 resistenza interna bms?
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 01:14:20  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Un normale bms da 10s 15a quanta resistenza può avere in scarica?
la mia domanda sorge perchè non mi tornavano dei conti: la mia batteria è a 41v, spalanco l'acceleratore e arriva a 37.7.
quanto di questo drop è imputabile al bms?
36295 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 08:39:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quasi nessuno di quei volt di drop è imputabile al BMS, quindi è la tua batteria che non riesce ad erogare la corrente che gli chiedi in quel frangente...
Che centralina hai? E con che tipo di batteria la stai alimentando?
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 10:33:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
10s6s samsung 26h.
la centralina dovrebbe essere una 9-18a
36295 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 11:44:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con una centralina da meno di 20A una batteria come la tua non deve droppare assolutamente, è una 15,6A, quindi lavora ad 1,2C, cosa sopportabilissima per quelle celle!
Se vuoi toglierti ogni dubbio sulla qualità del BMS (e delle celle) prova a ponticellare le piazzole -B e -P sulla scheda del BMS con uno spezzone di cavo, in questo modi attingi energia direttamente dai poli della batteria senza il BMS in mezzo: Io lo faccio quasi sempre, uso il BMS solo in ricarica per bilanciare le celle.
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 16:03:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
provato con il bms bypassato: la situazione non cambia molto: forse droppa 0.1/0.2 in meno.
Ma come mai hanno cosí tanta resitenza interna? dovrebbe scendere di 2.7v giusto?(3 ampere per cella per 0.9ohm di resistenza di ogni samsung 26h fa 0.27v).
14273 Messaggi
Inserito il - 05/08/2017 : 20:58:42  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ci dici se la batteria è nuova e l'ha sempre fatto o se lo fa dopo qualche anno. In questo caso è mormale. Da nuova una 6p dovrebbe droppare poco , più sono i paralleli meno droppa. La mia 100celle droppa circa un volt da carica con centralina da 20a.
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 06/08/2017 : 00:49:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
la batteria ha 3 mesi e diciamo qualche decina di cicli di ricarica, forse una quarantina.
questa è la prima volta che ne ho misurato la tensione...
14273 Messaggi
Inserito il - 06/08/2017 : 01:13:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mah io non mi preoccuperei più di tanto. Posso solo dirti che una 10s 4p di Samsung 35e su un tsdz2 che assorbe max 500w circa (mai superato i 15a) droppa poco meno di 2v. Una cinese da 1c da 10ah droppa più di 4v però i suoi ampere li da ugualmente e si fanno comunque più di 40 km in collina. Mi preoccuperei se tra un mese vedessi aumentare rapidamente il drop questo si!
36295 Messaggi
Inserito il - 07/08/2017 : 12:49:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, mi sono riguardato le caratteristiche delle tue celle, la casa dichiara ben 100mOhm di impedenza interna contro (ad esempio) i 18mOhm delle Samsun 25R e i 9mOhm delle Sony VTC... Ecco che il drop che trovi è inevitabile, sono celle a basse prestazioni di scarica (1C-2C) quindi non mi preoccuperei troppo: Evidentemente questa cosa ti taglia molto le prestazioni, la prossima volta usa celle più performanti.
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 13/08/2017 : 13:18:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ringrazio tutti per le risposte.
Effettivamente 100mhom sembrano pochi ma i volts li tirabo giú quando l'assorbimento cresce.
Se invece la prossima batteria ( che dovrei farla assemblare ad un mio amico ) la facessi con celle headway e per caricarla caricassi le singole celle con caricatori 1s? ovviamente caricando prima le celle pari e poi quelle dispari per evitare cortocircuiti...
14273 Messaggi
Inserito il - 13/08/2017 : 14:42:43  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unica per avere poco drop sono batterie con molti paralleli. Più sono meno drop. 60 samsung 35e e sei a posto. Lascia perdere quelle celle che non si bilanciano..
36295 Messaggi
Inserito il - 14/08/2017 : 10:47:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le celle Headway hanno l'unico vantaggio di poter essere assemblate "in casa", poi per il resto sono pesanti, ingombranti e se non selezionate dal venditore molto diverse una dall'altra, quindi cerca almeno di acquistarle su un sito che le preseleziona, altrimenti rimarrai deluso.
Risolti questi problemi poi vanno bene, anche se a causa del peso e dell'ingombro continuo a preferire le Samsung 25R o le Sony VTC, oppure se voglio strafare le A123 System, capaci di erogare 60A continui in versione 26650...
Modificato da - Barba 49 in data 14/08/2017 10:50:16
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 14/08/2017 : 19:11:45  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
ma se le caricassi singolarmente cella per cella fino al massimo non eviterei a prescindere problemi di bilanciamento?
36295 Messaggi
Inserito il - 18/08/2017 : 22:14:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono diverse anche come capacità, resistenza interna e autoscarica, poi sono pesanti e ingombranti e come puoi notare dopo un inizio promettente sono state montate da pochissimi utenti e sempre con problemi: Chi te lo fa fare di avrere una batteria grande e pesante il doppio rispetto ad una LiIon???
L'unico sito che le vendeva già selezionate (Headway Headquarters) ha perfino chiuso i battenti...
Lorynzo
97 Messaggi
Inserito il - 20/08/2017 : 11:55:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
capisco.
Diciamo che sono colpito dalla loro durata dichiarata.
36295 Messaggi
Inserito il - 21/08/2017 : 13:34:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Durata millantata, solo le A123 System hanno una durata di migliaia di cicli, ho assemblato una batteria per un amico molti anni or sono per saldare in luoghi dove non c'è rete 220V con le 26650 da 2300mAh (adesso sono da 2500mAh) e funziona ancora alla grande.
Naturalmente sono celle pesanti e ingombranti come le Hedway, dato che forniscono 3,2V anzichè 3,7V come le LiIon, ma sono indistruttibili e lavorano a 60C massimi!!!
Se vuoi quindi una batteria longeva e dalle prestazioni eccezionali (una singola cella può dare 50A continui e 120A di picco) fai un pensierino sulle A123, non resterai affatto deluso...
Ti allego i dati: http://www.a123systems.com/Collateral/Documents/English-US/26650_2016.pdf
Modificato da - Barba 49 in data 21/08/2017 13:38:32
