Discussione |
3296 Messaggi |
3296 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2012 : 21:33:09
Altre info:
Il nuovo motore centrale C SyncDrive alimentato da Yamaha è l'erogazione di potenza tranquilla, alta efficienza e lunga durata della tecnologia. Nella nuova stagione 2013 in tutta la Germania, i modelli Twist Freedom 0 CS 1 Twist Freedom CS, Twist Freedom 2 CS saranno disponibili. Il nuovo modello dispone di un peso leggero, doppio trattamento termico Giant AluxX-frame con il posizionamento della batteria centrale per la stabilità di guida superiore, anche in situazioni estreme. Grazie ai modelli incorporati fili non vengono mai puliti visivamente. Il cuore del nuovo modello è il nuovo gigante SyncDrive C a motore centrale, alimentato da Yamaha.
Potenza: 250 watt, 600 watt di potenza massima. La distribuzione del peso centrale con baricentro basso assicura una guida bilanciata. . Sviluppatori del Gigante hanno assunto il nuovo modello dispone anche di una luce libera a terra, grazie al design compatto motore un sensore di nuova tripla (vedi punto 1 a 3) si traduce in un massimo efficiente sistema di azionamento con Reichweiten-/Wattstunden-Verhältnis molto buone:
Prima Sensore di trasmissione per la velocità del motore secondo Sensore di forza al fondo perno del movimento terzo Sensore di velocità sul mozzo ruota anteriore con 24 punti per giro di ruota
Caratteristiche e impressioni della top model Giant Twist Freedom 0 CS: • Extra leggero SR Suntour Forcella magnesio NCX con blocco • Nuovo motore centrale gigante 'alimentato da Yamaha' 36V • Display LCD di facile utilizzo Ride Control • Movimento Assist • 324Wh Li-Ion • Gamma: 90 km • Shimano Alfine mozzo a 8 velocità con funzione di ruota libera • freno a disco Magura MT2 idraulico • Garanzia a vita sul telaio
Altri punti salienti del nuovo modello ibrido Giant Twist Freedom CS:
Alta durevolezza attraverso materiale di facile rapporto di trasmissione e brevettata membrana "KeepDry" per scaricare condensa dalla carcassa del motore. 36V 9Ah batteria (324Wh), portata fino a 90km met StVZO di serie Dotato di serie di elegante display a LED che è facile da usare e visivamente convincente, posizionati ergonomicamente sul manubrio sinistro
Oltre alla Freedom Twist 1 CS con un Shimano Nexus a 8 velocità nel mozzo e Magura HS 11 freno a pinza idraulica è anche il livello di libertà voce Twist 2 CS con Shimano Nexus 7 velocità mozzo e Shimano VBrake. |
Discussione |
