Discussione |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2016 : 06:49:07
Temo di conoscere già la risposta, ma..... Batteria litio a borraccia da 36v nominali, raggiunge a piena carica i 37,41v e credo quindi abbia almeno un gruppo di celle a zero o comunque molto sbilanciato. Disassemblarla e' molto complesso, il rischio di distruggerla e' concreto. Vorrei tentare una ricarica individuando dal BMS qual'e' il gruppo ko e caricare solo quello con charger singolo. È' fattibile? Si possono utilizzare i positivi che vanno al BMS ed il negativo generale oppure sono adatti a supportare solo correnti bassissime? Grazie
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2016 : 08:21:23
puoi farlo, verifichi i voltaggi di ogni singola serie e poi carichi con corrente bassa (mi pare supportino 0,5A)ma non sono sicuro. Di solito dsi va direttamente sulla serie senza cavetto. |
36127 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2016 : 11:11:12
Se una batteria al Litio si sbilancia le cause sono due, crollo di qualche parallelo per vecchiaia o qualità non eccelsa oppure BMS guasto.
Carica quindi il parallelo (o i paralleli) che troverai bassi di tensione ma poi cerca di capire perchè sono in questa condizione, altrimenti non risolvi il problema...
Per caricare se non superi i 500mA vanno bene i cavetti di bilanciamento, ovviamente dopo aver scollegato il connettore dal BMS.
Il tuo charger a vuoto raggiunge i 42V??? |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 20/06/2016 : 14:49:33
Il charger e' ok, da esperienze precedenti sono abbastanza sicuro della scarsa qualità del BMS. Grazie |
Discussione |
