 Kit Hub geared GoldenMotor
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 15:55:13  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho terminato di montare un kit GoldenMotor.
Tutto funziona e bene.
La logica di funzionamento però mi sembra strana:
l'acceleratore funziona fino al massimo ma solo se NON si pedala.
Al secondo giro di pedali si stacca e, con ritardo di un ulteriore giro senza assistenza, subentra il pas.
Partendo senza acceleratore il pas entra dopo due giri di pedale.
Il kit è una nuova versione: 902 con display lcd 36v 250w geared.
Qualche esperienza in merito ?
Ciao, Angelo
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 16:30:41  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto comodo direi....
Inserito il - 05/12/2012 : 17:33:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Più passano gli anni e più i display LCD entrano figosi sulle nostre bipa...se poi, oltre a scrivere dei software evoluti per i nostri display, i tecnici scrivessero anche il software che fa andare il sistema in modo funzionale, sarebbero tutti più felici.
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 05/12/2012 : 20:45:51  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di bammgelo
Ciao, Angelo
Se usi l'acceleratore devi escludere il PAS, i due segnali insieme non piacciono alla centralina.
L'intervento del PAS è una funzione programmabile quindi forse migliorabile.
Il display LCD è una novità per Golden Motor non hanno ancora informato nemmeno noi rivenditori, hai delle foto della centralina più display?
2fast2green
Estero
95 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 08:28:20  Mostra Profilo Invia a 2fast2green un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io avevo connesso pas ed accelleratore insieme e mi faceva cose strano, kit MPII. ma non sarebbe possibile integrare un selettore a tre livelli di potenza tipo kit Alcedo o BMSBattery ?
Bammgelo sei l'eletto, a me l'avevano promesso l'lcd ma nn e' mai arrivato ;-)
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 18:33:33  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inserisco le foto del controller e del display
123,19 KB
84,22 KB
Geobike Assistenza
225 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 19:28:43  Mostra Profilo Invia a Geobike Assistenza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
123,19 KB
84,22 KB
Questo display e il controller non sono Golden Motor, poco male anzi meglio, sui motori da 250W consiglio e monto anche io questo tipo di controllore e display, quelli Golden Motor li consiglio solo per i motori da 750W in su.
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 06/12/2012 : 19:40:55  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....sul controller c'è scritto Golden Motor,
però sul sito non ne ho trovato traccia....
Ciao, Angelo
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 08/12/2012 : 23:46:21  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In tema di golden motor, quelli con controller interno come vanno?
ecocar
bammgelo
67 Messaggi
Inserito il - 09/12/2012 : 17:55:16  Mostra Profilo Invia a bammgelo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
... ho risolto modificando il pas:
20 magnetini con polarità alternata N S N S N S ....
Ora parte con meno di un giro di pedale.
Ciao, Angelo
107,2 KB
