 Con due o tre ddi queste in parallelo...
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 13:12:28  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ci sarà da fidarsi ad utilizzarle per fare una batteria?
Mettendone due o tre in parallelo con quattro soldi ci fai una battera.
Ovviamente prima caricate alla stessa tensione
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-COMPATIBILE-MONOPATTINO-SCOOTER-ELETTRICO-36V-/381781794259?hash=item58e3f7ddd3:g:W3YAAOSwmfhX4p62
36201 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 13:23:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ne abbiamo già discusso diffusamente: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=73073
6233 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 13:23:51  Mostra Profilo Invia a leonardix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh sì, come batteria di emergenza ne basta anche una sola... 158Wh sono pochi ma per testarla si spendono solo 27€ e ti levi il dubbio
Se le provi facci sapere!
14127 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 13:56:48  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Attenzione che l'utente kaus le ha aperte e non ci sono normali 18650 nemmeno di marche ignote. Nelle mie erano dichiarate 20 celle lg da 5c di scarica e in effetti mi portano in giro da maggio su salite impossibili con grande soddisfazione. Lo dico solo perché ho iniziato questa "catena di sant'antonio " e mi sento un po' responsabile... Comperate roba che dichiara almeno cosa c'è dentro altrimenti buttate i soldi. Comunque è giusto provare, magari vanno bene ma con un solo pacco comunque non ci fai nulla. Dovrebbero avere dei c di scarica molto alti e anche così durerebbero pochissimo. Fate sapere magari le comperiamo tutti...
kaus
152 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 14:19:41  Mostra Profilo Invia a kaus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per massima chiarezza riporto qui il mail che ho postato nel thread di andrea:
Ho acquistato uno di questi pacchi per monopattino, per prova e curiosità... beh, dentro c'è un 5S2P di queste batterie:
http://b2b.hc360.com/supplyself/556210953.html
in pratica una [5S(2s)]2P :-D
magari i 4.4Ah ci saranno pure, ma sicuramente dentro ci sono 10 cilindretti invece che 20. Vero è che l'ho pagato 27€, praticamente la metà...i conti tornano.
36201 Messaggi
Inserito il - 27/10/2016 : 22:15:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se in ogni cella pseudo 18650 ci sono in realtà due celle più piccole in serie la cosa non ha una grande importanza, la tensione sarà di 7,2V nominali per cella e la capacità sarà identica a quella di ognuna delle due celle "nascoste" al suo interno : Se queste minicelle sono da 2200mAh ciascuna i conti tornano, 5S-2P di celle da 7,2V-2200mAh fanno 36V-4,4Ah...
L'unica cosa che mi lasci un po' perplesso è la scelta di mettere in serie due celle al litio nello stesso contenitore senza alcun controllo elettronico, anche se sicuramente saranno QUASI identiche tra loro sappiamo che le LiIon tendono a sbilanciarsi senza BMS.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 29/10/2016 : 14:54:25  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusate,
ma quelle batterie costituite da celle di ignota identità, hanno il BMS dentro?
kaus
152 Messaggi
Inserito il - 29/10/2016 : 15:18:42  Mostra Profilo Invia a kaus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aspes ha scritto:
Scusate,
si.
piero48
10 Messaggi
Inserito il - 07/11/2016 : 20:26:28  Mostra Profilo Invia a piero48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poiché non ho ricevuto risposte alla mia richiesta del 3 c.m. http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=73822
Vi chiedo cortesemente se a vostro parere una o due batterie potrebbero andare bene?
Pietro
36201 Messaggi
Inserito il - 08/11/2016 : 14:33:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una risposta da FabioR6 l'hai ricevuta, prova a contattare anche Elettricorse oppure dennj1@virgilio.it, sono artigiani come Fabio e ricellano batterie!
Per il resto se vuoi mantenere il contenitore originale è inutile che guardi quelle offerte, devi ricellare la tua batteria cambiando anche il caricatore.
piero48
10 Messaggi
Inserito il - 08/11/2016 : 17:09:21  Mostra Profilo Invia a piero48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OK
Grazie Barba 49
Pietro
gigivtec
Calabria
150 Messaggi
Inserito il - 08/11/2016 : 18:57:02  Mostra Profilo Invia a gigivtec un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io personalmente ho avuto modo di togliere la termoretraibile e ho trovato 20 celle cinesi 18650 da 2000mAh... mentre sulla carta dovevano essere da 2200mAh... ho avuto una seconda batteria in sostituzione e venivano dichiarate celle Samsung che pero non ho avuto modo di verificare, ma dubito che la scritta dicesse il vero
B’ebike 5-da maggio 2013 km 5.000
Atala E-scape M da ottobre 2013 km 6200
E-scape M Bafanghizzata con BPM cod. 14 legale da luglio 2015 km 6.500 ...
Fiido d1 la pieghevole con gli occhi a mandorla
200 km
14127 Messaggi
Inserito il - 08/11/2016 : 19:49:47  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
le mie erano dichiarate lg 10a di scarica continua. non le ho aperte per non indebolire la struttura, perche non credo abbiano i separatori. Resistono benissimo a 700w di scarica con drop minimo (tre in parallelo quindi max 30a) per cui nel mio caso credo i dati siano stati giusti
