 HUB posteriore su carro da 115 mm?
Marcoermejo
815 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 09:59:30  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
un amico ha un telaio particolare con il carro posteriore da circa 115 mm e stavo fantasticando su possibili soluzioni per montarci un HUB.
Qualcuno ha mai modificato un HUB anteriore applicandoci, in qualche modo a me oscuro, una ruota libera single speed in modo da renderlo, di fatto, "posteriore" per carro piccolo?
E' una follia totale o è potenzialmente fattibile?
Pensando ad altre eventuali "soluzioni fantasiose" vi chiedo se conoscete l'esistenza di guarniture con le corone a sinistra (forse per tandem)?
Così, potenzialmente, si potrebbe tentare di fissare una ruota libera magari utilizzando gli attacchi del freno a disco (facendo tornire una piccola staffa apposita)... anche se temo che, in questo caso, probabilmente, si tornerebbe nuovamente a quasi 135 mm.
Ultima ipotesi, forse la più fattibile, si potrebbe montare un BPM con ruota libera sigle speed ma non saprei di quanti mm di carro posteriore avrebbe comunque bisogno il motore per poter essere montato (ovviamente avremmo qualche cm in più filetto "a vista" ma potrebbe non essere un problema), qualcuno che ne ha uno potrebbe, gentilmente, verificare la misura?
Preciso che attualmente le mie sono solo un curiosità ma, se fossero fattibili, poremmo ragionarci su con maggiore attenzione.
36294 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 10:09:08  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cambiare bici no???
Anche ammettendo che su quel carro tu riesca a montare un motore dotato di un solo pignone avrai un solo rapporto, sai che palle andare in giro con questa soluzione da antica bici cinese...
Una cosa comunque (se il telaio è in acciaio) puoi farla, con appositi attrezzi allarga il carro facendo poi in modo di ripristinare il parallelismo dei forcellini, che altrimenti restano "divaricati": L'ho fatto almeno un paio di volte e non è successo niente di strano.
Marcoermejo
815 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 10:18:08  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intanto ... grazie Barba!
Si, indubbiamente la soluzione migliore sarebbe (e probabilmente sarà) cambiare telaio! ... ma il gusto della "sfida" è grande e, talvolta, irrazionale!
L'allargamento del carro di 2 cm abbondanti temevo fosse un pò eccessivo ma se mi dici che è fattibile (e il proprietario del telaio concorda) magari un tentaivo lo facciamo!
14271 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 11:44:59  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se è in acciaio allarga allarga se è in alluminio solo 4-5 mm strana misura però sei sicuro? Di solito le bici vecchie erano da 125mm.....
Marcoermejo
815 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 12:35:09  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Andrea.
La misura l'ha presa il mio amico io, per ora, mi sono limitato a riportarla.
Comunque direi che, se è acciaio, verificherò bene le misure e tenterò l'allargamento.
14271 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 13:19:57  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Te l'ho detto perche ho allargato una vecchia bici mtb anni 80 ed era da 125mm. In realta più che un allargamento definitivo ho forzato l'entrata allargando a mano senza bisogno di crick. l'unica cosa è che essendo l'acciao un pò elastico fai un pò di fatica ogni volte che togli la ruota perche tende a ritornare ai 125mm originari... ma si spera che la ruota si tolga mooolto di rado....
36294 Messaggi
Inserito il - 02/12/2016 : 13:43:23  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104Kg: Se Marco allargasse il telaio sfruttandone solo l'elasticità come hai fatto tu si ritroverebbe con i forcellini non più paralleli tra loro, 20mm sono tanti e bisogna tenere conto di questo problema...
Da 125mm a 135mm invece non esiste nessun accorgimento, basta allargare a mano e amen!
Comunque concordo con te, di solito i vecchi carri sono da 125mm, non da 115mm...
Modificato da - Barba 49 in data 02/12/2016 13:44:25
