Discussione |
masnar2002
6 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 16:13:50
Dopo il lungo riposo invernale della "guerriera", metto in ricarica la batteria, spia accesa verde, morale della favola, l'ultimo pallino rosso nn si accende piu e dopo 10 km rimango a piedi.... Il venditore mi ha detto che bisogna mandare la batteria in fabbrica per cancellare l'effetto memoria....io credo sia una gran stronzata xchè nl libretto di uso e manutenzione è specificato che la batte nn subisce effetto memoria.
Chi sa dirmi che è successo? p.s. la bici nn ha ancora un anno di vita e circa 500 km sul groppone
Grazie tante Max
biemilio
226 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 16:14:49
ma si tratta di Piombo o Litio? nel primo caso l'effetto memoria c'è eccome!! |
Monster: RockRider 8.1 Kit RH205S 10*6 Super Speed Batterie VPower LiFePo4 48V 10ah |
masnar2002
6 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 16:16:22
urca gia una risposta....piombo, al piombo è, e quindi è corretto quel che mi dice il venditore? |
Italwin Beauty |
ziobertex
203 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 16:54:51
dalla guida del forum non sembra abbia effetto memoria perchè se non fosse così allora mi sono rovinato la batteria Effetto memoria è un effetto riscontrabile solo nelle batterie NiCd e consiste nella diminuzione della capacità reale se la batteria non viene portata a scarica completa; le Piombo, NiMH e Litio ne sono completamente assenti
Atala E-Green :) |
Ganesh
76 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 17:55:16
Se si è trattato di una pausa di diversi mesi e non hai provveduto ad una ricarica costante, ogni mese circa, della batteria è possibile/probabile che la stessa si sia danneggiata. Le batterie al piombo infatti sarebbero da conservare sempre cariche e siccome soffrono di un'autoscarica non indifferente sono da caricare periodicamente almeno ogni mese. Se hai "abbandonato" la bicicletta per tutto l'inverno temo che ci sia poco da fare... Ciao! |
Atala Oxygen 36 volt |
4056 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 18:15:39
Confermo quello che ti hanno detto,ho tenuto le piombo ferme tre mesi e sono morte,fortunatamente solo una delle tre era defunta ed ho cambiato solo quella,comunque ci ho perso, invece le ni-cd hanno effetto memoria |
www.enerlab.it |
20991 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 18:27:46
Masnar2002 mi spiace ma confermo. Le piombo se abbandonate a se stesse si danneggiano in maniera irreversibile |
3304 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 19:28:34
il fenomeno che uccide le batterie al Pb e' la SOLFATAZIONE , l'effetto memoria non c'entra nulla e del resto non le riguarda |
ziobertex
203 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 19:55:10
ragazzi dopo questa notizia mi sa che dopo cena vado a farmi un bel giro in bici ahahah |
Atala E-Green :) |
17605 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 20:21:06
masnar, a questo punto direi di guardarla così: 1. di buono c'è che le batterie al piombo costano piuttosto poco, se avessi rovinato delle nimh o delle litio il danno sarebbe stato di diversi multipli 2. le puoi sostituire con batterie non originali (purché cicliche, ovvero da trazione leggera, poi nel caso ti fai dire bene dai nostri esperti) e risparmiare ancora 3. il tuo concessionario non capisce niente e conviene stargli lontano
36166 Messaggi |
Inserito il - 16/06/2009 : 22:46:48
Quoto Jumper, si sono solfatate per il non uso, e sono da cestinare. Le Pb, quando non si usano, vanno comunque fatte lavorare in qualche modo, a costo di scaricarle ogni mese con un carico (lampade, trapani, ecc) e riportarle a piena carica. Mandarle in fabbrica non ha senso... |
masnar2002
6 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2009 : 08:24:26
...e uno deve diventare matto col freddo boia che c'è d'inverno per far scaricare la batteria, che poi con 36 volt nn saprei che diavolo collegarci per scaricarla. Vabè sbagliando s'impara
Ciao grazie |
Italwin Beauty |
ziobertex
203 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2009 : 08:32:57
penso che basti tenerla carica per risolvere il problema |
Atala E-Green :) |
duomodimilano
241 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2009 : 08:35:31
se le PB avessero l'effetto memoria (difetto "nato" negli ultimi decenni), come andrebbero le automobili da quando sono nate? |
20991 Messaggi |
Inserito il - 17/06/2009 : 09:08:51
Io riporto quanto scritto da Pix nell' e-ciclopedia a proposito delle Pb:
| Pixbuster ha scritto:
La prima regola, proprio per tutte indistintamente, e' di non scaricarle mai oltre la soglia percentuale consentita al tipo di appartenenza, pena il danneggiamento permanente. Cio' vale anche per le deep-cycle, che se utilizzate oltre l'80% cominciano gradualmente a perdere irreversibilmente le proprieta' al punto che alcuni costruttori dichiarano di far decadere la garanzia in caso di riconosciuto uso improprio. La seconda regola e' che tutte le batterie al piombo, se non utilizzate, necessitano di manutenzione , ovvero di una ricarica periodica di rinfresco che compensi l'autoscarica e che varia in base alla temperatura ambiente di conservazione. 3 mesi a 30-40 gradi, 6 mesi a 20 gradi, 9 mesi sotto i 10 gradi. Un'ottima ed importantissima abitudine e' anche quella di ricaricarle dopo ogni qualsiasi scarica parziale, per mantenerle costantemente al 100% e mai lasciarle in disparte scariche o parzialmente scariche. Inoltre, il voltaggio delle batterie non dovrebbe mai scendere oltre i 10,5V (per una da 12V), fatto che le porterebbe in poco tempo al processo irreversibile di solfatazione.
masnar2002
6 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2009 : 10:23:50
..rieccomi qua, ieri ho ritirato la batteria dal concessionario, morale della favola: caricabatteria nuovo, inoltre mi ha rassicurato che la batteria è stata scaricata con strumenti ipersofiscticati e ricaricata con altrettanti strumenti supertecnologici (io nn ho detto niente, ma sono rimasto sconcertato di tutta la fantascienza che ci ha messo), ovviamente come m'immaginavo dopo aver montato la batteria si accendevano solo 2 led (come prima), niente vediamo se riesco ad avere l'autonomia sufficente x quel che devo fare, altrimenti comprerò il "pacco" nuovo, ovviamente da un altro rivenditore. Quanto costerà il pacco, qualcuno l'ha mai sostituito......
Ciao e grazie |
Italwin Beauty |
microchip
921 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2009 : 11:28:31
Giusto per curiosità questa ultrafantascientifica carica quanto ti è costata.
PS: il caricabatteria almeno che se lo ripigli indietro |
Roberto |
masnar2002
6 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2009 : 12:09:30
fortunatamente niente, la bici ha un anno, è ancora in garanzia |
Italwin Beauty |
Discussione |
