goppedisano
53 Messaggi |
Inserito il - 29/07/2012 : 22:14:12
Domani 30/7 andrò a ritirare la frisbee. La potrò usare per soli 5 gg, poi partirò per le vacanze di 3 settimane. in queste 3 settimane ci sono accorgimenti particolari per la batteria al litio ? La bici è al coperto nel box.
12369 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2012 : 00:24:01
La tua batteria è al litio: prima di partire fà una decina di chilometri e non ricaricarla Poi mettila in un posto fresco e non troppo umido (meglio se asciutto)
Quando torni caricala bene e poi viaaaaa ! |
goppedisano
53 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2012 : 01:05:56
Grazie, come sempre.
lucamax
32 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2012 : 07:28:12
Le batterie al litio hanno un valore di carica di mantenimento di circa 3,7 volts per cella, cioè a metà circa della carica massima e di quella minima. A parte il voltaggio sarebbe importante prima di iniziare ad utilizzare la batteria di verificare la tensione delle singole celle e se ci sono delle differenze importanti, dell'ordine di oltre un decimo di volts, caricarle con un bilanciatore. Spesso le batterie se sono nuove e sono rimaste ferme per un certo tempo non sono perfettamente bilanciate, quindi è meglio controllare. |
36294 Messaggi |
Inserito il - 30/07/2012 : 08:07:14
Conservale al 50% della carica in un luogo fresco e asciutto. Se le metti in frigo (cosa normalissima) ricordati poi di riportarle a temperatura ambiente per almeno un giorno prima di ricaricarle. Quoto Lucamax riguardo l'esigenza di una prima ricarica molto lunga per bilanciare le celle...  |
Wonder
62 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2012 : 18:00:27
Domanda da ignorante come si fa a controllare la carica delle celle in una batteria?
Grazie per le info. |
36294 Messaggi |
Inserito il - 02/10/2012 : 00:13:29
Se la batteria non da problemi particolari direi che la cosa non è fondamentale, anche perchè le batterie acquistate già nel contenitore non hanno le celle molto accessibili e comunque occorre smontare il contenitore. Se invece hai una batteria artigianale senza contenitore basta misurare con un tester la tensione su tutti i cavetti che dalle celle vanno al BMS, oppure mettere i puntali proprio sui terminali delle celle stesse.  |
Wonder
62 Messaggi |
Inserito il - 03/10/2012 : 16:48:03
Ho capito allora io mi trovo nel 1° caso
Grazie comunque per l'info. |
