 Pro e Contro
 Hub 48 v a norma
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 07:55:33  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Sul sito di Green Spark: http://www.greenspark.it/
si trovano 2 bipa da mtb leggero con motore Bafang CST 250w e batteria con celle Sony da 48 v 9ah con 5 livelli di assistenza e freni idraulici Tektro Auriga che penso siano concepiti per bici elettriche e quindi dotati di cut off.
Normalmente si considerano a norma i motori a 24v e 36 v mentre questa implementazione e quella di KTM con motore Panasonic interpretano la norma con un motore a più alto voltaggio e gestiscono il tutto con una centralina probabilemte studiata per questo. Siccome io non mi intendo molto di motori elettrici vorrei capire come potrebbe essere il comportamento di questi bipa anche su salite ripide oltre il 15%. L'esperienza di molti "survoltati" può essere utile e la mia mi dice che a 48 v non ci sono problemi nella maggior parte dei percorsi. Il problema che ho io è quello di andare "anche piano" (cioè anche a 10 km ora in piano) ma non posso farlo se non mettendo una centralina e un display LCD con i 5 livelli di assistenza contro i tre che ho attualmente e quindi, ogni tanto, devo smettere di pedalare. Naturalmente il problema non sussiste con la batteria da 36 v e , in quella modalità, uso spesso le tre corone che non ho quando adopero un centrale. Vorrei anche capire se un motore come quello di Garchofa può essere reso legale con una centralina e una batteria come quelle nominate prima.
36197 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 10:11:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Siamo alla stessa scelta fatta da diversi utenti: Si monta un motore SHT che a 36V arriva a 20Km/h e poi lo si alimenta a 48V, la centralina in questo caso credo che abbia ben pochi meriti!
Ovviamente una combinazione del genere è vincente in quanto permette di mantenere le ottime doti di scalatore del motore di base ma di poter raggiungere la velocità codice senza nessuna complicazione elettronica o limitatori e cose simili.
Con un motore del genere non vedo che problema potresti avere nel voler percorrere le salite a bassa velocità, e se non ti bastano i livelli di assistenza disponibili ma vuoi continuare ad usare il pas basta che monti un "gas legalizer" e un acceleratore e sei a cavallo, hai migliaia di regolazioni a disposizione.
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 12:33:14  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Lo so che non ci sono problemi per me tranne il fatto che ho un pulsante a tre posizioni per aumentare gli ampere e generalmente mi basta il secondo per andare dove voglio.
La mia è solo una osservazione di carattere generale; è stata messa in commercio una bipa legale a 48 volt e che quindi avrà una limitazione di velocità a 25 km orari e una motore da 250 w nominali.
Alcuni survoltati pensano di non essere a norma mentre con un basso amperaggio ci rientrano perfettamente.
Non so se ho sbagliato a spiegarmi, possibile, visto che cerco di imparare...e ci riesco con fatica.
36197 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 17:53:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Non mi sono spiegato bene, l'alimentazione a 48V non è mai stata proibita, basta trovare un motore (ad esmpio il Nine 205 5*12 o il Bafang BPM (16) che a 48V non superano la velocità di 27,5Km/h e sei perfettamente in regola con il CdS, naturalmente con una centralina da 5,5A continui e 11A di picco, dove sta il problema o la novità?
Come abbiamo detto spesso il motore non è da 250W o da 1000W, sono esclusivamente le centraline che determinano la potenza di qualsiasi motore da bici, quindi la bici da te segnalata ha semplicemente un motore SHT che a 48V fa 27Km/h e una centralina da 250W continui e 500W massimi...
Se guardi sul sito di Joffa ti renderai conto che i motori in vendita sono tutti identici come peso, potenza massima raggiungibile, ecc, sono solo le centraline che determinano la potenza e il tipo di avvolgimenti che determina la velocità. Sullo stesso motore 5*12 puoi montare una centralina legale oppure una mostruosa 40A, la velocità sarà la stessa, ma nel primo caso sei in regola, nel secondo no.
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 18:09:25  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
La novità è solo commerciale; era questo che volevo dire. Non mi sembra che ci siano molte implementazioni a 48 v di motori a norma e probabilmente se fosse più diffusa una motorizzazione di questo genere i motori al mozzo sarebbero stati maggiormente presi in considerazione da chi li ha criticati. Detto senza spirito di polemica nei confronti di nessuno, ne ho già avuto abbastanza.
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 19:52:04  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato
Ma per andare in piano a 10km/h, anche con un cancello da 30kg... serve davvero assistenza? e' una pedalata scazzata per star dietro ad uno che si allena a correre, penso io eh!
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 22:18:33  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Capita di andare piano se sei in compagnia e vuoi parlare con qualcuno finché pedali oppure il fondo è sconnesso e conviene andare piano per non prendere i sassi. Non è questo il problema.
Ho semplicemente segnalato che nei listini delle bipa italiane cominciano a comparire anche bici che montano qualcosa di meglio di un hub generico su un telaio a scavalco basso e anche con alimentazione a norma a 48 v.
Ci sono ormai anche bipa con il centrale Bafang e anche questo tipo di offerta è destinata ad aumentare inevitabilmente.
Per me queste sono notizie positive perché maggiore è l'offerta e meglio è per il consumatore e se si comprano bipa italiane per la nostra economia è meglio che comprare bipa tedesche anche se la maggior parte dei componenti non è fatta né in Italia né in Germania.
Tutto qui.
6773 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 23:15:26  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
E su una salita al 20% con un cancello da 30Kg sai le madonne che tiri per andare a 5kmh? altro che 10kmh... te li sogni... allora ben venga l'aiutino...
6773 Messaggi
Inserito il - 09/04/2014 : 23:18:25  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 07:28:29  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Scusa MilleMiglia, ma tanto per capire , il motore di garchofa quanto fa in piano e in salita se lo alimenti a 36 o a 48 v con centraline legali? E se lo aiuti un po' pedalando senza tirar fuori la lingua?. Te lo chiedo solo perchè non lo so, non certo per alimentare polemiche.
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 21:06:09  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato
Dipende dalle salite che devi fare... Non sono pratico delle tue zone ma qui a genova le salite non scherzano... Comunque il serie parallelo del don in salita ti tira su bene anche a potenze legali.... Non riesco a essere più specifico ma non sono un fan del dato al km ... Capisci a me io l'ho provato con una centralina da 27 a e l'ho voluto subito limitare....il don mi ha dimezzato la potenza (credo al 50% credo) e c'è n'#279; ancora in avanzo
A 48v
Considera che la mia firma #279; autoironica
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 21:59:06  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Il motore col cambio fa:
@48V
in bassa tra 27 e 30 km/h con ruota da 26" con copertone non esagerato
in alta 54-60 km/h, limitato dalla potenza di solito non oltre i 50.
@36V (in teoria)
in bassa 21-22
in alta 42-44
Sono morto
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 02/05/2014 : 23:56:11  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato
Le velocità del 12*5 a 6*10 su ruota 20" le sai già? altrimenti fra un po' le dirò io... fremo dall'attesa!!!
ecocar
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 12:54:03  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Mi ero dimenticato di aver aperto questa discussione che serviva solo a segnalare che una casa italiana aveva nesso sul mercato un hub a 48 v legale che probabilmente non si comporta come il generico hub descritto dal Bengi nella discussione che ha portato alla sua estromissione dal forum. Il motore di Garchofa è interessante e sarebbe una bella cosa se fosse commercializzato in configurazione legale o meno. Secondo me, chi lavora e sperimenta ha anche il diritto di trarre qualche soddisfazione economica dal proprio impegno.
36197 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 14:07:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Probabilmente un hub da 201RpM a 48V non fa rimpiangere i motori centrali, basta che però anche questi ultimi siano a norma, quindi niente speed-up o cambi di corona, altrimenti è troppo facile barare!!!
Personalmente ho provato i BPM 16 alimentati a 48V e vanno veramente ovunque, a vantaggio dei centrali resta comunque il peso non collocato nel mozzo ma nel telaio, cosa che in fuoristrada si nota alquanto...
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 03/05/2014 : 16:41:31  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Anche a me risulta così in quanto mi trovo, per una serie di circostanze, tre motori in casa e i confronti li posso fare: ho messo il Bpm su una full e, in parte, si risolvono i problemi nel fuoristrada leggero che faccio; inoltre, si sta comodi in tutte le situazioni; mi manca l'esperienza con i gearless ma penso che in futuro, abbisognando di un motore che mi sostituisca, mi prenderò la soddisfazione; fra una Stromer a 4.000 euro e una bipa discreta(non proprio cesso) con il motore di Garchofa non ho dubbi per la seconda..
36197 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 17:36:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
I gearless hanno solo il pregio della frenata rigenerativa e della "semplicità" meccanica, per il resto specie in off-road sono assai peggiori dei geared di identiche prestazioni.
gil
234 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 21:36:16  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato
Perche` non hai provato il mio.
36197 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 21:39:15  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Ho provato di tutto nella vita, il tuo non può certo sorprendermi più di tanto, fidati!!!
gil
234 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 22:11:50  Mostra Profilo Invia a gil un Messaggio Privato
Quanto basta a rivedere quanto hai scritto sopra
MiG-31 Foxhound
431 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 22:22:36  Mostra Profilo Invia a MiG-31 Foxhound un Messaggio Privato
ecco per esempio,non hai provato la mia! in verità solo 2 collaudatori hanno avuto il coraggio, non senza aver firmato il foglio di esonero responsabilità
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 04/05/2014 : 23:23:02  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Barba: quello di gil è il Nine fatto Centrale.
Sono morto
36197 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 09:02:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Dipende dalla potenza che ha, comunque per il divertimento di provarla ti firmo anche una cambiale!!!
6233 Messaggi
Inserito il - 05/05/2014 : 11:00:38  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato
Inserito il - 05/05/2014 : 18:13:38  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato
ciao,Adriano Gecchelin,io ho una greenspark 48volt 180Watt a rapporto fisso(senza il cambio)che pesava 49kg con le batterie al piombo,guarda cosa ho fatto con una bici del genere http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=5952
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 06/05/2014 : 08:08:33  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato
Certo che le bipa hanno fatto progressi dal tempo di quel report.. comunque.. restando in configurazioni vicino alla norma e su strade asfaltate hub e centrali hanno pregi e difetti ma comunque non sono così diversi;"è solo questione di corrente" dice il saggio Claudio02 per cui se hai tanta batteria fai tanta strada e poca fatica e se hai poca batteria fai poca strada e tanta fatica.
