedere che così rimanga abbastanza a lungo.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 14:24:23  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato
è tutta questione di bms.. la luce rossa si accende perché i voltaggio delle celle si sono riassestati e quindi riparte la carica rapida, finché una o più celle non tornano su valori alti ed il bms stacca tutto di nuovo.. nel mio carichino anche se la luce verde si accende c'è ancora passaggio di corrente (pochi mA) a tratti sul voltaggio massimo regolato.. sul caricabatterie piombo che ho invece, una volta intervenuto lo stop, la corrente non passa più..
insomma, credo vada analizzato caso per caso
Inserito il - 20/04/2011 : 15:17:06  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
tanto tempo fa heinzmann consigliava uno strano rito: ricaricare la batteria per tre notti di seguito, lasciandola riposare di giorno - ma era uno stratagemma per rivilitalizzare batterie ni-mh in sofferenza, niente a che vedere col litio... con litio invece c'è suggerisce di fare due o tre cicli iniziali di condizionamento, ossia portare a scarica completa e poi a ricarica completa la batteria nei primi due o tre utilizzi - ma anche questo a poco a che fare con la prima ricarica...
12352 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 21:28:05  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Se non si lascia abbastanza tempo fra una fase di ricarica e la successiva, penso che non serva a molto salvo far dare alla batteria una "botta" di carica con corrente elevata ad ogni riavvio della carica
Il caricabatterie, quando carica le litio, esegue delle fasi: la prima di carica a corrente costante, la seconda a tensione costante e poi il mantenimento/bilanciamento
Ingannare la sua logica con questi "attacca-stacca" a mio parere forza la carica e non sono convinto che sia buona cosa
Ma è una mia impressione ed è meglio seguire il manuale di istruzioni .... e ascoltare chi è più esperto di me
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 12:13:08  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
Evito di aprire un nuovo thread, anche se la mia domanda non riguarda la prima carica, ma LE CARICHE in generale.
Ho notato un comportamente strano (forse) quando carico la batteria della b'ebike.
Quando metto sotto carica la batteria, solitamente la stacco non appena vedo il led verde. In questo caso, il caricatore è caldo, ma la batteria fredda.
Facendo così però, ho notato che quando uso la bici i led sono più ballerini, come se le celle della batteria non fossero stabili.
Ultimamente però, per puro caso, non ho staccato la batteria quando il led è diventato verde, ma ho lasciato la batteria in carica per circa un'altra ora. Inm tal caso ho notato che il caricatore era freddo, quindi non caricava (led verde), ma la batteria era un pochino calda.
La cosa strana è che prendendo la bici il giorno dopo, i led erano molto meno ballerini, come se le celle si fossero stabilizzate.
E' possibile quindi, che terminata la fase di carica, entri in gioco il BMS? è normale che però la batteria scaldi un po' quando durante tutta la fase di carica è fredda?
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
36166 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 12:51:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Genesi86: Non è la batteria che riscalda quando prolunghi la ricarica, sono le resistenze di bilanciamento del BMS che essendo incorporate nello stesso contenitore ti danno quella impressione. Personalmente lascio il caricatore collegato tutta la notte in modo da dare il tempo alle celle di bilanciarsi.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 13:10:52  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
Allora il BMS entra in gioco solo dopo che la batteria si carica (led verde)? Non è che si rompe qualcosa se lascio la batteria in carica tutta la notte? il BMS si stacca in automatico o continua finchè non stacco la batteria?
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
36166 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 18:01:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il BMS continua a bilanciare le celle con correnti minime fino a quando non sono tutte uguali. Quando smette di bilanciare avrai tutti i led accesi, e anche questo provoca un leggero riscaldamento, ma è fisiologico.
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 18:16:40  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato
il problema è che il caricatore ha un solo led, che è rosso quando è in fase di carica e diventa verde quando si carica.
Però ho scoperto che è proprio quando si accende il led verde, ossia quando finisce la carica, che inizia il bilanciamento. Insomma, non c'è nulla che indichi che anche il bilanciamento è stato completato.
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
36166 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 21:55:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
La cosa è senza importanza pratica, lasciala sotto carica tranquillamente quanto vuoi, non accade niente di male. Se poi hai notato che così facendo la batteria appare più carica e performante continua in questo modo...
