kaisersose
2 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2017 : 11:52:40
Salve a tutti. Sono in possesso di una vecchia bici cinese con un sistema Pas che abilita/disabilita un acceleratore. Vorrei provare a modificarlo in modo da avere, quando si vuole, l'acceleratore attivo indipendentemente dal fatto che si pedali oppure no. So bene che per legge è vietato circolare in tale modalità, me ne assumo ogni responsabilità, sto solo chiedendo consiglio sulla fattibilità tecnica della cosa. Il sistema pas è costituito da un sensore e una centralina dedicata. Non mi sembra di aver visto magneti sulla corona, ad ogni modo il led del sensore lampeggia velocemente quando si pedala. La centralina ha in ingresso i fili del sensore e i 24 V di alimentazione. In uscita invece ha due fili, uno va alla centralina principale, l'altro al display. Se non si pedala sui due fili si hanno rispettivamente 0V e 14V c.ca. Quando si pedala invece vanno entrambi a 7.35 V. Riassumendo : quando la centralina principale riceve 7.35 V sul filo proveniente dalla centralina del Pas viene abilitato l'acceleratore. Ho pensato che forse al posto del sistema Pas potrei semplicemente mettere una resistenza collegata ai 24V per farli diventare 7.35V.
Cosa suggerite ?
36295 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2017 : 13:47:51
Hai il miglior sistema esistente di assistenza per una bici elettrica, avere l'acceleratore asservito al pas è una cosa rara e molto richiesta, quindi non capico perchè tu voglia modificarlo...
Non vedo a cosa possa darti fastidio pedalare a vuoto, anche se hai un problema fisico il movimento senza sforzo è l'ideale per articolazioni e altro.
Comunque di solito i pas emettono un segnale ad onda rettangolare che viene elaborato dalla centralina, il tuo sistema (se lavora come lo hai descritto) non lo conosco assolutamente.  |
Andre@
502 Messaggi |
kaisersose
2 Messaggi |
Inserito il - 21/08/2017 : 16:42:54
Non voglio eliminare del tutto il pas, vorrei magari usare un interruttore per abilitarlo/disabilitarlo. Il fatto è che mia madre è abituata ad usare una bici con solo acceleratore, le serve per affrontare una lunga salita quando torna a casa. Quella in questione sarebbe una bici di scorta (più pesante) e quindi vorrei appunto darle la possibilità di usarla, eventualmente, come fa già. E' chiaro che comunque, soprattutto in salita, l'uso delle gambe è necessario, ma un acceleratore indipendente permette di partire da fermo senza sforzo. |
