 Montaggio definitivo motore centrale "ex Bafang".
Pagina: di 3
36213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 17:05:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri ho finalmente terminato la costruzione del supporto per il motore centrale, ed oggi ho proceduto al montaggio.
Intanto devo precisare che per realizzare il supporto ho usato, anzichè l'alluminio previsto nel progetto iniziale, una lastra di Metacrilato da 8mm di spessore che è molto più facile da lavorare ed ha un peso specifico di 1,19 contro 2,7 dell'alluminio, mentre il resto è in alluminio e acciaio.
Il risultato finale si presenta così:
103,83 KB
101,26 KB
Un particolare della fascia di fissaggio del motore e del relativo tenditore:
72,64 KB
81,97 KB
Il peso aggiuntivo è di circa 350 grammi e l'effetto globale non è malvagio:
126,25 KB
Tra poco inizierò i test elettrici e posterò i risultati, che spero saranno commisurati allo sforzo impiegato...
Inserito il - 30/10/2010 : 17:10:28  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero straordinario barba!
una curiosità: il supporto e l'installazione in generale sono "su misura" per la bici cui sono destinati o sarebbero utilizzabili anche su altre?
36213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 17:17:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Elle: Credo che la mia bici sia tra le più complicate, visto che l'attacco della forcella posteriore crea una forma insolita al movimento centrale, come si evince dalle foto... Le bici che hanno il mozzo rotondo sono estremamente facilitate nel montaggio, anche se naturalmente occorre una discreta precisione nei calcoli, dato che la catena deve "montare" bene su tutti e due i lati della corona senza attriti e rumori.
Inserito il - 30/10/2010 : 17:19:03  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo lavoro, Barba!
Ora non resta che metterla in pista, pardon, in strada!!!!!
Aspetto con ansia la prova sul campo e le tue impressioni.
Comunque comlimenti ancora!
P.S. Che rapportatura hai attualmente? Pensi di modificarla?
P.P.S. Penso che non sarebbe male proteggere il motore ed il pignone con una piccolo carter o al limite applicare all'estremità inferiore del parafango anteriore, una estensione magari gommosa e un po' più larga. Esteticamente non sarebbe il massimo, ma sarebbe un peccato esporre il frutto del tu certosino lavoro agli schizzi, sassolini, polvere e quant'altro lanciato dalla ruota anteriore, durante la marcia ...
36213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 17:27:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La rapportatura è corta: 14 denti al motore, 44 alla moltiplica, 14 alla ruota, ma questa bici nasce più come scalatrice (dovrebbe superare il 30% di pendenza a velocità bassissima) che come stradale, e se qualche volta mi troverò a viaggiare a 50Km/h dovrò far finta di pedalare alacremente!
PS) Sicuramente monterò una protezione, anche se mi dispiace coprirlo.
Inserito il - 30/10/2010 : 17:39:46  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
osva
474 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 17:56:55  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non trovo le parole
osva
Inserito il - 30/10/2010 : 18:07:36  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bel lavoro barba,l'unica cosa che non dovrebbe far girare il motore è l'attrito della fascia sullo stesso? essendo tutti e due lisci potrebbe essere questo un eventuale punto debole? se si potesse fare un forellino in mezzo alla fascia che buca anche il motore e metterci una vite molto corta l'accoppiamento sarebbe più stabile,potresti comunque fare un segno anche con un pennarello sulla fascia e motore per avere un riferimento visivo da controllare nelle prime prove che tutto rimanga fermo al suo posto.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 18:07:38  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eccezionale Barba!!! bellissimo anche esteticamente !!
una sola curiosità di rito : perché non hai tolto di mezzo direttamente anche la demoltiplica del bafang e relativo carter?? non era fattibile? non si guadagnava in silenziosità?
bel lavoro, ancora complimenti
Inserito il - 30/10/2010 : 18:09:01  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ulllallà, Barba: il 30% sono pendenze da pista da sci!!!!
Che fai, ci metti le catene e ti arrampichi su una nera!!!!
Occhio che poi bisogna anche scendere!!!
Scherzi a parte, se non sono indiscreto, dov'è che trovi tali salite vertiginose?
O forse tale valore risulta da un tuo calcolo come massima pendenza teorica superabile ...
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 18:14:36  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto ben fatto!
alcune riflessioni/domande:
- alla fine la dimensione della corona praticamente non ha importanza per il motore, ma solo per la pedalata, perchè non sceglierne una con minore sviluppo? (forse mi rispondo con la domanda 2)
- il numero di denti di attacco della guarnitura alla catena consente di sviluppare tutta la potenza della pedalata senza avere salti o slittamenti della stessa? (una corona più piccola acuirebbe il problema)
- pensi sia consigliabile/necessario mettere un guidacatena dopo la guarnitura?
www.avanzidipopolo.it
icnus
491 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 18:33:35  Mostra Profilo Invia a icnus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magnifica soluzione che trovo anche esteticamente accattivante.Grande Barba.
3501 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 21:05:36  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi associo ovviamente ai complimenti, la ciliegina potrebbe essere oltre al carter fatto anch'esso in metacrilato, un cambio al mozzo tipo nexus 8/11 marce. Avendo un solo pignone oltre alla pulizia d'insieme si avrebbe un miglior ricoprimento della corona anteriore.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 21:33:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che dire Barba, un gran bel lavoro ! Immagino che il tutto sia anche piuttosto silenzioso ! Very good !
Kri
123 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 22:11:21  Mostra Profilo Invia a Kri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto bravo. Sono rimasto veramente impressionato dall'ottima realizzazione dei pezzi meccanici. Vorrei solo farti una domanda, ma i pedali collegati in questo modo girano sempre con il motore oppure c'è interposta una ruota libera sulla corona?
JamesTKirk74
855 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 22:18:18  Mostra Profilo Invia a JamesTKirk74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ci farai anche un bel video con tanto di audio veroooo?
Ottimo veramente complimenti
Inserito il - 30/10/2010 : 22:30:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok io lo dico, CHE FIGATAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
FANTASTICO!
36213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 23:19:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gigi35: Una buona osservazione! Infatti c'è un grano in acciaio tra la carcassa del motore e il supporto in metacrilato per impedire lo slittamento...
@Imayoda: Se toglievo il riduttore epicicloidale avevo oltre 2000RpM sul pignone, e avrei dovuto ridurre i giri con un sistema simile al kit Microbike, ben più rumoroso. Oltretutto avrei dovuto inserire una ruota libera sul pignone, visto che avrei eliminato quella interna di serie.
@Bengi: Vorrei riuscire ad arrivare a casa mia senza crampi alle gambe (24% misurati con livella e metro) e ad ottimizzare le prestazioni del motore in base alle salite, come si fa con qualsiasi motociclo.
@Dumil: In effetti una corona più piccola avrebbe diminuito ancora il numero dei denti ingaggiati dalla moltiplica (sono già pochi così) impedendomi, al bisogno, di pedalare con forza. Non vedo per il momento la necessità di un guidacatena, la geometria della trasmissione è addirittura migliorata rispetto a prima della modifica, dato che ho una sola corona ben allineata con i pignoni.
@T4R: Ho pensato ad un Alfine8 ma è ridondante per le mie esigenze, pesa quasi 2Kg e costicchia. Di positivo ha, in effetti, la pulizia della linea e il perfetto allineamento corona-pignone.
@Kri: Ho montato il movimento centrale del kit Cyclone 1 Chainwheel che incorpora una ruota libera per impedire il trascinamento dei pedali.
@Titto: Spero VIVAMENTE che sia silenzioso...
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 23:39:31  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non è un po' rischioso con la falsamaglia?
nine fr 154 35v da solo
36213 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 23:44:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Henka: Spero di no, ma se si strappa la catena sarai il primo (e l'unico) a saperlo!!!
Yakopo
974 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 00:21:20  Mostra Profilo Invia a Yakopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bello bello bello!!!!!!!
complimentoni Barba!!!
Yakopo
pieghevole Giapponese da 20'
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 01:31:06  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dai Barba, ora che abbiamo visto che è bellissimo... quando lo provi e ci fai sapere che è anche buonissimo???
Know your machine...
2430 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 02:18:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono senza parole !!!
Barba for President !
853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 08:09:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..eccezionale e dire poco!!
Sono fiero di leggerti Sergio!!
Dahon Jetstream
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 09:41:30  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, anche se intervengo raramente, in questo caso il commento è doveroso:
Capolavoro!
Ho qualche timore sul grano (come è messo e che diametro?), forse era meglio qualche sistema di battuta tra metalcrilato e carcassa del motore (sia sopra che sotto). Comunque con un po' di silicone o resina tra fascia e carcassa motore potresti aiutare il grano.
geppetto2009
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 10:30:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una realizzazione davvero esemplare. Tanto di cappello :)
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
Inserito il - 31/10/2010 : 10:32:14  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il 24% è proprio una salita al limite dell'impossibile!!!
Comunque, facendo due calcoli a spanne, se il Bafanghino adeguatamente alimentato (48V-20/30A?), in pianura riesce a portarti sui 50 Km/h,questo sta a significare che tale salitona dovrebbe farla a circa 9-10 Km/h, che non sarebbe male! In tal caso con la rapportatura che hai, selezionando il maggiore pignone al mozzo (28) dovresti riuscire a dare anche un po' di contributo pedalando a circa 50 pedalate al minuto che è una frequenza un po' bassa ma accettabilissima in caso di forti salite ...
Quindi direi che la rapportatura che hai (44-28) teoricamente è perfetta per tali arrampicate al limite dell'impossibile!!!
Ma è evidente che il tutto non è casuale, e l'avevi già studiato a tavolino in fase di progettazione ...
P.S. La velocità di rotazione del motore (a tale velocità di 9-10KM/h) dovrebbe essere intorno ai 150-160 giri/min ... ai fini del rendimento questa forse è un po' bassina ... Solo che probabilmente per aumentarla non si può ridurre il pignone motore per non ridurre troppo il n. dei denti ingaggiati, ma si potrebbe (se necessario dopo una prova sul campo) maggiorare il massimo pignone al mozzo ...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 12:12:26  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sotto la fascia metallica potresti pure predisporre un sistema di raffreddamento ad asole.. il tuo è un progetto che ha mille pregi e zero difetti
Yakopo
974 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 12:22:11  Mostra Profilo Invia a Yakopo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non fosse che piove e ripiove vorrei proprio incoraggiarti a metterlo in strada!!!
sicuramente non son l'unico ad aspettare trepidante di leggere la prova sul campo...
Yakopo
36213 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 14:08:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bengi: Ovviamente niente è stato lasciato al caso, tanto meno la scelta dei rapporti. Al limite, se mi accorgerò di avere poca estensione di rapporti, posso montare il pacco pignoni da 13-38 che ho già usato sul Bafang quando ancora era un motore serio.
Comunque hai ragione, con il rapporto da 28 denti che ho adesso il pignone motore girerà a circa 370RpM a 25Km/h, quindi a 10Km/h starà intorno ai 150RpM anche se in realtà il motore girerà a circa 900RpM e avrà già una buona resa.
@Yakopo: Se mi promettete assistenza medica per la broncopolmonite che sicuramente prenderò, passerò alla fase dei test oggi stesso, con 30 nodi di vento e diluvio in corso!
PS) Vi prego di non insistere, ci sono già abbastanza vocine nella mia testa che gridano "Provala, provala..." senza che vi ci mettiate anche voi...
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 14:18:41  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa
hai parlato di pacco pignoni 13-38, ma veramente esiste oppure volevi dire 13-34?
Se esiste, ni interessa, dove l'hai trovato?
36213 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 14:29:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Aspes: Ho sbagliato, è un 13-34...
@Geppetto2009: Il grano è un perno da 5mm inserito per 20mm nella resina, e sporgente 5mm dalla superfice del supporto. Farò molta attenzione che non prenda giochi e al limite userò il sistema che proponi tu.
4069 Messaggi
Inserito il - 31/10/2010 : 15:18:24  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aspes ha scritto:
Scusa
Ce l'ho io un "megadrive" di Shimano vedi
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5022.
L'ho smontato e pulito che sembra nuovo. Non l'uso perchè interferisce con la rotellina del deragliatore ed ho montato il 32-11 sempre a 7v.
Sjoroveren
1509 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 08:03:52  Mostra Profilo Invia a Sjoroveren un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Favoloso, sempre più incredibile che razza di elementi girino su questo forum, non mi stupisco più ormai... ma comunque la mia ammirazione rimane.
Adesso non vorrei sembrarti incontentabile.... ma il prossimo passo potrebbe essere trasformare un bel BPM in centrale, trovando il sistema di mantenere la tripla corona anteriore.... una sfida, ma mi sa che qua ce la potete fare!
Poi scusa ma queste realizzazioni sono troppo belle.... dovresti trovare il sistema di accordarti magari con Alcedo e proporle al pubblico, è quasi troppo egoistico mostrare certe opere d'ingegno e poi lasciarci solo a invidiarti!
Ve lo immaginate un motore così,una tripla e una batteria leggera con le celle autoregolanti come quella che è presentata in un altro tread... magari su una bella bici di tipo sportivo?
Raleigh Dover 9v 35-11-40/11
Gobbetta Haibike Adventr 5.0
Fiido D2S
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 09:15:03  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sergio che ne dici come prossimo step di alleggerire la corona della guarnitura? tra l'altro non capisco perchè non la facciano già così...
36213 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 11:51:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Sjoroveren: Non ci sarebbe alcun problema a modificare un BPM, ma ritengo che i 1350W del Bafanghino accoppiati al cambio siano sufficienti, e comunque il BPM è più ingombrante e pesante.
Riguardo a lasciare le tre moltipliche originali, come puoi capire dalle mie realizzazioni, non sarebbe stato un problema ma ho ritenuto che con la coppia motrice ampia come hanno questi motori sarebbe stato inutile e avrebbe solo complicato la guida.
@Henka: In effetti è una corona da motocicli, non certo da biciclette, e potrei tranquillamente togliere metà del peso effettuando alcuni grossi fori. Se supera le prove lo farò...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 11:54:45  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prove! prove! prove!
posso fare una domanda barba? se conservavi qualche buco porta raggi potevi evitare la fasciatura come accorgimento anti coppia? o hai ritenuto che fossero troppo esili per questo lavoro?
36213 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 12:12:09  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: Piove! Piove! piove!
Per quanto riguarda la possibilità di usare una parte delle flange di attacco dei raggi per fissare il motore hai ragione, ma non è semplice eliminare mezza flangia con il tornio!
Avrei dovuto fare il lavoro a mano e non sono così masochista (forse).
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 12:29:41  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in effetti non ci avevo pensato al lavoro tornio..
grazie barba
stefno
614 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 01:32:35  Mostra Profilo Invia a stefno un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bellissimo.
Da possessore di una Microbike nonché di un Bafanghino anteriore, non posso che restare stupefatto! Hai realizzato con pochi mezzi una soluzione che sembra superiore al meccanismo Microbike, perché ne replica tutte le funzionalità ma con un vantaggio non trascurabile: una sola catena!
La Microbike ne ha tre, con ovvie conseguenze di rumorosità e di potenziali noie meccaniche.
A me per esempio in un anno di utilizzo è capitato che cascassero due delle tre catene, in occasioni diverse.
Attendo anch'io con curiosità le prove sul campo.
filcancal
246 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 10:02:55  Mostra Profilo Invia a filcancal un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ammazza !
veramente pregevole realizzazione .
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 10:44:56  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ancora complimenti Barba
Sono sicuro che con la prova su strada ci sbalordirai ulteriormente .
Se vengono confermate le aspettative, conoscendo già le caretteristiche del bafanghino, infatti possiede peso irrisorio < di 2,5 Kg, possibilità di accoppiare una centralina in base alle necessità, silenziosità non paragonabile ai Cyclone e con una piccolissima batteria anche con scarso C di scarica si potrebbero ottenere prestazioni entusiasmanti
Se un giorno mi dovesse venir voglia di motorizzare una Emtb con motore centrale ti verro a cercare anche in capo al mondo
Barba e Acedo coalizzatevi per il Kit centrale fai da te sponsorizzato da Jobike
ericmann2000
367 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 16:47:25  Mostra Profilo Invia a ericmann2000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me prima o poi Alcedo se lo fara' fare "in kit" dai cinesi
sto imparando il monociclo
ulfo
111 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 17:26:58  Mostra Profilo Invia a ulfo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non sono in grado di esprimere un commento tecnico, ma intuisco la grande maestria che sottende a questa realizzazione. Bravissimo!
Nuzzi Urban 7v con Bafang BPM HT 500w. In famiglia: Atala Wave 7v con Bafang BPM 250W.
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 02/11/2010 : 18:17:47  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bellissima idea e grande realizzazione!
e-bikes:
36213 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 19:30:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ieri ho "scongelato" la batteria, stanotte l'ho ricaricata e oggi pomeriggio mi sono divertito a fare qualche test...
Intanto le foto della versione definitiva della Creatura 2011:
138,86 KB
144,33 KB
Poi ecco i dati sulle velocità massime raggiungibili per ogni rapporto, il tutto tassativamente senza pedalare:
Con la 1° marcia (14-28) 25Km/h
Con la 2° (14-24) 30Km/h
Con la 3° (14-22) 33Km/h
Con la 4° (14-20) 36Km/h
Con la 5° (14-18) 39Km/h
Con la 6° (14-16) 42Km/h
Con la 7° (14-14) 45Km/h
Forse ho perso qualcosa come velocità massima, perchè tenendo ferma la corona del riduttore epicicloidale del motore e facendo girare il planetario, ho leggermente aumentato la riduzione di giri.
Al limite monterò un pignone da 13 al posteriore per poter raggiungere i 49Km/h, ma non è importante.
Come prima cosa devo dire che in 1° e 2° marcia la bici ha un'accellerazione bestiale, tanto che è difficilissimo condurla a mano dosando il gas perchè si impenna.
Lo dico perchè come primo test ho voluto controllare la differenza di rendimento sulla rampa del 24% di casa mia portandola a mano, come facevo prima: in queste condizioni e ad una velocità di 4Km/h il motore assorbiva 480W a fronte di un fabbisogno teorico ( controllato sul Bike Calculator) di nemmeno 100W esprimendo pertanto un rendimento inferiore al 25%.
Adesso, in 1°, il consumo è sceso a 200W con un rendimento del 50%!!!
La stessa rampa percorsa con me seduto sopra e una velocità di 10Km/h ha portato ad una lettura di 1100W a fronte di una fabbisogno teorico di circa 800W, con una resa superiore al 75% in un tratto di strada che prima ero costretto a percorrere a piedi...
Penso quindi che il risultato preventivato di poter superare (con 1350W) il 30% di pendenza sia alla portata, e nei prossimi giorni vi saprò dire.
Ovviamente il motore usando le marce ridotte tende a scaldare, visto che non ha l'impatto del vento, ma non più di tanto e il rumore complessivo è identico a quando era montato sul cerchio e io pedalavo.
Da quello che ho potuto notare nel poco tempo dei test è che non conviene usare spesso i rapporti corti: ad esempio a 25Km/h in pianura consuma meno in 7° marcia che in 6° o in 5° perchè probabilmente quel motore esprime il meglio di sè quando gira intorno ai 900-1000RpM.
Tempo permettendo vi farò un resoconto completo più avanti, per adesso sono in casa con un sorriso da un orecchio all'altro!!!
Inserito il - 04/11/2010 : 19:53:23  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e lo credo! sembra un successo assoluto
ger
518 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 20:04:56  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
complimentoni Barba... sono un pò invidioso delle tue capacità e della tua officina
attendo il resoconto completo
Dahon Cadenza
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 20:29:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba:
umiliante, veramente umiliante per le nostre normali bici....
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 21:36:24  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la rimonta ed il trionfo del geared??
7696 Messaggi
Inserito il - 04/11/2010 : 22:05:05  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... e il rumore complessivo è identico a quando era montato sul cerchio e io pedalavo.
Accidenti mi stavo perdendo questo topic! arrivando buon ultimo non ho più nulla da aggiungere ai complimenti.
Attendevo con ansia il responso della silenziosità, temevo qualche risonanza visti i diversi materiali che compongono il tutto . Invece Merlino è riuscito in un'altra delle sue magie .
Questa pagina è stata generata in 0,77 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
