 ciclocomputer multifunzione
alexdgl
1013 Messaggi
Inserito il - 20/02/2013 : 23:38:41  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, dopo aver preso il grande(kit e batteria), ora mi servirebbe qualcosa che mi misura la carica della batteria. se avesse anche qualche altra funzione tipo misurare i watt istantanei non mi dispiacerebbe..purchè non costi tanto(max 30€?).
Dove posso trovare aggeggi del genere?
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 01:15:45  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sognastore, ci sarebbe il cycle analyst ma costa 130 dollari + spedizione + dogana + etc etc + un cablaggio non facilissimo
36213 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 09:47:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è solo per effettuare la lettura di tutti i parametri in gioco, senza però poter fare nessuna regolazione, ti consiglio questo, che uso personalmente: http://www.ebay.it/itm/Turnigy-130A-Watt-Meter-Power-Analyser-Watts-Up-UK-Sale-/221134257826?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item337ca0fea2
alexdgl
1013 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 18:50:50  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba quello che hai postato si collega alla centralina su gli spinotti per l'indicatore di batteria ?
36213 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 20:49:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Deve essere attraversato da ambedue i cavi di potenza che dalla batteria vanno alla centralina, cioè va posto in serie all'impianto, quasi tutti i wattmetri lavorano così.
alexdgl
1013 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 20:56:31  Mostra Profilo Invia a alexdgl un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi si collegano i cavi della batteria al wattmetro e dal wattmetro escono altri due cavi che vanno alla centralina?
36213 Messaggi
Inserito il - 21/02/2013 : 21:52:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Yesss...
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 26/02/2013 : 15:05:26  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uso lo stesso pure io.
molto comodo pure di notte visto che è retroilluminato.
Unico piccolo difetto, se stacchi l'interruttore generale lui perde i dati.
Quindi dovrai tenerlo a mente ogni volta.
Dopo poco tempo ci fai l'abitudine è diventata automatico.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
4056 Messaggi
Inserito il - 26/02/2013 : 15:55:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per i tenere i dati basta mettere il generale dopo il wattmetro oppure alimentarlo con batteria tampone dallo spinotto laterale presente sul tunrnigy,c'è chi lo ha mondificato per mettere il display al manubrio senza portarci i cavi di potenza,mettendo solo lo shunt dissaldatato da dentro lo strumento vicino alla batteria e portando filetti piccoli al display,
per la pedinatura della batteria tampone e la modifica dovete cercare i trhead vecchi
