Discussione |
adelco
32 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2017 : 21:12:45
Salve, per quel che ne so le bike attuali sono dodate di motore senza spazzole ossia brushless trifasici+ sensori magnetici: definite bldc. Dovendo acquistare per 100 eu una vecchia bici come le prime fresbee di cui si ignora persino la marca guardando dall'elesterno, che tipo di motore posso aspettarmi?
12352 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2017 : 22:00:12
Se il motore è grande molto più del pacco pignoni e con i coperchi bombati, quasi sicuramente è un motore a spazzole Se è poco più grande del pacco pignoni e ha una forma quasi cilindrica è un brushless
Ma il modo più sicuro per capirlo è guardare il cavo che lo alimenta: se ha due fili è "spazzole" se ne ha 7 è "brushless"
36095 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2017 : 22:00:40
Guarda che all'atto pratico tra una bici con motore a spazzole ed una con motore brushless non c'è nessuna differenza!!!
I motori a spazzole sono stati abbandonati perchè emettevano un sacco di radiofrequenze che disturbavano le trasmissioni e per il fatto che ogni tanto occorre sostituire i carboncini, ma per un ciclista che usa una bici la differenza è in pratica inesistente: Casomai guarda se la batteria è da 24V o da 36V, questa è una differenza importante perchè le bici alimentate a 24V in salita non assistono molto ed hanno meno accelerazione anche in pianura... |
adelco
32 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2017 : 16:37:58
Innanzitutto grazie per le risposte. Dunque, il pacco batterie è36 volt. Il motore ha il pignone largo cioè, ho visto in giro 2 tipi di motori ricavati nella ruota posteriore. uno largo ( non sto parlando del diametro) e uno più stretto. Quello largo sarà circa 15 cm. il più stretto 10. Adesso controllerò il numero di fili per accettare se ha le spazzole o se è blcd ossia brusheless cd. Secondo voi in caso che sia brusheless i motori delle ebike di 10 anni hanno cambiato impostazione? Perchè attualmente li fanno con 3 sensori e sono chiamati trifase a cui corrispondono tre fili. |
36095 Messaggi |
Inserito il - 12/10/2017 : 20:52:27
Stai facendo un po' di confusione, i motori nel mozzo sono solo di due tipi, brushed (a spazzole) e brushless (senza spazzole)...
I Brushless a loro volta si dividono in sensored (8 cavi di collegamento con la centralina) e sensorless (3 cavi solamente), ma non è un fatto di modernità di un tipo rispetto all'altro, esistono ambedue fin dall'inizio!
L'unica cosa che è cambiata nel tempo casomai è la fasatura dei sensori Hall nei motori sensored, prima era di 60° mentre adesso è di 120°... |
Discussione |
