lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 09:57:58
Ciao a tutti,leggendo alcune discussioni sul forum mi è venuto un dubbio... La mia batteria è una litio ioni 48v 14.5ah,ed il mio caricatore è 6A.Il venditore propone il caricatore in questione proprio per batterie come la mia,rischio di uccidere la mia amata caricandola così velocemente??Devo procurarmi un caricatore più lento??Se servono altre specifiche per capire,chiedete pure... Attendo consigli,grazieeee
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 10:48:30
...dimenticavo..la batteria ha circa 12 cicli..e volendo il venditore offre caricatori differenti. Essendo goloso,sono ricaduto sulla scelta del caricatore in mio possesso..ciao |
36294 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 12:46:45
Personalmente non carico mai le celle LiIon con correnti superiori ad 1/10 o al massimo 1/5 della capacità in Ah, quindi secondo me con 6A la danneggi in breve tempo, avrebbe problemi anche se fosse una LiFePO4...
Nel tuo caso ritengo che la corrente ideale sia di 2A con un MASSIMO di 3A.  |
6796 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 12:51:01
Dipende anche da che celle è fatta la tua batteria.. |
In Vino Rident Omnia |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 16:52:40
Ciao ragazzi...grazie!! Per Barba:secondo il tuo parere devo aspettare di avere il nuovo caricatore per usare la bipa?? Per Millemiglia:da cosa dice il tedesco,sono celle Panasonic,ultima versione disponibile a gennaio 2013...non saprei dirti altro. Grazie ancora a presto |
36294 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 17:43:05
Se come penso hai delle normali celle Panasonic da 2C massimi di corrente di scarica non ti conviene utilizzare il caricatore da 6A, se invece sei a conoscenza del fatto che le tue celle sono ad alte prestazioni (tipo 5-10C di scarica) puoi anche usare provvisoriamente il tuo caricatore, ma ordina quanto prima qualcosa di meno aggressivo.  |
lelehd
1158 Messaggi |
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 21:20:06
A giudicare dagli ah e dal peso si potrebbe trattare di celle da 2900 mah, molto probabilnente con 2-3 c di scarica massima. Non sono quasi sicuramente celle felici di essere caricate a poco meno di 1/2 c. Certo che...ammazza che prezzi  !! (Sembra fatto molto bene peró) Consiglio mio...cambia charger, fattelo durare quel pacco |
Progettazione e assemblaggio mid-drive kit + batterie con servizio assistenza. http://www.jackbike.tk |
36294 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 22:09:46
I dati dicono che è una normale batteria da 2C massimi (infatti riportano 30A massimi), quindi non caricarla a 6A anche se per loro la cosa è accettabile: Uno dei dati è per forza sbagliato, o la batteria ha molti più C di scarica oppure il consiglio di caricarla a 6A è farlocco!!!
La batteria è sicuramente assemblata con 14S-5P di celle da 2900mAh come si evince dalla sigla.  |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 23:01:51
Ciao,come sempre mille grazie...mamcandomi questo prezioso aiuto sarei fritto Senza ombra di dubbio più batterie rovina il cliente,più batterie ripara e/o vende il commerciante Domani al massimo ordino il caricatore più sgualfo che commercializzano... Altro quesito,compreresti dal sito che ti ho indicato una seconda batteria??Considera il fatto che la batteria comunque viene assemblata alla "carta",non hanno batterie stoccate,pronte alla spedizione...per me profano sicuramemte un punto a favore..cosa ne pensi? Scusa/scusate se sono stato prolisso...saluti |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 23:39:50
Ciao...scusa ma non avevo proprio visto il tuo post Domani ordino il caricatore scarso Effettivamente i prezzi sono salatissimi,però l'accuratezza della fattura(vedendo i vari prodotti made in Cina),mi sembra notevole,non mi piace buttare i soldi,però mi piace comprare prodotti validi,almeno con i miei occhi da profano Prima o poi dovrò appoggiarmi a voi guru,per assemblare una batteria golosa oppure un motore centrale ultra light,ma nel frattempo come chiedevo a Barba, compreresti una seconda batteria da loro?? Il mio pacco cercherò di farlo durare il più a lungo possibile...  Saluti
Creatina82
423 Messaggi |
Inserito il - 23/06/2014 : 23:49:57
Quoto Barba, mi era proprio sfuggita la sigla,scusate. Se poi i 30a max sono imposti non dal bms ma dalle celle stesse, e si tratta quindi di celle normalissime, mi meraviglio che riportino un amperaggio max di 6 a per la carica. A quella cifra assolutamente non ne acquisterei altre.
Piuttosto prendile in Italia da Alcedo che tra l'altro utilizza celle migliori, oppure fattele realizzare da qualche utente del forum tipo Dennj(Non so se almomento é disponibile).Qualità assicurata e notevole risparmio. |
36294 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2014 : 07:58:10
Quoto Creatina82, sono assolutamente fuori prezzo e non dichiarano nemmeno la marca delle celle, almeno alcuni venditori dicono chiaramente con cosa sono assemblate le batterie!!!
A titolo esemplificativo ti mando un link:http://www.greengobikes.com/prodotto/batteria-alpha-portapacchi-posteriore-48v-9ah/ dove vedi che almeno sai con cosa stai andando in giro, in questo caso celle Samsung...
Lo stesso vale per Alcedoitalia.  |
gattone27
837 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2014 : 11:33:38
Di venditori che non dichiarano le celle che montano ne so qualcosa a mie spese come molti qui sanno avendo letto il topic sulla mia batteria della UMB-3....
Mi inserisco su questo argomento per fare una domanda: non e' pr caso che la mia batteria si e' rovinata a causa del charger da 3A fornito con la stessa? Era una 36V 14Ah LiFePO4, che stando alle valutazioni espresse da alcuni erano celle da 2C di scarica, al massimo.
Stando a quello che dice Barba, forse l'ideale per quella batteria sarebbe stato un charger da 2A.
Ora per rifarla ho preso le celle Samsung 29E (Li-ion), e non so se riusciro' a fare una 20Ah o 23Ah, dipende da quante ne riesco a mettere all'interno del telaio: il charger adatto sarebbe da 3A, giusto? 4A potrebbe essere troppo? Se e' cosi devo prendere anche il charger, a meno che quello da 4A che ho, non sia regolabile. |
UMB-3 Urban presa sul forum a 1450 Km. Ricellato la batteria a 9256 Km Km percorsi con la nuova batteria 1750 in aumento... |
36294 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2014 : 16:19:24
Le tue erano LiFePO4, e si possono caricare con correnti superiori, quelle di Lelehd son LiIon...
Per caricare una 20Ah o una 23Ah va bene un caricatore fino a 3-4A, siamo a 1/5 della capacità!  |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2014 : 19:09:45
Ciao..come sempre mille grazie a tutti, mi insegnate sempre qualcosa di utile . Ancora un quesito...esistono caricatori sempre da 2A , migliori di altri per qualche motivo "serio"?? Ancora un saluto ciao...
36294 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 01:11:34
Direi di no, basta che siano ben tarati e fanno tutti il loro lavoro...  |
lelehd
1158 Messaggi |
Inserito il - 25/06/2014 : 08:55:56
..un saluto |
