 Accessori e trucchi
 aiuto ! problema luci
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 08/02/2017 : 12:58:16  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla Brinke da stamattina non si accendono più le luci.
Si accende la bipa, funziona perfettamente, si accende anche il display, ma quando premo i due pulsanti per avere l'accensione luci (che sono entrambe alimentate dalla batteria) si accende l'icona sul display ma le luci restano spente.
Ho provato a togliere e rimette la batteria nell'alloggiamento. Niente.
Ho provato a ricaricare la batteria. Niente.
Ho provato a togliere e rimettere i connettori sui fanali. Niente.
Ho provato a guardare i cavi e non vedo interruzioni.
Mi fa strano che siano partite insieme... avete qualche consiglio su cosa posso fare prima di portarla in assistenza?
Inserito il - 08/02/2017 : 13:06:05  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'è un fusibile?
dibi
865 Messaggi
Inserito il - 08/02/2017 : 14:02:50  Mostra Profilo Invia a dibi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non ricordo male sulla tua bici dovrebbe esserci anche una dinamo da utilizzare nel caso la batteria sia scarica.
Prova a vedere se inserendola le luci si accendono
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 08/02/2017 : 22:00:37  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
un fusibile esterno non lo vedo... magari nella centralina, ma non vorrei fare guai.
la dinamo c'è, posso provare a fare la prova che consiglia dibi.
però ripeto è strano che si siano ciunite insieme e fino a 5 giorni fa funzionavano :/
36297 Messaggi
Inserito il - 08/02/2017 : 22:07:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente ti si è bruciata per prima la luce posteriore e non ci hai fatto caso, visto che la spia sul display comunque funzionava, e ti sei accorto del problema solo quando si è bruciata anche la luce anteriore!!!
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 08/02/2017 : 22:38:46  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no Barba
garantisco che non è andata così
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 09/02/2017 : 19:34:13  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
arriva corrente ai connettori dei fanali?
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 09/02/2017 : 20:54:31  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come lo capisco bubu?
ne infilo uno nel sedere del gatto? ovviamente ne capisco poco
Brinke
1 Messaggi
Inserito il - 09/02/2017 : 21:32:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Brinke  Rispondi Quotando
Ciao, il faro anteriore da corrente al posteriore. La cosa più probabile è che uno dei cavi sia scollegato (vedi libretto) altrimenti potrebbe essersi bruciata la lampadina. In tale caso possiamo spedirtela se ci contatti su service@brinkebike.com
Brinke Bike - be electric
www.brinkebike.com
Service[at]brinkebike.com
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 10/02/2017 : 11:04:02  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Brinke!
Provo a verificare i cavi del faro anteriore. Provo a toglierli e rimetterli e vedo se si risolve.
Grazie per la dritta.
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 10/02/2017 : 16:45:41  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
spero non ci sia il gatto nelle vicinanze..
ahahahah
dibi
865 Messaggi
Inserito il - 10/02/2017 : 18:52:23  Mostra Profilo Invia a dibi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giusto per curiosità, hai fatto poi la prova inserendo la dinamo?
Perchè se cosi si accendono escludi automaticamente problemi di lampadine e buona
parte delle connessioni, riducendo il problema alla centralina che comanda le luci
ed alla pulsantiera posta sul manubrio.
Legione
549 Messaggi
Inserito il - 12/02/2017 : 16:06:17  Mostra Profilo Invia a Legione un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora...
Risolto.
Il gatto è salvo.
La dinamo non sono riuscito a farla funzionare (non trovo i relativi cavi da inserire).
Però alla fine ho trovato il difetto. Era nei connettori della luce frontale. Il positivo non faceva bene contatto.
Ho dato una pulita, pacioccato un poco, e reinserito. Ora funziona!
Grazie a tutti per l'aiuto!!
dibi
865 Messaggi
Inserito il - 12/02/2017 : 19:01:57  Mostra Profilo Invia a dibi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo. Mi fa piacere che tu abbia risolto... soprattutto per il gatto
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 15/02/2017 : 09:44:22  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
