Discussione |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 31/01/2016 : 13:25:38
Salve a tutti... finalmente ho voluto sperimentare il regen del controller golden motor..
risultato: una delusione .
Non so se cio' dipenda direttamente dal controller.
Impostanto il regen al 10% riesco ad effettuare le discese in frenata costante arrivando a valle ,circa 250 m di dislivello che ho caricato solamente 2 Wh... mi pare davvero pochino per 10-15 min di discesa. Il watt meter mi misura picchi in frenata durante la regen anche di 700w ma poi l'energia effettivamente accumulata..
da dire che scendo tra i 25 e i 35 in discesa e su 15 minuti di percorso freno per circa 7- 10 minuti in maniera quasi continuativa.
la batteria ce l'ho all'80% della carica quando la uso.Il bms è quello che utilizza sia carica che scarica dallo stesso connettore...
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
36197 Messaggi |
Inserito il - 01/02/2016 : 11:11:16
Hai quindi tutte le condizioni per poter ottenere i migliori risultati dalla frenata rigenerativa, comunque anche dalle mie esperienze la regen è ASSAI più utile come ausulio ai freni durante lunghe discese che come metodo per accumulare energia: Paradossalmente quanto a ricarica ho sempre trovato molto più efficiente la regen delle vecchie bici cinesi con motore a spazzole e batterie al piombo, bastava una discesa anche modesta per vedere aumentare subito il numero dei led verdi accesi.
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2016 : 15:03:29
Certo che mi fa alquanto rabbia questa cosa ,anche se non mi spiego dove finisca l'energia della frenata ...nel momento in cui si frena con il motore l'energia cinetica deve per forza essere trasformata in altro o si dissipa su dei resistori o si dissipa sugli avvolgimenti stessi a questo punto mi viene da pensare che il motore si surriscaldi in frenata , il che puo' essere anche lesivo se prolungato. Ho sentito che invece le kelly lavorano meglio con il regen ed effettivamente ricaricano di qualche Wh in regen...Non vorrei ritrovarmi a montare un motore a spazzole che si aggancia alla ruota per frenare auhauauhahahhau |
36197 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2016 : 18:06:26
Prova ad aumentare la percentuale della regen, se sei abbastanza pesante credo che in discesa qualcosa in più caricherai!
La regen probabilmente non è molto ben gestita dalla maggior parte delle centraline, come sai la carica non avviene solo perchè il motore lavora come alternatore, non sarebbe sufficiente: I mosfet vengono pilotati per cortocircuitare e poi riaprire gli avvolgimenti del motore in modo da creare delle estratensioni, altrimenti il voltaggio sarebbe troppo basso per caricare la batteria: Può darsi che questa funzione non sia abbastanza raffinata da poter garantire una ricarica efficace e che la maggior parte dello sforzo si disperda in calore. |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2016 : 21:22:01
Ciao, trovo il discorso interessante anche se vivo in pianura e le mie discese sono quelle dei cavalcavia . Ok per i picchi di 700W ma poi mediamente a quanto si stabilizza il Wattaggio nei 7-10 minuti continuativi? Non conosco la configurazione e quindi potrei ipotizzare che il Wattmetro (Turnigy/clone o CA) non elabora il conteggio corretto (perchè non previsto dal costruttore per Turnigy/clone non conosco CA) in rigenerazione. Potrebbe essere? La tensione la vedi salire in maniera sensibile o rimane pressochè stabile? Sono curioso... |
4056 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 13:15:01
a tal proposito anch'io mi chiedevo se la centralina da un ricarica CC-CV oppure brutalmente butta tutto quello che arriva sulla batteria,certo! oltre al fatto di avere per forza un bms con lo stesso ingresso per scarica e carica, non vorrei tornare al piombo per sfruttare la regen forse deviare tramite diodi la regen su supercondensatori o a123 a mo di kers ma quanti impicci per qualche wh |
www.enerlab.it |
9017 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 13:33:24
molto interessante, anche perchè senza regen non si vive.
anzi, la prossima bipa avrà la regen che entra al rilascio, senza neanche toccare i freni e non venitemi a dire che così non è godibile come una bici perchè nn è vero.
basta mantenere una erogazione di pochi watt, la regen nn entra ed il gioco è fatto.
l'unico dubbio è se la regen entra immediatamente al rilascio del manettino, oppure serve attendere che l'erogazione sia zero watt...in quest'ultimo caso sarebbe uno schifo.
stamattina sostituzione pastiglie posteriori: 35 euri.
4056 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 14:16:30
al rilascio in scalata!effetto freno motore |
www.enerlab.it |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 16:39:07
Il peso di bici più passeggero è di circa 130Kg....come batteria già uso le a123 quindi perfettamente in grado di assorbire tutto.
Per avere la regen non vedo altra soluzione elettrobnica di un boost che stabilizzi la tensione...uso il regen all'8% in modo da avere una rigenerazione costante lungo tutta la discesa e non picchi che poi mi portano a fermarmi di botto.
Come wattmeter ho utilizzato dapprima il turnigy...poi un altro e alla fine ho effettuato un terzo tipo di test: carico la batteria ...conteggio solo il consumo.In fase di ricarica verifico i wh caricati...se questi risultano inferiori a quelli consumati,la differenza sono i wh rigenerati. Tuttavia è un conto spannometrico poichè c'è il bilanciamento ecc però grossolanamente bisognerebbe vedere qualcosa |
4056 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 17:20:31
puoi metere due wattmeter in serie invertiti source load load source ti segneranno uno l'uscita e uno l'entrata,la corrente inversa non la conteggiano, ma mi rendo conto che è un impiccio, prova ad aumentare un po la regen se non è fastidiosa |
www.enerlab.it |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 18:24:33
Il metodo scarica + ricarica penso introduca errori abbastanza rilevanti rispetto alla modesta ricarica effettuata dalla regen. Al massimo proverei come dice blindo7 con i 2 Wattmetri o al massimo per prova solo quello rovescio per togliermi il gusto di vedere quanto rientra in batteria durante un giro conosciuto. Comunque anche io ritengo che la regen sia più utile per risparmiare i freni piuttosto che per l'apporto energetico.... |
36197 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2016 : 21:52:45
Ti sei dimenticato che una qualsiasi batteria durante la ricarica assorbe più corrente di quella che rende durante l'uso, e questo è tanto più vero quanto più veloce è la scarica della batteria: Solo scaricando a 0,1-0,2C hai quasi l'equivalenza tra i due valori! |
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2016 : 10:56:27
@blindo la prova dei 2 watt meter inversi la feci per prima. dopo 200m in discesa 1,9wh rigenerati...
@barba nel conteggio spannometrico avevo tolto il 5% di energia in più per la ricarica della batteria...dato che quel giorno ero sceso da 600m di altezza tutta discesa ripida anche considerando l'energia di ricarica batteria avrei dovuto ottenere una certa differenza di energia generata ..nada come se niente fosse accaduto
La cosa che mi preoccupa di tutto questo è che la bici in effetti frena! questo significa che c'è calore generato da qualche parte se non convertito in ricarica! calore sugli avvolgimenti immagino..
Aumentando il regen non si ottiene altro che la bici inchioda subito con un picco di ricarica da 900w che dura 2 secondi anzicchè ,come ora, 200w costanti per svariati secondi o addirittura minuti di discesa.
Sia che il regen sia al massimo o all'8% l'energia potenziale o meglio l'energia cinetica della bici è sempre la stessa,ergo l'energia di ricarica.Semplicemente la differenza consistete nel spalmarla su un tempo più lungo o più corto(non fa bene alle batterie e ai controller oltre che inchiodarsi la bici). |
proprimi
186 Messaggi |
Inserito il - 05/02/2016 : 12:14:52
Non so se può servire. Io ho un file sul quale da sempre mi annoto il consumo rilevato con il Turnigy e la ricarica sempre con lo stesso Turnigy. E naturalmente la ricarica è maggiore del consumo, non di molto, ma perchè di solito vado in pianura e penso di scaricare a pochi C o frazioni di C. Un esempio recente: giro di 52 km; scaricato 4,06 Ah, 153 Wh; ricaricato 4,15 Ah, 165 Wh |
proprimi |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 06/02/2016 : 09:09:06
E vero, ricaricano molto meglio. Ma non ti perdere la opportunità di fare un motore extra per la regen!!! |
Sono morto |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2016 : 08:08:03
io ho usato la kelly con regen modulabile con un nine 7*9 e devo dire che ricaricava abbastanza in discesa ed anche in citta sostituendola ai freni meccanici,non ho mai fatto calcoli precisi però con una 16s 10Ah lipo facendo lo stesso tragitto casa-lavoro sono passato dai 30km di autonomia a 37km posticipando di un giorno la ricarica! Poi per me la regen è utile solo se è modulabile,solo così è gestibile e la si può sostituire ai freni di serie della bici. Basta aggiungere un secondo manettino a sinistra ed il gioco e fatto! |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2016 : 08:09:13
iddimus
1094 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 17:00:14
@mirco : quoto il regen modulabile! è la soluzione più fine da realizzare...ascoltando vari riscontri delle kelly questo mi dice che il regen è molto meglio gestito su queste ultime. Il controller golden motor come anche i motori golden motor valgono meno di quello che costano e si ne ha una prova ancora una volta... |
9017 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 17:13:55
| Mirco ha scritto: Poi per me la regen è utile solo se è modulabile,solo così è gestibile e la si può sostituire ai freni di serie della bici. Basta aggiungere un secondo manettino a sinistra ed il gioco e fatto!
scusami, ma se al rilascio totale del manettino la regen entra prepotentemente non è l ideale per risparmiare i freni?
il secondo manettino è una ridondanza..ma questo è un parere di un NON possessore di regen.
su 10.000 utenti saremo in 5 in grado di fare chiarezza su questo complicato argomento. |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 20:36:49
posso solo confermare quello che ho detto....provai anche a settare la kelly con la regen al rilascio dell'acceleratore e posso dire che è una cosa odiosa,praticamente hai la bici che o parte o inchioda! Inoltre la regen modulabile e l'unica che non ti distrugge i torque arms perchè basta settare il 5% sulla leva freno e dal 5 al 100% di potenza frenante sul secondo manettino,così si evita la botta secca sui torque tipica delle centraline più comuni. |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 20:39:29
@iddimus di minikelly ne ho 2,se proprio ti serve posso venderti una! |
9017 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 21:25:10
grazie delle info
uff non voglio il secondo manettino...
studierò la cosa...intanto il case è ancora vuoto. |
36197 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 22:03:24
Quoto Mirco, non puoi pensare di inserire la regen ad ogni rilascio dell'acceleratore, è spiacevolissimo e pericoloso perchè la ruota sul bagnato e sullo sconnesso tende a bloccarsi e tu non potrai fare altro che dare di nuovo gas per uscire da questo problema, cosa rischiosa visto che solo un attimo prima stavi rallentando!!!
Se desideri semplificare i comandi presenti sul manubrio dovrai accontentarti di settare la regen a livelli molto bassi usandola come aiuto in frenata e recuperando ben poca energia, altrimenti occorre il secondo manettino! |
9017 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2016 : 23:34:46
ci sono, regen a pollice sul lato dx.
ergonomica |
36197 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2016 : 09:19:23
Guarda che usare il pollice sinistro spingendo in avanti è assai più agevole che usare il pollice destro spingendo indietro, prova e crederai!!!
Sulle mie bici l'acceleratore è sempre piazzato a sinistra ed è a pollice. |
9017 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2016 : 12:40:46
ti credo sulla parola.
regen a pollice a sx.
l'idea è stata mia però aa |
36197 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2016 : 13:47:25
Grazie per l'incondizionata fiducia!!! |
Discussione |
