Discussione |
lupaus
91 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2012 : 09:18:27
Buongiorno a tutti. Sono un felice possessore di una rockrider 26'' elettrificata 9C 500w alimentata a 48v lifepo 4 . Ora mi sta frullando l'idea di cambiare bici e in particolare ho notato che la nuova frontiera delle Mbt siano le 29'' , tutte le aziende hanno presentato nuovi modelli con tali ruote. Ora , poiché mi piacciono veramente tanto, la domanda ai guru e' : non mi sembra di aver visto in giro kit x 29'' , per cui se volessi trasferire il mio kit su ruota 29'' come dovrei procedere? Che raggi dovrei prendere e che cerchio? E soprattutto e' operazione che posso fare io, non essendo un ciclaio di professione? Grazie a chi mi darà una dritta
36217 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2012 : 09:47:39
Basta che acquisti la bici che ti interessa, smonti il cerchio posteriore dal mozzo e lo fai raggiare sul motore calcolando la lunghezza dei raggi con un programmino tipo questo: http://www.sapim.be/spoke-calculator Naturalmente acquisterai qualcosa in velocità massima, ma contemporaneamente perderai accelerazione e tiro in salita, e quanto a fare da solo il lavoro non mi sento di consigliarti... |
Fede
373 Messaggi |
Inserito il - 19/09/2012 : 10:34:22
Le ruote da 29" non sono altro che cerchi da 28" montati con gomme MTB
- Turbo Levo 2019 - Brompton S 6M - Haibike eQ FS RX "rohloff evo" - Salsa Vaya - Univega Vision Impulse 2.0 |
lupaus
91 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2012 : 14:34:56
quindi.... da quello che mi dice fede basta che acquisti un cerchio da 28'' con motore gia' raggiato e ci monti su dei copertoni da Mtb, giusto? |
36217 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2012 : 22:15:26
Devi prima controllare che i copertoni da 29" non vadano a toccare nel telaio!!! |
windmillking
1285 Messaggi |
Inserito il - 20/09/2012 : 23:25:32
ciao
non ci sono telai da 26 " in cui puoi montare le ruote da 29" .
uno dei pochissimi telai in cui si può cambiare (e solo la ruota davanti) era la Marin Mount Vision degli anni 2008 e 2009 con la Fox da 120mm , dove si poteva montare davanti una ruota da 27.5" limitando a 100mm la corsa della forcella (modifica non ufficiale)
Non mi risultano altre possibilità se non cambiando telaio
marco |
Susi : Winora T3 & Specy Turbo Levo Carlo : Specy Kenevo Marco : Kalkhoff BS10, Giant Trance E+ Sx Pro , Trek Rail 9 e dove mi porta il cuore |
36217 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2012 : 09:28:19
Nessun telaio da 26" permette l'inserimento al posteriore di una ruota da 28", la mia risposta riguardava il quesito iniziale posto da Lupaus, come trovare un kit montato su ruota da 29"... Basta infatti acquistare quello da 28" e montare una gomma da Mtb. Dal post iniziale pareva di capire che volesse acquistare una bici con ruote da 29" e fosse preoccupato per la reperibilità dell'apposito kit. |
lupaus
91 Messaggi |
Inserito il - 21/09/2012 : 10:27:36
Esatto, sto valutando l'acquisto di una nuova bici |
aspes
1334 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2012 : 10:09:07
Scusate l'ignoranza, ma se le ruote sono da 28" perchè la chiamano 29"?
Io non ne ho mai provata una, di MTB da 29", ma questa "maggiorazione" di diametro è unicamente per superare gli ostacoli piu' agevolmente o c'è qualche altra ragione? |
mario68
296 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2012 : 10:43:20
Si, la maggiorazione è per scavalcare meglio le asperità. In una bici da città le gomme hanno una sezione "civile" e sviluppano 28", ma in una mountain bike le ruote cicciotte da 2.2" o 2.3" ci danno il risultato di 29" (per approssimazione) pur condividendo il cerchione
P.S. - la mia MTB da 29" acquistata usata è in attesa del Bafang CST con attacco a cassetta per non buttare comandi cambio, catena, pacco pignoni etc. Poi procederò alla conversione. P.P.S. - Qualcuno ha sentito novità a proposito del BPM a cassetta? |
City bike Alpina BPM batteria 36v 29Ah Rockhopper acciaio BPM gommata Marathon (per il bimbo) MTB 29" BBS01 KMC9e Haibike FS RC 2013 2x10 Brompton S6L Kalkhoff Sahel HS 26 nexus 8 (venduta) |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2012 : 11:03:57
Segui la tecnica non le mode.... se monti il 29 è come ammazzare un motore.... invece che scendere di raggio salite addirittura? Ti ricordo che già il 26 è una ruota enorme per un motore che vive sempre in sforzo come l'hub. Tutte le bici elettriche non kittate usano il 22. In piu il tuo motore credo non sia nemmeno geared. Fai cosi sparagli in testa cosi smette di soffrire..... Perchè invece non monti un 24 e auomenti un cicinnino i volt? Ottieni stessa velocita e moooooooooooooooolta piu ripresa. Il 29 è una mode attuale del fuoristrada perchè sente meno le buche ma MUSCOLARE che riducono con la catena quindi risulta dura per le gambe tanto quanto una 26 solo che sente meno le buche ma il tuo motore hub NON PASSA PER LA CATENA!!!!!! A parte questo è irrealizzabile su telaio 26.... |
36217 Messaggi |
Inserito il - 22/09/2012 : 14:22:15
Quoto Alex, a meno di non essere in possesso di un motore Geared HT non mi pare una buona idea quella di aumentare ulteriormente il diametro della ruota, in teoria hai più velocità massima, in pratica perdi accelerazione, tiro in salita e consumi un sacco di corrente in più. Se si vuole usare una ruota da 29" (specialmente se gommata da fuori strada) occorre acquistare un motore da salita e se poi la velocità massima non è sufficiente aumentare la tensione di alimentazione!!! |
Discussione |
