 centralina e-crazyman: non funzionante
ger
518 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 12:50:35  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, ho acquistato di recente una centralina e-crazyman 36V 25A per il mio geared front, purtroppo la centralina non funziona; ho cercato i vari post sull'argomento ma nessuno sembra lamentare il mio problema.
Nei casi postati una volta effettuati i collegamenti il motore fa dei rumori a causa delle fasi invertite o dei sensori, nel mio caso non fa proprio nulla, i led sul manettino che segnalano lo stato della batteria non si accendono quindi penso che non passi corrente. Ho aperto la centralina per vedere se ci fossero segni evidenti del non funzionamento, ma non essendo molto pratico di elettronica non saprei da dove cominciare anche per effettuare alcuni controlli col tester, vi sarei molto grato se tra voi ci fosse qualcuno che sappia indicarmi cosa sarebbe opportuno fare.
Posto alcune foto:
79,54 KB
74,7 KB
Dahon Cadenza
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 13:05:38  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Rispedirla al venditore e farsela sostituire ???
Aprirla potrebbe non essere stata una bella mossa.
Controlla bene i contatti degli spinotti.
4056 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 16:20:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
controlla se c'è tensione sulle uscite,unendo i due rossi ed alimentando dovresti avere +5volt:
su rosso e nero del manettino,
sull'alimentazione del pas(se hai preso quella)
e sull'alimentazione dei sensori hall della ruota
gpaolo
17 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 17:25:07  Mostra Profilo Invia a gpaolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di ger
Posto alcune foto:
79,54 KB
74,7 KB
gpaolo
17 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 17:32:24  Mostra Profilo Invia a gpaolo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di ger
Posto alcune foto:
79,54 KB
74,7 KB
4056 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 17:36:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gpaolo,cosa vuoi dirci?
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 18:02:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai collegato anche il rosso (accensione) alla batteria?
ger
518 Messaggi
Inserito il - 03/07/2009 : 20:41:10  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ volunger ha scritto:Rispedirla al venditore e farsela sostituire ???
Grazie per la risposta ma rispedirla in Cina la vedo dura, è arrivata dopo 20gg dall'ordine quindi presumo altri 20 per tornare indietro altri 20 per tornare, con le ferie che incombono la riavrei a settembreGli spinotti li ho già controllati più volte.
@gip mad ha scritto:Hai collegato anche il rosso (accensione) alla batteria?
grazie gip mad ma lo ho già fatto
@blindo7 ha scritto:controlla se c'è tensione sulle uscite,unendo i due rossi ed alimentando dovresti avere +5volt:
domani dovrei avere un pò di tempo e farò i controlli , grazie
Dahon Cadenza
n/a
deleted
79 Messaggi
Inserito il - 04/07/2009 : 18:47:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gpaolo ha scritto:
Messaggio di ger
Posto alcune foto:
79,54 KB
74,7 KB
i tre fili giallo verde e blu grossi sono le fasi del motore potresti vedere se c'è corrente li intanto. colleghi il nero al tester e poi uno x uno controlli i tre fili x vedere se c'è tensione.
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 10:56:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non dovrebbe esserci tensione in condizioni normali su quei tre fili...
ger
518 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 14:12:18  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho fatto tutti i controlli, pas, manettino e sensori: niente tensione
forse un qualche componente difettoso...che so condensatori, resistenze,diodi
Dahon Cadenza
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 15:11:24  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mah, forse forse ti hanno datouna 48v per sbaglio e ha il cut-off troppo alto sicchè neanche ti si accende?
nine fr 154 35v da solo
36297 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 15:16:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una buona osservazione Henka, se è per 48v risulta "morta" a tutti cli effetti! @Ger: prova ad alimentarla a 48v e vedi cosa succede...
gip_mad
705 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 15:38:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gip_mad Invia a gip_mad un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fermo lì! Prima controlla che il condensatore grosso supporti 48V, va... Comunque è un ottima idea Henka! :)
4056 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 18:15:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova 48 come ti hanno già suggerito,
deve esserci un'integrato a tre zampette,simile a quelli sul dissipatore,sicuramente è quello isolato,
è un 7805 stabilizzatore di tensione a 5 volt
(forse a monte c'è un 7824 omologo a 24),
serve per tirare fuori i +5 volt per alimentare gli ammenicoli esterni,se non intendi rispedirla prova a cambiare quello costa 50 centesimi,
se vuoi provarlo trovi il negativo al centro a destra i 5+ e a sinistra +36 o meno,ciao
ger
518 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 20:49:55  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
niente da fare anche a 48 volt
@blindo 7 ha scritto:è un 7805 stabilizzatore di tensione a 5 volt
7805 trovato, sì è quello isolato ora provo poi vi dirò, grazie
Dahon Cadenza
ger
518 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 21:17:26  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato l'integrato 7805 ma non c'è tensione nemmeno lì, domani se riesco lo sostituisco, speriamo bene
Dahon Cadenza
4056 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 21:27:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
peccato,se non ci sono neanche i 36 volt tra il centrale e il piedino sinistro puoi risparmiarti la sostituzione,
deve esserci un problema a monte,non so dirti,
prova a seguire il percorso del rosso piccolo di alimentazione dalla batteria,quello sul quale si mette l'interruttore,dovrebbe arrivare a un microrelè(difficile)o un fet(o come si chiama)che abilita l'alimentazione,
potrebbe essere quello laterale sul dissipatore,
visto che le fasi ne occupano sei,
puoi provare a cambiare quello tanto se il 7805 non riceve tensione è sicuramente buono,
come provarlo non lo so,io ho la centralina nine 36 che è simile ma non uguale,ciao
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 22:26:11  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ger ti prego leggimi !
hai un messaggio privato importante per la centralina !
ger
518 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 23:00:43  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti ho risposto e questa è la foto con tutti i cavi:
89,15 KB
Dahon Cadenza
ger
518 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 22:29:33  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
risolto!!
ho rifatto tutte le saldature di tutti i fili positivi e negativi, ed ora provando col tester c'è tensione su tutte le uscite uhaoo!! ora farò la prova collegamento motore....dovrebbe andar bene a parte le fasi da trovare e la combinazione sensori
Dahon Cadenza
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 06/07/2009 : 22:36:48  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bravo ger in pieno spirito fai da te che fai per tre !
4056 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 09:46:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con la pazienza si ottiene tutto,
facci sapere come va,
io l'avevo adocchiata,però essendo smanettone stò già facendo i conti con riscaldamento di controller,motoruota,e celle,quindi non mi sembra il caso di passare da 17 a 25 ampere
ger
518 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 12:18:25  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oramai ho capito che i cinesi si perdono nelle piccolezze.
Pensi che possa scaldare troppo?
Dahon Cadenza
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 12:25:21  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un difetto di fabbricazione può capitare, la qualità cinese si è alzata e la nostra si è abbassata secondo il mio modesto parere.
ger
518 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 12:50:48  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ho mai pensato che i cinesi costruiscono prodotti scadenti, è che gli occidentali sono andati lì ed hanno chiesto prodotti a basso costo,
personalmente non ho mai visto un cinese nei supermercati acquistare prodotti scadenti ciò mi è confermato dai miei amici che oramai vivono praticamente in Cina.
Dahon Cadenza
4056 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 12:53:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo scaldi troppo la tua,
la mia è un po' stressata perchè con il caldo pedalo poco,esco tardi e stò sempre a palla,è sovralimentata e fuori ci sono 30 gradi,
comunque dovrebbe avere uno stacco automatico per il surriscaldamento,
mi preoccupano più le celle,ho 12 Ah/h litio e penso che per non farle scaldare dovrei avere almeno 16-18 Ah/h,
ma non voglio appesantirmi,al momento ho cambiato borsetta e lo messe da rombi a quadrati occupano qualche cm in più ma prendono aria in mezzo,ciao
quoto vonluger,ormai fanno tutto loro e migliorano la qualità,certo i giapponesi sono precisi ma non ti regalano niente,
quì magari abbiamo qualità e idee ma nessuno si azzarda ad investire in fabbriche,visto la manodopera italiana ha giustamente il suo prezzo,
ieri ho visto in un negozio una calcolatrice decente solare ad un euro,considerando il guadagno del costruttore,del corriere,del rivenditore,chi può fargli concorrenza?
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 13:03:07  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ger ha scritto:
risolto!!
ger se cerchi nei post c'era qualcuno che ne aveva presa una e aveva trovato mi sembra la combinazione giusta scambiando giallo e verde sia sui sensori sia sul motore, prova prima così.
p.s. ha il pas? ultimamente mi sembra che ecrazyman non ne metta
+ col pas, peccato!
ger
518 Messaggi
Inserito il - 07/07/2009 : 13:26:08  Mostra Profilo Invia a ger un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
HENKA ha scritto:
ger ha scritto:
risolto!!
+ col pas, peccato!
Grazie Henka avevo già letto quei post prima di acquistare, la mia ha il PAS basta richiederlo al momento di pagare con PayPal e lui ti spedisce anche il sensore e la rondella con i magneti.
Dahon Cadenza
