 bilanciatore per HEADWAY 38120S
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 14:59:16  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quale circuito bilanciatore consiglate per assemblare un batteria 12s 36V 10 AH con celle HEADWAY 38120S (se possibile indicatemi i link su bmsbattery e simili)?
Inserito il - 13/04/2012 : 15:15:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/322-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 16:19:45  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eventuale alternativa, niente circuito BMS, e caricatore da modellismo, vista l'esperienza particolarmente negativa del bilanciamento cellone 38120 che se non sono tutte ben selezionate e calibrate a inizio vita, tendono ad imbizzarrisi e andare un po' ognuna per conto suo e il bms non ce la fa a stargli dietro.
Cinobici 22" fino a 06/2009
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 16:35:39  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@daniele quale versione suggerisci?
30/60 A o va bene anche la 15/30?
sai anche dirci le esatte dimensioni ???
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 16:36:43  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per il link.
Sulla pagina c'è una tendina su cui specificare il Discharge Current a 15-30A oppure 30-60A oppure 60-100A.
Quale devo selezionare per HEADWAY 38120S 12s 36V 10AH?
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 16:47:21  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@casty
quale caricatore da modellismo (non troppo costoso) andrebbe bene per il le celle indicate?
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 17:01:05  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende da quanti A ti servono, credo che il circuto di potenza e quello di bilanciamento siano separati, nel senso che il circuito di bilanciamento sarà sempre lo stesso.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 17:05:55  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ne sarei così sicuro e visto che Daniele se fa un affermazione così netta sicuramente ci ha messo mano ..
per il discorso centralina non è un problema max 25A.
Dimenticavo ulteriore info scalda molto ???
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 13/04/2012 : 17:07:54  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@smaz7
Cosa si intende per circuito di potenza e quello di bilanciamento?
Gli A sarebbero gli ampere di picco dalla centralina?
Inserito il - 13/04/2012 : 19:47:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La corrente di bilanciamento è di soli 70mAh, un po' pochino, ma se le celle vengono assemblate bene e non si lasciano al caso, dovrebbe con prolungati peiodi di bilanciamento a mantenere sulla retta via il pacco.
Inoltre sconsiglio sempre di girare senza bMS se non si sa esattamente quello che si sta facendo.
L'esemplare in questione, ha tenuto bene agli stress e se non è un prodotto di seconda dovrebbe funzionare a lungo.
Prendi il BMS adeguato alle correnti che userai. In funzione della tua centralina.
Nel dubbio prendi quello che tiene più corrente, tanto le 38120 tengono 100A senza danneggiarsi, anche se droppano.
Io andrei sul 30-60.
Il charger da modellismo è comunque una soluzione più avanzata, che a mio parere non rimpiazza le funzioni di protezione che sono tipiche di un BMS. In poche parole uno non esclude l'altro.
il BMS misura circa 8.5cmx12.5cmx2.5cm.
Attualmente l'unico esemplare malfunzionante pare essere quello di ccriss, che però lo usa su uno scooter e non ho visionato di persona il guasto e la fonte dello stesso.
Gli altri ad oggi vanno.
Tornando a bomba sui tempi di bilanciamento, sono molto in funzione della selezione delle celle.
Comunque questa è una buona partenza.
Il BMS va avvitato, usando lle adeguate colonnine che si trovano in negozio di elettronica, ad una flangia robista, che eviti torsioni o deformazioni meccaniche del prodotto, che privo di contenitore non deve andare a zonzo per la bici.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 09:13:53  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho questo BMS, che in effetti lavora in maniera egregia. Sto pensando a un contenitore che mi consenta di lasciarlo dentro il pacco in carica (ora lo tengo all'aperto perché scalda di brutto). Hai qualche idea da suggerire? buona l'idea delle colonnine... ma per dissipare il calore è sufficiente lasciare un po' di spazio?
bija
850 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 10:54:44  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io ho questo BMS (30-60) e, come dice Daniele, ha fatto inizialmente molta fatica a bilanciare..... ma poi 38120S sempre allineate.....
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
giurti
165 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 11:19:19  Mostra Profilo Invia a giurti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qual'è la procedura corretta per utilizzare correttamente le 38120S le prime volte?
Come arrivano a casa, cariche o scariche?
Per le prime volte prima della carica prima della scarica, pensavo di metterle tutte in parallelo in modo da farle andare tutte alla stessa tensione. Farei una sciocchezza?
allelom
70 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 12:15:43  Mostra Profilo Invia a allelom un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate mi inserisco anch'io per chiedere un chiarimento. Ho da poco montato una batteria da 48V e 15Ah di ping e sono contento del suo funzionamento, presto metterò sul forum la foto e recensione del nuovo arrivo. Nel frattempo ho caricato 3 volte fino a quando i led del bms non erano tutti accesi. Chiedo conferma che quando iniziano ad accendersi le corrispondenti celle sono piene e il led indica un by pass, "bilanciare a lungo" vuol dire lasciare collegato il carichino alcune ore dopo l'accensione di tutti i led? inoltre mi sembra di aver capito che se lascio la batteria in carica tutta la notte senza osservare e stacco la mattina dopo non succeda nulla o meglio che monti un orologio che interrompe la carica, e a quel punto la batteria non inizierà a scaricarsi sul carichino?
Ringrazio tutti gli utenti per i consigli e la pazienza che mi hanno dato.
Alessandro
Allelom
36262 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 13:10:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Giurti: Non ha importanza come arrivano le celle, prima di utilizzare qualsiasi batteria è sempre obbligatoria una lunga ricarica, che oltretutto servirà a bilanciare le celle tra loro!
@Allelom: Lascia tranquillamente tutto acceso, i caricatori si spengono da soli alla fine della ricarica, un timer puoi anche inserirlo, ma solo per paura di eventuali guasti: In condizioni normali non serve a niente.
bija
850 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 13:29:48  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benissimo.... così metti tutte le celle nelle stesse condizioni quindi il BMS non farà nessuna fatica....
3511 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 14:34:04  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è proprio corretto perchè la bassa resistenza interna delle celle fa si che la differenza di tensione, sopratutto a vuoto, tra una cella carica ed una un pò meno non sia praticamente misurabile. Spesso pochi mV. Per cui fai bene a metterle in parallelo, ma faresti meglio a caricarle in parallelo. Oppure ancora meglio attaccarle al caricabatterie con il bms e fargli fare 2/3 cicli completi di carica/scarica e sopratutto di bilanciamento.
36262 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 15:07:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Collegarle in parallelo senza ricaricarle non serve a molto, procurati un caricatorino da 3,65V e caricale mentre sono tutte in parallelo.
bija
850 Messaggi
Inserito il - 14/04/2012 : 15:39:14  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
..... beh mi sembrava scontato che si parlasse di caricarle in parallelo....altrimenti a che serve collegarle in parallelo prima di costruire il pacco.....
exa76
38 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 13:24:04  Mostra Profilo Invia a exa76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Possiedo il BMS che ti ha suggerito Daniele (BMS Battery) e anche se prima, con BMS capacitivi o resistivi, avevo problemi di bilanciamento (con le 38140) adesso, con questo, le celle si bilanciano che è un piacere.
Ritengo che 70mA non siano tanti, ma sufficienti se le batterie uguali anche se ti stock diversi (come nel mio caso che dopo un decina di cariche mi si sbilanciavano di parecchio).
Anche come struttura sono ben fatti in confronto ai precedenti che possedevo.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 16/04/2012 : 13:36:15  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@exa76 che versione hai quanti A ???
