 Meccanico per Panasonic a Roma
Pagina Precedente
yagero
44 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 17:52:35  Mostra Profilo Invia a yagero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
jumper ha scritto:
Quanto poi alla complessita' delle diagnosi, ti ricordo che in un ORA un meccanico disassembla completamente qualunque bici, sono oggetti semplici. Magari puo' cambiare un pezzo buono in piu' di quello che farebbe la casa madre , ma la sistema e tanto e' in garanzia e i margini ci sono tutti.
Nell'analizzare le varie problematiche si era paventata l'ipotesi di un mancato allineamento tendicatena/corona anteriore... ebbene... non sono riuscito a trovare un meccanico in grado di smontare la corona...
Sarà banalissimo farlo, ma senza conoscenza e chiavi adatte non mettono mano!
Inserito il - 04/10/2011 : 17:57:12  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Chiaro, non e' la mancanza di chiavi o conoscenza ma sopratutto perche' hanno paura che se rompono qualcosa poi ce la devono rimettere di tasca loro.
Anche io per convincerli a sistemarmi le ruote delle mie , e' stato un problema.
Alla fine gliele ho smontate io, e portate cosi', e allora li me le hanno centrate senza fare nessuna storia con grande maestria in 5 minuti (anche l'hub motorizzato).
7696 Messaggi
Inserito il - 04/10/2011 : 18:42:19  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok la paura ma un esperto è un esperto e deve saper valutare quanto rischio c'e' all'affrontare una cosa di una semplicità inaudita.
Io non sono in grado di smontare nè rimontare una bici intera non solo in un'ora, ma proprio non ci riesco !!! Pero' senza nessun tipo di manuale, nè attrezzi particolari e nel giardino di casa e facendo di mestiere l'impiegato, ho tirato giù e rimesso su corona , pignone motore, rotelline tendi catena, e trapiantato completamente un' unità motore (tra l'altro non esattamente uguale all'originale)
Un meccanico di bici professionista che a colpo d'occhio non capisca la semplicità meccanica (non parlo della parte elettrica) di un sistema panasonic o è un millantatore o non vuole farlo perche' ha altro da fare, questa è la verità, stop!
Inserito il - 04/10/2011 : 19:41:50  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, a me le ruote le ha centrate , ma solo una volta che gliele ho smontate, e me lo ha detto proprio... "con le elettriche non mi ci metto perche' non le conosco e non voglio fare danni" (che dovrei ripagare, aggiungo io?)
E svitare due dadi da 17 (credo) con una chiave inglese lo sanno fare tutti (d'avanti ho lo sgancio rapido addirittura !!!!!) , tantoppiu' che l'enjoy e' esternamente anche piu' semplice del Pana
yagero
44 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 14:38:19  Mostra Profilo Invia a yagero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, hanno imputato la riparazione ad un'usura normale della ruota dentata del pignone motore.
Oltre alla ruota dentata hanno messo mano alle ruote per equilibrarle(non richiesto), hanno "riparato" l'illuminazione (che era perfettamente ok e in ogni caso non è stato richiesto l'intervento) pulito catena(non richiesto) e registrato il cambio(non richiesto).
Il tutto alla cifra di 80€, cifra NON PREVENTIVAMENTE COMUNICATA E/O CONCORDATA.
E' inutile dire che il portapacchi era piegato e l'abbiamo dovuto raddrizzare con la forza bruta... e i freni posteriori Magura erano montanti male...
Ho pagato, e andando a lavoro ho notato che è stranamente veloce, mi sa che il motore resta acceso anche a cadenze elevate... stasera conto il numero di dentini della ruota dentata cambiata...
7696 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 15:16:53  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma era la diagnosi che aveva fatto il Barba subitissimo !!!
Ma quando ti avevamo detto di vedere il pignone ed eventualmente provare anche a girarlo l'avevi fatto o fatto fare da qualcuno ?
yagero
44 Messaggi
Inserito il - 05/10/2011 : 15:22:20  Mostra Profilo Invia a yagero un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non l'ho fatto... mi sembrava improbabile e non avevo l'estrattore per la molla e una ruota per fare la prova...
Inserito il - 05/10/2011 : 15:29:02  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vedi i corrieri... il dover spedire
dai alla fine ti e' andata bene
Mitico barba che ci aveva azzeccato: la voce dell' esperienza
Inserito il - 05/10/2011 : 15:59:36  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che te possino acciaccatte...
comunque almeno abbiamo avuto conferma che il "nostro" caro Panasonic non si rompe!
dipigi ha scritto:
Non vedo nessun problema a sostituire l'ingranaggio di uscita del Panasonic...
Come ti avevo già scritto in privato e il problema sembrerebbe nel pignore motore sul quale la catena tende a saltare. Se hai appurato che il tendicatena svolge bene la sua funzione probabilmente risolvi facilmente: il pignone motore è reversibile e quindi basta girarlo in senso contrario. Per fare questa operazione ti devi munire di una pinza per anelli di sicurezza tipo questa .
http://www.pastorino.it/?p=1704
Comunque sono anch'io di Roma e se ti senti più sicuro possiamo farlo insieme.
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 01/05/2012 : 10:20:38  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho una Sahel con 6K Km che sembra abbia lo stesso problema. Se ho capito bene devo sostituire il pignone motore. Dove posso recuperare rapidamente il ricambio?
Bicifacile
Inserito il - 02/05/2012 : 10:27:51  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.ebay.it/itm/251034787383 o sul suo sito http://www.pro-cycling-golla.de
In realtà puoi anche provare a invertire il pignone, in questo modo intanto verifichi la correttezza della diagnosi, i denti ovviamente tendono a consumarsi solo nel lato frontale quindi per fare una prova giri il pignone e usi i denti dal lato non usurato. Naturalmente c'è da valutare anche lo stato di usura della catena che dopo 6000km certo si è un pochino allungata e probabilmente è da cambiare, ti consiglio una KMC z510HX (art.525240170) io le ho prese da Capobianchi per corrispondenza http://www.capobianchi.it/fit/spinning/spinning.htm in realtà ti arriva a casa la Z510HX (che è anche meglio) pure essendo lunga come catena (116maglie) va comunque allungata di qualche maglia quindi te ne servono almeno due. Naturalmente anche una Connex/Sram 1/8 singlespeed va bene dovrebbero averla anche da Decatlhon.
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 02/05/2012 : 12:33:16  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dipigi! Vi tengo informati sugli sviluppi.
Bicifacile
Bicifacile
1669 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 12:50:23  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora la Sahel con 6000 km aveva la catena consumata e il pignoncino anche. Sostituiti entrambi e la nostra e-bike è tornata come nuova (Pac dice addirittura meglio). Quindi credo che sia da considerare di sostituirlo di ufficio insiema alla catena quando è il momento. Che ne dite?
Bicifacile
Inserito il - 28/05/2012 : 13:37:04  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi di si anche se il giusto lubrificante (ne ho uno in sperimentazione molto promettente), previa attenta pulitura potrebbe allungare di molto la vita. Si potrebbe anche pensare all'alternanza di due o tre catene, per concentrare meglio le operazioni di pulizia e lubrificazione...
36210 Messaggi
Inserito il - 28/05/2012 : 14:16:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Dipigi, dipende tutto dalla cura che si ha del mezzo...
Se non ci fai mai manutenzione la catena e tutta la trasmissione durano anche meno di 6000Km.
Lo so che è una scocciatura, ma lavare la catena con l'apposito solvente e poi lubrificarla ex novo rende la guida molto più piacevole e allunga la vita a tutti gli organi coinvolti.
Pagina Precedente
