Discussione |
Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2011 : 15:05:58
Ciao amici tutti Ho una microbike 800 watt.Qualche tempo fa è comparso,sullo sfondo del tipico pigolio della mia microbike un fastidioso rumore ritmico all'altezza della trasmissione,tipo un ta-ta.ta.ta.ta ,che scompare quando tolgo l'assistenza.Dalla Microbike mi fu diagnosticato telefonicamente un problema alla catenina di trasmissione del motore, me ne mandarono sollecitamente e gratuitamente una nuova,che io ho sostituito, ma di fatto senza risolvere il problema.Che faccio:prendo appuntamento,metto la bici in macchina e via a Roma per portarla in sede.Come al solito supergentili mi ricambiano gratuitamente la catenina e me ne torno a Procida dopo aver verificato che il problema era scomparso.Dopo qualche giorno però il problema si ripresenta nelle stesse caratteristiche di prima, e adesso mi sembra di guidare una locomotiva.Dalla Microbike mi dicono che a questo punto potrebbe essere che il pignone sia stato danneggiato da qualche sassolino e questo danneggierebbe le catenine....Risultato: giovedì mi toccherà ripartire per Roma e sperare di risolvere,loro dicono che a questo punto forse bisognerebbe cambiare tutta la trasmissione, boh!Che ne pensate?
36204 Messaggi |
Inserito il - 02/07/2011 : 17:02:01
Probabilmente hai un danno al pignone del motore oppure alla corona, e questo tende a rovinare la catena. Peccato che non abbiano guardato dente per dente la volta precedente, avrebbero senz'altro scoperto il problema. |
Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 11/07/2011 : 22:31:06
Allora ennesima trasferta a Roma alla Microbike con l'auto. Sempre molto disponibili stavolta mi sostituiscono la catenella, la puleggia,il tendicatena, altre cose della trasmissione,sempre tutto gratuitamente, ma alla fine mi viene detto che se il problema dovesse ripetersi allora sarebbe confermato che la colpa è di una partita di catenelle non buona.Adesso va tutto bene(non so fino a quando però) ma ho scoperto nel forum iw6cpk che ha avuto gli stessissimi problemi.Privatamente ci siamo sentiti e lui dice che la colpa sarebbe l'eccessiva pressione che il motore(specie il mio 800watt) esercita ad alti giri sulla catenella, fino a schiacciare uno dei cilindretti.Se così fosse(e sec me così è) dovrebbe farlo a tutti prima o poi,non trovate?Sarà possibile trovare qualcuno che venda delle catenelle più solide,quando finirà la mia garanzia?Grazie a tutti |
5007 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2011 : 09:23:44
povera microbike! con tutti gli interventi in garanzia che deve fare il guadagno si sarà assai assottigliato!
3435 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2011 : 17:00:00
Come ho scritto altrove, il problema della rottura di uno dei cilindretti che si trova tra una maglia e l'altra della catena incriminata, mi è capitata la prima volta dopo 1000 km circa di utilizzo. Ho continuato a camminarci per qualche altro kilometro e col tempo mi si è sgranata la corona dentata che veniva trascinata dalla catena danneggiata. In microbike mi hanno sostituito la catena (gratis) ma mi hanno fatto pagare la sostituzione del tendicatena e della corona sgranata. Successivamente ho riscontrato di nuovo la rottura della catena ogni 300/500 Km circa. Ormai la sostituzione (gratuita)della catena è diventato per me un appuntamento fisso, ma per fortuna me la spediscono direttamente a casa e la cambio io senza dover andare a Roma come fa l'amico Tom. Sarei curioso anch'io di sapere se qualcun altro ha di questi problemi (oltre a me e Tom) con la catenella delle bici microbike. A mio avviso le catene si danneggiano a causa di improvvisi strappi sulla trasmissione con motore fortemente in tiro dovuti a bruschi cambia di marcia.
Rockrider 5.2 + kit bafang swxh Alcedo + batt. 9 Ah 36v Flyer in the dirt (Flyer S street + dual drive 27 - Custom MTB) Kalkhoff Pro Connect Alfine 11 speed ------------------------------- Per arrivare là, dove nessun uomo è mai giunto prima...con un motore a scoppio
36204 Messaggi |
Inserito il - 22/07/2011 : 21:43:10
Io penso semplicemente che si tratti di catene scadenti. A parità di dimensioni, infatti, le catene sono catalogate in base ai Kg di strappo che sopportano... Spesso le catene economiche hanno addirittura i rullini (i cilindretti) ricavati dalla piegatura di una lamiera, e si riconoscono per il fatto che presentano un segno di giunzione longitudinale. Fossi in te mi attiverei per trovare un prodotto migliore, tanto il prezzo sarà comunque irrisorio, piuttosto che fare continue riparazioni con il pezzo originale! |
Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2011 : 09:49:30
ciao Barba o altri amici del forum Sapreste indicarci a chi rivolgerci (magari tramite internet) che possa fornirci una catenella del genere, ma di sicura robusta qualità,nel caso non improbabile di un ennesimo default?Grazie in anticipo |
4056 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2011 : 13:35:29
anche a me fece lo stesso prblema,a me sembrano quelle delle minimoto,sia le coroncine che le catenelle,ma non ho approfondito |
www.enerlab.it |
36204 Messaggi |
Inserito il - 23/07/2011 : 14:30:15
Le catene hanno una misura in pollici (1/2, 3/8 ecc.), fatti dire da Microbike la misura e poi cerca in qualche negozio o sul web. Presumo che si tratti delle catene da minimoto e miniquad, e in questo caso dovresti trovare materiale molto buono, visto che con le minimoto ci fanno le gare! |
Tom
64 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 20:26:43
Purtroppo dopo il solito centinaio di km siamo di nuovo punto e accapo.Evidentemente la catenina non regge gli strappi e è tornato a fare il solito fastidioso rumore.Dalla Microbike si sono apprestati ad inviarmi l'ennesima catenina, sempre con la massima gentilezza e gratuità,ma adesso mi sto un pò seccando.Loro dicono che è una partita di catene difettosa o forse inidonea ad un 800 watt(ma mi risulta che lo faccia anche su potenze inferiori),e ,su mia richiesta, specificato che non ci sarebbe nessuno in Italia che ne avrebbe di uguali e a cui rivolgersi.Hanno detto che è una catena a passo 5.Adesso mi rivolgo agli amici del forum:non conoscete nessuno che tratti tale articolo? HELP ME!!
36204 Messaggi |
Inserito il - 28/07/2011 : 23:07:24
Purtroppo se il passo è veramente 5mm non trovi niente, la più piccole in commercio sono quelle delle minimoto e hanno il passo da 6,35mm... Certo che sono veramente catene piccolissime! |
elettroneofita
999 Messaggi |
carlitos
152 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2011 : 14:47:18
io ed un mio amico volevamo prendere due 800w,ma a questo punto sospendiamo l'acquisto!! Grazie per aver reso pubblico il difetto del motore,spero tu possa risolverlo,noi sicuramente cercheremo di evitare l'ennesima "SOLA"!! |
carlitos gazelle con panasonic,brompton 3v,aprilia enjoy,nsr con kit bafang,ebit s, |
elettroneofita
999 Messaggi |
carlitos
152 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2011 : 19:57:39
Ciao elettro,sicuramente non e' una sola,xo' cavolo,1800 euro per poi tornare dopo pochi chilometri e cercare il difetto da soli......... |
carlitos
152 Messaggi |
Inserito il - 31/07/2011 : 15:57:07
.....come e' finita che a Roma il traffico e' sempre peggio!!! Ti hanno consigliato la catena del cxxxx??? |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2011 : 11:21:02
Avevo una mezza idea per un kit Microbike, ma per fortuna ho letto qui. Sicuramente avranno un'assistenza lodevole, ma se uno deve avere grane costantemente... |
frabas
6 Messaggi |
Inserito il - 13/10/2011 : 23:19:10
Anch'io sto scontando gli stessi problemi con la mia Microbike. Rumore ritmico tipo treno. Mi hanno inviato una catena a luglio di quest'anno, l'ho sostituita adesso dopo, nemmeno 3 mesi, di nuovo punto e daccapo. A questo punto sto meditando di cambiare completamente e rivolgermi ad altro costruttore.
Francesco |
Francesco da Catania Microbike 6800 Km |
g.baietti
2 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 02:41:39
Salve a tutti. Ho fatto montare un kit Microbike 350W nel 2008. La mia è una City-bike dei colori che piacciono a me (cosa non banale per una bici elettrica !!!), alleggerita dei parafanghi e modificata con ruote per copertoncini da corsa del 23 e pedali con attacco su un solo lato. La scorrevolezza consente i 25km/h di media senza grossa fatica e senza motore. Col motore si superano facilmente i 35Km/h (lo uso solo per piccoli tratti). Per certi aspetti è proprio la mia concezione di bici elettrica. Tutti me la guardano con interesse perchè è decisamente fuori dal coro. Peccato per tutti i suoi difetti:
La catenina passo 5mm ha cominciato a cadere sempre più di frequente. Secondo me si è allungata, prendendo gioco. Voi parlate della presenza di un tendicatene: io non ce l'ho proprio. Se ci fosse, probabilmente la catenina non cadrebbe. Ne comprerò un paio da Mb: spero della misura giusta, visto che distanze e dimensioni non sono cambiate.
Un altro grosso problema è l'allentamento della scatola del movimento centrale avanzato: la corona oscilla a destra e a sinistra in modo inaccettabile. Stringere le ghiere è insufficiente. Secondo me è proprio un errore di progetto: la scatola del movimento centrale dovrebbe essere saldata alle due pareti laterali, formando un blocco unico; meglio ancora se fosse stato possibile mantenere i pedali nella scatola originale della bicicletta. Non sono ancora riuscito a risolvere il problema e cigolii e oscillazioni sono all'ordine del giorno.
Per finire il motore è molto rumoroso. Troppo. Si voltano tutti. Con gente intorno è inutilizzabile. Fortunatamente e me interessa l'elettrico solo fuori città, e solo quando sono stanco, al ritorno da un lungo giro sugli argini asfaltati del Po e strade secondarie del Cremonese.
Chi ha orecchie per intendere ... |
G.Baietti |
Discussione |
