 L'ingranaggio fa gren gren
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 09:53:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, vi chiedo aiuto perchè sono una mezza sega come meccanico... C'è l'ingranaggio dei pedali che è un pò imberlato, e fa grattare la catena sul "coso" ogni mezza pedalata, è abbastanza fastidioso non tanto per il rumore quanto perchè odio avere un mezzo "non perfetto".
Ho provato a seguire le istruzioni qui:
http://www.instructables.com/id/How-to-Adjust-a-Front-Bicycle-Derailleur/
per eliminare perlomeno il rumore, ma mi sa che ho fatto peggio.
Cosa posso fare? devo proprio portarla dal biciaio?
Beh, comunque vi consiglio vivamente di dare un'occhiata a questi:
http://www.instructables.com/member/BicycleTutor/
Sono MOLTO interessanti!!!
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 10:08:56  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sul deragliatore anteriore ci dovrebbero essere due vitine che regolano l'escursione dello stesso deragliatore..
ruotandole non hai notato un movimento della catena?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 10:15:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, riesco a regolare il minimo ed il massimo, ma il rumore lo fa sempre, in più fa anche fatica a cambiare adesso... :(
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 10:20:38  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il rumore lo fa perchè la catena tocca sulle guide del deragliatore o il rumore proviene da un'altra parte?
riesci a localizzare esattamente il rumore?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 10:50:25  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
rileggendo la tua descrizione ho visto che dici che l'ingranaggio dei pedali è "imberlato"..
ti riferisci alla corona che "balla" destra-sinistra? Se è si ti dico che io risolvo con una martellata (piano, però) sul lato che sporge per raddrizzare la corona
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 12:20:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oddio... Sicuro che non faccio peggio? Oggi provo, speriamo bene!
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 12:26:34  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, no, vai tranquillo...
basta che non martelli sui denti, picchia di lato
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 12:30:44  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è che così "imberla" pure il movimento centrale?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 13:36:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok, toglierò anche il "salvapantaloni" di plastica, sennò si frantuma giusto? Spero proprio che non si imberli l'albero centrale... e se fosse proprio lui già imberlato di suo? magari si raddrizza. Boh.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 13:58:55  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, perchè la corona è abbastanza eleastica..e poi l'ho visto fare anche dai biciai..
picusbox
844 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 14:37:46  Mostra Profilo Invia a picusbox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si raddrizza il movimento centrale con una martellata allora con quel martello potrai fare di tutto !!!
Scherzi a parte se il problema è legato al movimento dovrebbero "ballare" i pedali, cioè tirandoli a dx e sx con la mano dovrebbero sembrare "allentati" nel punto in cui si imbullonano al perno del movimento.
Se così non è allora può essere la corona storta come dice Fabianix, oppure il deragliatore ant mal regolato (come dice Fabianix) oppure chissà... io dalla tua descrizione non ci ho capito molto. Certo che se è la catena che scorre sul deragliatore allora dovresti regolare questo con le vitine. Quella interna ti regola l'escursione interna, quella esterna l'escursione esterna del deragliatore.
La tensione del cavo ti regola l'escursione globale.
Ma chi lo produce questo rumore??
4068 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 14:44:04  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che se la corona è storta va radrizzata. Per il deragliatore potrebbe essere ruotato sul tubo di supporto. Allenta la fascetta e fallo ruotare in modo che sia il più parallelo possibile alla catena poi stringi. sarebbe opportuno mettere una goccia di colla fra il tubo e la fascetta in modo che faccia più resistenza alla rotazione. Poi registri con le vitine il max e min della corsa.
4056 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 15:16:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Magari ha preso una botta il deragliatore,non necessariamente ha ruotato sul tubo ma si è storto verso l'interno,diminuendo il gioco,vai con le pinze ! Le vitine regolale con il filo cambio lento perchè altrimenti il fine corsa viene sfalsato,potrebbe anche essere il filo che si stà rompendo e si è sfilacciato all'interno,ciao
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 15:19:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Urca quanti suggerimenti! Grazie mille! Appena arrivo a casa li provo! :)
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 02/09/2008 : 22:52:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora.. Oggi sono andato dal biciaio per sistemare la ruota imberlata della bici di mia madre... Ho visto che ha un coso fighissimo dove metti la ruota e regoli una vite e vedi dove tirare i raggi! l'ho osservato attentamente e appena arrivato a casa ho provato lo stesso sulla mia bici, usando un cacciavite tenuto fisso per vedere dove "gratta" il cerchio. Ho tirato i raggi che è una meraviglia! Imparo in fretta..
Poi mi sono occupato del cambio. La ruota dentata è leggermente imberlata, in linea col pedale - Suppongo che ciò si sia formato a causa di qualcuno che si è alzato in piedi sui pedali, mettendo troppo peso e storgendo la corona. Ho provato con il martello, ma la corona è troppo elastica. Alla fine sono riuscito a sistemare regolando la tensione del filo e le due viti (ci ho perso un mucchio di tempo), per ora è OK, non fa più rumore come una volta. Speriamo che resti cosi! Ma per una ruota leggermente ovalizzata (1-2cm) cosa si fa?? Si riesce a sistemare tirando i raggi?
4068 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 08:52:13  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si può fare tutto. Io mi sono costruito questo attrezzo.
75,1 KB
ho comprato al superm. questo tira raggi
36,41 KB
per correggere la scentratura i raggi devono essere tirati tutti con la stessa tensione poi si allenta di 1/4 di giro il raggio dalla parte rindondante e si tira di 1/8 i due dalla parte opposta e cosi' via per tutta la ruota. I controlli si fanno con le lamelle che ho montato di lato ed in basso sull'attrezzo.
Quello in basso serve per la rotondità. Si allentano 4 raggi sulla parte rindondante e se ne tirano 4 (per la stessa misura) sulla parte mancante ecc. E tanta pazienza
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 10:57:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però, che strumento High-tech! E a prova di tetano!
Il tiraraggi l'ho preso anch'io, molto utile! Per l'ovalizzazione, proverò sempre col metodo del cacciavite.... Non ho le tue abilità da fabbro! Mio padre ha una saldatrice ma non l'abbiamo mai usata. Speriamo bene!
Grazie mille
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 11:08:38  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non vuoi costruirti un supporto come quello della foto puoi usare qualche sistema migliore del cacciavite.
Ad esempio se arrotoli un filo di ferro sottile su di un tubo del telaio, vicino al cerchione, lo puoi storcere facilmente fino ad avvicinarlo al cerchione stesso, col vantaggio che ti restano due mani libere per fare il resto!
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 03/09/2008 : 13:14:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottima idea! Farò così!
