 Accessori e trucchi
 Dado pedivelle Panasonic: Help!
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 19/10/2016 : 09:22:32  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti
a tutti i panasonici chiedo consiglio.
Nel tentativo (riuscito) di eliminare il cigolio dalle pedivelle, ho svitato i dadi per poi rimontarli.
Dopo qualche settimana, ieri la pedivella si muoveva un po'.
Prima di poter stringere il dado ... l'ho perso per strada.
Pensando che fosse cosa da niente, non l'ho cercato ta l'erba più di tanto.
Ora, il meccanico mi dice che il dado è molto particolare e non lo si trova con faiclità.
Io online avrei trovato questo di golla.
http://www.pro-cycling-golla.de/Kurbelarme_Achsmuttern/Achsmutter_artikel566d518ae7ee2.html
mi sapreste confermare se si tratta dello stesso dado che serve a noi?!
grazie!
Guido
36295 Messaggi
Inserito il - 19/10/2016 : 13:23:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Al di la del fatto che quello sia il dado giusto per il tuo motore ti consiglio di effettuarne il serraggio con una chiave dinamometrica al valore prescritto dalla casa, altrimenti finirai per danneggiare le pedivelle...
dinnicot
184 Messaggi
Inserito il - 19/10/2016 : 14:42:34  Mostra Profilo Invia a dinnicot un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come hai risolto il problema del cigolio?
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 19/10/2016 : 14:55:31  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie!
qualcuno che è in ascolto ha idea di quale sia la coppia da applicare consigliata?!
36295 Messaggi
Inserito il - 19/10/2016 : 19:01:42  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sai qual'è il diametro dell'asse dove si avvita??? Conoscendo quello e il passo della filettatura posso dirti quanti Nm necessitano per il serraggio del dado.
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 09:41:48  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba
Appena ho queste informazioni le metto qui a disposizione di tutti i panasonici.
Guido
Inserito il - 20/10/2016 : 12:14:57  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è lui
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 12:17:54  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dipigi ha scritto:
Si è lui
Ora che ho avuto modo di approfondire, mi pare di capire che si tratti di un banale dado M10 flangiato.
Perchè il meccanico mi ha detto che si tratta di un pezzo particolare?
io mi sono precipitato a prenderlo da Golla e mi è costato 10€ di spedizione!
mha...
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 12:19:59  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa, pensavo di averti già risposto.
Come detto, ho smontato le pedivelle. Ho ingrassato i perni e ho rimontato le pedivelle (evidentemente non stringendo sufficientemente i dadi)
Non ho più avuto cigolii
36295 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 14:38:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente non è un comune dado M10, per essere così dovrebbe avere il passo della filettatura da 1,5mm e l'esagono da 16-17mm...
Probabilmente sia la filettatura che l'esagono non sono standard, prova a misurare il passo della filettatura!
4085 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 15:03:42  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che se anche fosse un passo fine sarebbe 1,25 e non 1,125. Sembra un passo in pollici ma dovrebbero dare il n° di filetti per pollice! Mah! Sembra di tornare ai tempi di Leonardo.
dinnicot
184 Messaggi
Inserito il - 20/10/2016 : 16:31:55  Mostra Profilo Invia a dinnicot un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Guido
quindi il rumore è causato dal gioco della corona.
Secondo me si potrebbe anche spessorare con un rasamento, magari in teflon. Il più è trovarlo
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 26/10/2016 : 12:37:36  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccomi con il consueto ritardo.
Ho ricevuto il dado da Golla è ho risolto.
Si tatta di un dado flangiato, con misura esterno facce 14 mm e passo filettatura 1,25 mm.
Ad ora è montato senza fare troppo sforzo, ma se mi indicate il monento da applicare, meglio.
Grazie di tutto.
Guido
36295 Messaggi
Inserito il - 26/10/2016 : 13:37:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi che sui 27-30Nm sei a posto, magari risemtendo il serraggio dopo alcuni giorni di impiego del mezzo...
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 26/10/2016 : 15:53:49  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per le dritte!
dinnicot
184 Messaggi
Inserito il - 26/10/2016 : 18:17:25  Mostra Profilo Invia a dinnicot un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Guido,
non so se usi la bici anche sotto l'acqua battente (io si) ma nel caso il grasso col tempo potrebbe andarsene.
Da quando l'ho aggiunto per la seconda volta circa un mese fa, non ho più avvertito alcun rumore ma proprio oggi ho preso una bella lavata
e temo che nei prossimi giorni di sole il rumorino si ripresenti.
Se dovesse farsi sentire aggiugerò un rasamento in titanio o carbonio
guidonoce
246 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 09:43:16  Mostra Profilo Invia a guidonoce un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no, peferisco il treno se piove!
starsene 10 ore in ufficio umidiccio non fa al caso mio.
Fammi sapere se adotti la soluzione del rasamento.
Guido
Ciao Guido,
dinnicot
184 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 16:32:27  Mostra Profilo Invia a dinnicot un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se dovessi avventurarmi vedrò di documentare il tutto.
Dino
