Discussione |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2016 : 20:32:55
Salve ragazzi , ho una coolthing dove è stata smarrita la chiave, il blocchetto accensione presenta tre selezioni: off - on - on+luci Esiste un pulsante a tre selezioni che compie la stessa funzione?
36158 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2016 : 20:47:42
Fai prima a scassinare il blocchetto in modo che si possa far ruotare con una chiave qualsiasi, tanto anche con un aventuale "pulsante" la bici sarebbe comunque alla mercè di chiunque! |
9016 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2016 : 22:04:14
barba ergonomico... |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 22/02/2016 : 23:46:04
Per Scassinarlo senza romperlo?vado di trapano? |
36158 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2016 : 09:00:43
Di solito funziona!!!
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2016 : 19:46:55
no c'è l'ho fatta...ho messo un pulsante on -off alla selezione ON ho collegato anche le luci...mi sono accorto che questa COOLTHING ha anche un interruttore sotto il faro anteriore! ...manca la lampadina al faro...Chissà quale diavolo di voltaggio hanno messo stavolta I CINESONI alla lampadina!! |
36158 Messaggi |
Inserito il - 23/02/2016 : 21:32:19
Basta che misuri con un tester la tensione che arriva al portalampade, poi decidi cosa acquistare!!! |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 24/02/2016 : 09:52:15
grazie Barba..Io sono diabolicamente fatto al contrario...riesco a fare o risolvere cose complicate senza avere ne arte ne parte e in quelle elementari mi perdo come un ragazzino....UN DISASTRO
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 13:49:19
Mi segna 37,8 volt...che dici la lampadina da 36 volt 4 watt...può andare? |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 14:04:43
ogni volta che devo rimediare queste maledette lampadine da 36 volt impazzisco Ma se metto una resistenza sul positivo del portalampada che me trasforma il voltaggio da 36volt a 12volt? si può fare?
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 14:19:27
MI sono fatto i calcoli ...mettendo una lampadina da 12 volt 3 watt Calcolando gli Amper della lampadina da 12 volt 3Watt A=watt/Volt=3/12=0,25 Resistenza Ohm=volt/Ah=12/0,25=48 Watt massimi di sopportazione watt=VoltXAh=12X0,25=3 Dovrei mettere una resistenza Da 48ohm 3 Watt Che dite si può fare? |
36158 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 15:53:37
Una lampadina da 12V-3W è adatta solo come luce perpetua su una tomba, se intendi usare la bici quando è buio ti serve ben altro!!!
Trova una lampadina più potente ed alimentala poi tramite un circuitino step-down da 36V a 12V (lo trovi su eBay a vil prezzo), vedrai che è un altro pianeta.
romariu
510 Messaggi |
Nico Danger
498 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 17:09:12
Scusate l'ignoranza in elettricità/elettronica: con questo stepdown potrei alimentare una luce anteriore e un fanalino posteriore? Mi piacerebbe farmi un impiantino con pulsante a manubrio per controllare entrambi con un click e avere una illuminazione degna di questo nome. Ma, sto cosetto consuma molto? E scalda? si può racchiudere nel vano della luce anteriore? dimensioni, all'incirca?
- - " Motore legale ma ben sfruttato " - - - Mtb Full da 27,5" + BBS01 legale: Saltafoss 2.0 (in fase di test pesante, ovvero uso giornaliero in salite lunghe e ripide e strade disastrate e anche off road). Percorsi 10.000 km da giugno 2014. |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 17:15:26
Se ti leggi la discussione sulla mia bipa, trovi descritto come ho realizzato l'impianto usando uno di questi step down. Reggono senza dissipazione aggiuntiva sui 15W di carico, sufficienti a pilotare sia le luci anteriori che quelle posteriori.
BIPA DA PESCA - ebike for fishing http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=33948 |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 17:37:16
grazie Romariu!! |
Nico Danger
498 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 20:21:14
Grazie Romariu. Ma, ancora per ignoranza pressochè totale: leggendo il thread della bipa da pesca (forte e funzionale! :-) ) mi è sembrato di capire che il dc/dc stepdown che hai linkato può gestire fino a 50v di entrata e tu gli dai un imput di 42volt... Cioè, io ho la batteria da 36 volt e uso lo stesso stepdown che usi tu? Ho provato a fare una ricerca con google ma esce di tutto... |
romariu
510 Messaggi |
Inserito il - 26/02/2016 : 22:02:25
Ciao e grazie per i complimenti. Lo step down che ho usato regge tensioni in ingresso fino a 50V. Una batteria da 36V a piena carica ha tensione di 42V, per quello l'ho testato alla massima tensione. La tensione di uscita dallo step down è regolabile. se guardi nell'inserzione che ho linkato sopra puoi trovare tutti i dati utili per vedere se fà al caso tuo. riporto i più basilari:
Input voltage 4.5V-45V Output voltage 1.23V~35V Output current 3A#65288;MAX#65289;
Nico Danger
498 Messaggi |
Inserito il - 27/02/2016 : 08:37:10
Grazie ancora. Ho provato a leggere i dati... ma purtroppo non li ho capiti :-) Buon week end! E buona pesca! |
leroi811
363 Messaggi |
Inserito il - 29/02/2016 : 11:09:15
nico...buona pesca nun se dice!!|!...non si augura!!! |
Discussione |
