Discussione |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 15:44:58
Da luglio ho un pacco batterie al litio nuovo di pacca, montato, funziona e tutto ok. Da poco non so come mai ma se carico la batteria e la stacco il giorno prima di usarla noto che la carica il giorno dopo è calata molto (facendo riferimento ai 4 led di stato di carica, che sono sempre stati affidabili) Cosa può essere?
6774 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 16:58:44
Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma potrebbe essere un parallelo andato |
In Vino Rident Omnia |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 17:51:35
Però, appena la stacco dalla carica, e la uso subito, non da questo problema, sembra carica al massimo, e i led restano tutti accessi anche sotto sforzo. Dici che sia come dici te? |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 17:53:07
È una batteria assemblata da Fam Batterie, non so se la conosci. Devo chiedere a loro? |
36209 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 19:36:10
Devi mandare la batteria in assistenza, le LiIon non si devono assolutamente scaricare se non usate, fatto salvo il leggerissimo assorbimento dovuto alla presenza della scheda del BMS, ma il calo di tensione si nota dopo settimane!!!
Può essere un'anomalia ad un parallelo di celle o un guasto del BMS, ma visto che la batteria è nuova mandala alla casa! |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 19:55:28
Ho mandato una mail dell'anomalia a FAM Batterie, speriamo in una risposta per domani e vediamo cosa dicono. Piu che altro spero che nel caso sia veramente un parallelo fuso me la cambiano, hanno una politica della garanzia partiolare, dopo tutto si tutelano anche loro, ovvero, se mandi il guscio e mettono loro la batteria all'interno ti danno garanzia se dovesse succedere qualcosa. Ma se viene ordinato solo il pacco, non so come si comportano. Anche se giustamente è un problema del loro pacco che evidentemente è difettoso. Mi sta facendo impazzire sta batteria, avevo problemi con quella di prima, ho problemi anche adesso. Va a finire che butto tutto nel cesso e fine della storia.... |
Modificato da - Black_Foxx in data 06/10/2017 20:00:52 |
bubunapoli
2124 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2017 : 20:19:53
vabbè, aspetta la risposta.. può essere che riconoscono un loro difetto. |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 19:50:17
Oggi dopo più di 24h in carica l'ho staccata e usata, ho fatto 7 km per andare a lavoro ed era scattante, proprio come dovrebbe essere e la carica era al massimo. Dopo 10h, per tornare a casa era ancora scattante, piu del solito (sembrava come appena staccata dalla carica) e sono tornato. Mi viene il dubbio... Può essere che era un po' sbilanciata perché il BMS ha fatto cilecca nelle cariche precedenti? |
36209 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 20:36:21
Se stacchi tu il caricabatteria quando "pensi" che la batteria sia carica fai un errore, anche quando il led è verde passa ancora corrente e continua il bilanciamento: Se invece lo lasci collegato per tutta la notte il BMS non può fallire...
Secondo me sei tu che stacchi troppo presto il caricatore, dimmi se è vero?
PS) Controlla che la tensione di uscita del charger sia di 42Vdc, altrimenti la batteria non è completamente carica. |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 21:28:54
NO NO TE LO ASSICURO! Stacco quando è carica, è IMPOSSIBILE sbagliarsi, perché l'indicatore diventa verde e quella ventola che ha smette di far il suo casino quando è carica (secondo il caricatore). Comunque dal caricatore escono 42V. |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 09/10/2017 : 21:34:22
Comunque, da quando sono tornato è sotto carica, l'ho messa alle 19 a caricare, domani mattina alle 7 parto (12h di carica),per lavoro vediamo se si comporta come oggi. Poi fine settimana faccio di nuovo la prova che la notte non la metto a caricare, perciò la lascio staccata dal caricatore per 12 ore o 24 prima di usarla. |
6774 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2017 : 07:28:13
Quando stacca la ventola comincia a bilanciare Comunque in 12 h con un charger da 2A hai voglia... |
36209 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2017 : 08:36:20
Quoto MilleMiglia, se scolleghi il caricatore quando si spegne la ventola la batteria non è completamente carica, nè bilanciata!!! |
Black_Foxx
129 Messaggi |
Inserito il - 10/10/2017 : 12:34:29
Sembra andare meglio per oggi, speriamo sia solo stato un problema di sbilanciamento |
Discussione |
