 Bipa per un'amico
3501 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 09:53:47  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Apro il post per un duplice motivo:
1)presentare la bici
2)chiedere un pò di info
La bici è la Rockrider 6.3
http://www.decathlon.it/rockrider-63-id_8103207.html
sarà motorizzata con un BPM post.
Il primo quesito che vi pongo dove posso trovare un cavalletto compatibile con questa bici?
Secondo, ho cercato il post dove c'era la stessa bici già elettrificata ma non l'ho trovato, purtroppo non ricordo neanche il nome dell'utente, potete aiutarmi a trovarlo?
A presto con foto e resoconto
4056 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 10:13:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
piace molto anche a me,l'ha kittata Iacomino se ricordo bene,ciao
3501 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 12:00:44  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie trovata:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14503
Per il cavalletto nessun idea??
36204 Messaggi
Inserito il - 26/09/2012 : 14:44:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sa che è un pò difficile trovare un cavalletto adattabile a quel telaio, che oltretutto essendo ammortizzato non ha nemmeno un'altezza da terra fissa e precisa.
Potresti vedere se trovi un cavalletto di quelli per ruota posteriore come hanno le bici cinesi, fa un pò pena ma funziona benissimo, oppure te lo devi creare modificando un cavalletto commerciale...
3501 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 21:24:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ed ecco la bici finita
Un pò di particolari
Contro staffa batteria
Centralina con i cavi attestasti a misura per evitare le mappazze
Interruttore freno
Motore lato pignone
Display comando
Inserito il - 11/10/2012 : 21:42:29  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma l'amico è stato aiutato da qualcuno?
perché è perfetta!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 22:22:13  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
davvero è pulitissima...dio come mi piacciono sti lavori...
3501 Messaggi
Inserito il - 11/10/2012 : 23:07:44  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici l'abbiamo fatta io ed il mio collega Enzo per Marco amico di vecchia data di Enzo.
In pratica dopo aver provato la mia è uscito dall'ufficio ed il giorno dopo si è presentato con la bici appena comprata da deca per l'elettrificazione,
Il motore è il BPM versione "versatile" ed è un'ottimo compromesso.
Ho sostituito gli spinotti originali del motore con altri rotondi dorati da modellismo e sul cavo batteria ho usato i Deans.
Ci sono ancora delle piccolissime cose da fare, sulla destra si intravede una piccolissima mappazza del cavo gas perche per il momento l'accelleratore è del tipo a pollice, ma verrà sostituito con la versione a manopola completa; per cui il relativo filo non è stato accorciato dato che dovrò restituirlo ad Alcedo.
Poi mancano i parafanghi, un portapacchi, devo tagliare a misura il filo del freno post. e poi come scritto sopra DEVO trovare un cavalletto compatibile.
Grazie saluti Pino
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 12/10/2012 : 23:03:12  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]T4R ha scritto
Molto bella.
Dopo l'esperienza negativa del mio primo acquisto online e nel caso non concluda l'acquisto della relaight nel mercatino, mi presenterò anch'io davanti al tuo ufficio come ha fatto il vs. amico Marco
Raleigh STOKER DD
Raleigh Dover DELUXE 7
genesi86
1151 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 00:10:10  Mostra Profilo Invia a genesi86 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pino mi era sfuggita questa tua creatura.... veramente bellissima
E-Hoptown SWXH
Brompton S6L Black
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 07:28:16  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie saluti Pino
Ciao Pino i connettori Deans fino a che amperaggio e voltaggio sono indicati?
Immaginavo si usassero solo nel modellismo
il secondo è il primo dei perdenti!
3501 Messaggi
Inserito il - 30/10/2012 : 13:49:03  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tensione di isolamento non la conosco ma a 48(60effettivi)Volt e sotto l'acqua non ho avuto problemi, se riesci a metterli in un posto al riparo dall'acqua penso anche 100Volt siano sopprtabili.
Come corrente di targa io sapevo 50A ma quando li usavo in una barca radiocomandata ci ho fatto passare 100A senza alcun problema.
Grazie per i complimenti.
@Rotolone
A fronte di lauto nonchè congruo compenso possiamo fare tutto
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 00:22:22  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sai visitando i forum noto che molti usano gli anderson che sono ben più grandi dei deans....
chissà....
3501 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 10:40:14  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla mia uso i deans per la tensione continua e tre anderson per il collegamento del motore.
Gli Anderson come sai hanno la possibilità di essere uniti tra loro.
Io uso quelli più piccoli e sono paragonabili ai deans, li ritengo entrambi più che validi per le mie correnti e tensioni, però se ci fossero dei deans a tre poli userei solo quelli.
Ovvio che se prendiamo in esame gli And. da 100/150A sono superiori; ma sono enormi.
Sulla bici del topic per la batt. i deans e per il motore i classici connettori circolari dorati da 3,5mm da modellismo; perchè per questione di spazio gli And. non centravano nella scatoletta.
4056 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 12:09:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bella bella!tra te e Iacomino mi state tentando sempre più,il mio problema è che ne ho due e per travasare il kit da 26 su questa devo cambiare radicalmente il contenitore batterie,
vedremo,ho già puntato la 6.3 modello nuovo(solo on-line)e la 6.5,solo che non pubblicano più i pesi,dovrò aspettare per andare da deca col bilancino!
Rotolone
1256 Messaggi
Inserito il - 31/10/2012 : 16:34:05  Mostra Profilo Invia a Rotolone un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
T4R ha scritto:
@Rotolone
non c'è problema, il tempo di farmi assumere come consigliere regionale e................................
Raleigh STOKER DD
