Discussione |
luigitaliano
222 Messaggi |
Fabio Negri
445 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 15:03:29
il peso, le dimensioni la corrente erogabile |
Modificato da - Fabio Negri in data 08/01/2017 15:09:01 |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 15:26:49
per la corrente erogabile cosa intendi ( scusa la domanda ma io non capisco nulla di elettronica e elettricita' ) : ampere volt o cos'altro ?
scusa la domanda ma cercavo di capire come non spendere 600euro di batteria . |
aspes
1334 Messaggi |
FabioR6
3374 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 16:37:09
Poca spesa, poca resa. A volte si trovano delle occasioni ma in genere se spendi poco avrai ben poco.
La staccata della San. Donato, ha qualcosa di magico e terrificante. Ad ogni giro ti passa tutta la vita davanti x quegli interminabili 3 secondi. Cube trekking Black NC, Allround, new battery FabioR6 48v 24,5 Ah , percorsi dal 24/10/11 34.600 km in aumento.... Cube attraction mtb 29, BBS2 500w 25 A, batteria FabioR6 ....36V 17,5 Ah.
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 16:40:21
si le o viste , grazie . la domanda che ho fatto era un po' di stupore e meraviglia visto che e' una azienda italiana che fa solo batterie e , oltretutto le specifica per biciclette elettriche , pertanto non mi ritrovavo con un prezzo di 50 euro e circa 600 euro per quelle comunemente usate sule pedelec.
per il peso , sinceramente , non ne farei un dramma , visto certe biciclette con motore assistito su telai di molto dubbia qualita' e con peso elevato .
allora mi rassegno ai pacchi batterie al litio e comincio a mettere da parte gli euri . grazie. ciao |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 16:41:28
praticamente e' come nel calcio..... |
gizeta
871 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 20:35:14
Ciao. A parte tutto quello che ti hanno detto prima, non fa 50€. Le batterie sono da 12 volts, quindi per elettrificare una bici (generalmente 36v) ne devi comprare 3 e metterle in fila (in serie). 150€. Circa. |
14132 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 20:57:34
Giusto per capire la capacità delle batterie al piombo. Anni fa costruii un fotovoltaico con 500w di pannelli e un banco di accumulo formato da 8 batterie auto da 80 ah. L'unico scopo dell'impianto era alimentare uno scaldabagno con resistenza modificata da 300w. Per portare 50 litri di acqua a circa 50 gradi ci volevano 2 ore e mezza. Quindi 300w x 2,5= 650w . il pacco di batterie non c'è mai riuscito. Malgrado avesse una capacità teorica di 80x8=640ax12v= 7680w . le batterie da auto non sono da accumulo ma è comunque ridicolo. Una batteria da bipa da poco più di 20ah ci riesce e lo fa centinaia di volte senza rovinarsi... |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 21:15:06
azzz.................. grazie lo stesso |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2017 : 21:18:12
sinceramente , che c'era qualcosa che non andava lo avevo intuito . il fatto e' che quella azienda in internet parla di batterie per bici ( agm o litio mi sembra ) . mi pareva seriosa questa cosa . certo che se devo comprarne 3 per arrivare a 36volt ....... e non hanno rendimento... |
4056 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 11:39:17
ciao luigi la batteria conta più del motore quindi qualche centinaio di euro ti ci vuole non si scappa, considera che quelle di ricambio bosh yamaha partono dai 500 euro le piccole 150 euro per tre batterie piombo + il caricabatteria sono 12 kg di monnezza! |
www.enerlab.it |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 12:24:47
eh si' ...il mio tema era basato sugli euri da spendere per le baterie che dicevi ( bosch e yamaha ) , visto che sono ignorante su temi di watt ah e volt , cercavo di capire perche' c'erano batterie ( dichiarate per bici elettriche ) che costavano 50euro. sul tema del peso che dici , scritta cosi' come l'ho letta , non farebbero testo o non desterebbero preoccupazione i 12kg di batteria in quanto , sommando tutto , telaio motore e quant'altro , ci si troverebbe con 5kg 6 kg in piu' dei 22kg -24kg medi di peso attauli ( letti nei test ) .credo , al di la , dell'elettronica e delle batterie , che uno dei piu' grossi temi da affrontare nelle pedelec , sia " abbassare il baricentro " rispetto ai pesi sospesi ( tipo batteria nel portapacchi o batteria lungo il rubo obliquo ) , ma questo e' un'altro discorso.... grazie. ciao |
36204 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 13:01:07
Le batterie al piombo per la bici elettrica non le consiglierei nemmeno al mio peggior nemico, ci traffico settimanalmente e ne cambio a decine: Nonostante l'impiego di batterie di buona qualità siamo lontani dalle prestazioni del Litio.
Oltretutto una batteria da 36V-10Ah al piombo corrisponde forse ad una 36V-7Ah al Litio, e comunque i cicli dichiarati (di fatto poi irraggiungibili) per una batteria AGM non superano i 180-200 contro i 6-800 del litio, vedi tu cosa conviene!!! |
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 14:35:50
bravo , hai aperto un tema ( cicli di ricarica ) che , al di la dell'aspetto tecnico che io non conosco , tocca i consumatori . mi trovo , da curioso e inesperto , navigando in internet questa frase " ...Più economiche della versione al litio, le nostre batterie AGM per bici elettriche sono senza manutenzione e con numerosi cicli di carica/scarica...." , dove dei fantomatici numerosi cicli di carica/scarica , non vi e' data contezza al consumatore ne' termini di paragone con altri sistemi e addirittura si parla di " cicli di vita " che non so se e' la stessa cosa del carica/scarica . comunque grazie per le info tecniche , nel contempo vi leggo sempre attentamente e devo dire che , nonostante la mia ignoranza ,un po' alla volta imparo abbastanza bene. ciao |
2121 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 15:04:36
Luigitaliano ma dove sei stato nei ultimi 20 anni ? " su la luna " sveglia comprale usale e poi capirai |
2009 Esperia al piombo Comperata 349 euro venduta 100 euro 2014 Bottecchia be 2 Lady fatti 3972 Km da agosto Comperata 500 euro venduta 100 euro 2016 Bipa artigianale Miura72 full mot BBS01 febbr fatti circa 10.772 Km 2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm 2019 Telaio Cube motore HillRaser 250W 48V Novem fatti 9272 Km, con il motore BBS02 750W 48V 986 Km 2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 3272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
luigitaliano
222 Messaggi |
Inserito il - 09/01/2017 : 16:24:11
ah ah ah ah ah....SCUSATE TANTO HO SOLO 3 BICI MUSCOLARI E QUINDI SONO RIMASTO INDIETROOOOOOOOOOOOOOOOOO [:1][:1][:1] |
Discussione |
