 Accessori e trucchi
 Paracatena Hoptown 5
dberardi
245 Messaggi
Inserito il - 29/06/2017 : 19:07:09  Mostra Profilo Invia a dberardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve,
la mia è una hoptown 5 del 2011, mi si è rotto il paracatena.
E' simile a quello che monta questa : https://www.decathlon.it/bici-elettrica-pieghevole-hoptown-500-id_8328552.html
La corona credo sia da 52 (devo controllare) denti.
Sono andato alla decathlon e mi han detto che non vendendo il pezzo singolo (di plastica) l'unica sarebbe stata sostituire tutto il blocco pedivelle, corona e paracatena. Ma avrei dovuto dargli la bici e loro la avrebbero dovuto spedire alla officina regionale (15 gg se andava bene).
Sono cosrretto a metterci qualcosa perchè dopo la sostituzione del movimento centrale senza quel pezzo di plastica la catena tende a cadere ogni volta che uso il pignone da 14.
Qualcuno ha risolto un problema simile?
alexbike
1249 Messaggi
Inserito il - 29/06/2017 : 19:22:30  Mostra Profilo Invia a alexbike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di dberardi
Salve,
prova a vedere se la corona è storta, solitamente la funzione del paracatena non sarebbe di mantenere la catena in sede. Dovresti a vedere anche se la linea di catena è buona e se la lunghezza della catena è corretta. Magari vai da un bravo ciclista che ti potrà risolvere il problema.
Andre@
502 Messaggi
Inserito il - 29/06/2017 : 20:53:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Andre@ Invia a Andre@ un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Alex, se casca devi capire il perchè, il paracatena serve a non sporcarsi, se proprio vuoi risolvere velocemente potresti pensare ad un guida catena chiuso, ma andresti solo ad aggirare il problema. Sulle pieghevoli si usa spesso il dente di cane, ma per la caduta interna, di solito dovuta a piegamenti ed urti continui del deragliatore posteriore e di tutta la zona durante lo stivaggio nei vari posti.
A.
36299 Messaggi
Inserito il - 29/06/2017 : 21:18:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto tutti gli interventi, i paracatena servono solo per non sporcarsi i pantaloni, non devono avere nessun effetto sulla trasmissione: Il fatto che il tuo si sia rotto probabilmente significa che la catena ci sfregava continuamente e si è usurato, ma il problema è altrove!
dberardi
245 Messaggi
Inserito il - 29/06/2017 : 21:59:55  Mostra Profilo Invia a dberardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti.
Il meccanico mi aveva dato spiegazioni fantasiose (è normale, usa solo i pignoni centrali ecc ecc)
La corona non è storta, prima del cambio del movimento centrale ondeggiava e per questo aveva rotto il paracatena.
Ho sistemato il cambio, pare vada meglio: vediamo come regge.
Una cosa è certa : prima o poi mi devo decidere a sostituire il deragliatore posteriore, questo è abbastanza storto ormai.
Potrebbe darsi che il meccanico cambiando il movimento centrale non lo abbia centrato bene?
edit: la catenba sembra lenta. E' quella originale e non so se è il caso di cambiarla (7 anni e decine di migliaia di chilometri) o di toglierle una maglia.
Modificato da - dberardi in data 29/06/2017 22:05:32
