 Dove trovo BMS con regen?
Marcoermejo
803 Messaggi
Inserito il - 21/04/2017 : 10:53:45  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
avete idea di dove si possano trovare i BMS per li-ion con regen?
Nello specifico lo starei cercando per 10s con 30A continui.
36204 Messaggi
Inserito il - 21/04/2017 : 13:11:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La caratteristica "adatto per la regen" non è mai specificata sui siti di vendita, puoi riconoscere questi BMS solo per il fatto che contrariamente a quelli "standard" hanno sulla scheda solo due piazzole dove saldare in parallelo sia i cavi che vanno verso la centralina sia quelli del caricabatteria: Gli altri BMS invece hanno tre piazzole (-P/-B/-C) e quindi tre cavi separati anzichè due.
Vai dunque su qualche sito di vendita e controlla come sono fatte le schede.
Marcoermejo
803 Messaggi
Inserito il - 21/04/2017 : 13:38:37  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo, grazie!
Almeno ora sò cosa cercare!
Grazie mille Barba
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 21/04/2017 : 17:01:14  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anch'io mi sono messo alla ricerca di un BMS con queste caratteristiche, se lo troviamo diciamocelo!
14131 Messaggi
Inserito il - 21/04/2017 : 22:16:47  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le mie batterie da monopattino hanno tutte il bms con regen, infatti si caricano dallo stesso cavo di scarica... solo che non c'è l'hanno i miei motori
36204 Messaggi
Inserito il - 22/04/2017 : 09:31:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104Kg: Non ti crucciare, la frenata rigenerativa è utilissima per rallentare la bici in discesa senza stressare i freni, ma come energia si recupera ben poco, salvo avere centraline di ottima qualità, leggi Kelly...
