 riavvolgere bpm
Pagina: di 3
14122 Messaggi
Inserito il - 25/11/2017 : 19:47:37  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti, gli incoraggiamenti del forum fanno miracoli!
Stamattina ho fatto una ventina di km, tutti attorno al paesello, non si sa mai, toccasse spingere
E invece non gira solo, funziona proprio!
Credevo fosse più lento, a rutoa alzata segna 24,7, nell'uso ho visto da wattmetro che cessa di assorbire e quindi aiutare a 23kmh.... anche se con la torque simulation non è come con le altre centraline, taglia i watt in relazione alla velocità.
A 15 kmh consuma max 400w
A 20 kmh consuma 250w
A 23 rimangono miseri 50w che cessano del tutto a 23,5kmh
Nell'uso su strada è più divertente un codice 13, per la maggiore velocità, mi aspettavo però un motore troppo lento invece è ancora godibile anche a 36v... Certo su salite fino al 10% una normale bipa da supermercato ti sorpassa come niente.... anche perchè la torque simulation non gli da più di 400w.
Essendo lento è incredibilmente pedalabile, cioè è molto facile con la tripla trovare il rapporto che ti permette di aiutare il motore e faticare un pò, alla giusta cadenza.
Il cod. 13 con la centralina da 900w di picco fa i 16kmh ora anche sulle salite di campagna, ma per aiutarlo (non mi piace essere portato) devi tirare un rapporto lungo o frullare e fatichi un sacco anche nelle salite ripide per star "sopra" al motore .
Sulle salite ripide, 25% circa, complice anche la centralina che a basse velocità è in grado di dare oltre 800w a batteria carica, va su e basta! Riparte senza esitazioni anche sul 20% e anche a 6-7 kmh non fa muro, nel senso che aiuta molto.
La cosa strana è che dopo dei tratti molto ripidi il motore è ancora freddo, si fa fatica a sentire il calore, appena appena tiepido... booh
Preso dalla smania dell'acquisto compulsivo ho acquistato questa:
http://www.pswpower.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2017-8R-JDNP.704BB
che in euro costa appena 195 euro col caricabatteria.... Dai dati sembrerebbe mostruosa 25a continui e 50 di picco, mah probabilmente avendo celle cinesi, varrà quello che costa...
E' che dopo tutto sto fai da te per un pò non ho più voglia di fare anche una batteria
Vi aggiorno appena arriva, ce l'ha nessuno? ho dei dubbi su come si fissa al telaio, mi sembra che la slitta abbia i buchi del portaborraccia ma in alto, chi ce l'ha un portaborraccia in alto???
14122 Messaggi
Inserito il - 25/11/2017 : 19:51:26  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa è la bici col motorello..
152,57 KB
Inserito il - 25/11/2017 : 20:31:34  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già che c'eri potevi prendere una centralina ad onda sinusoidale.
La vuoi una S12S torque simulation sinusoidale 25A 36/48V.
Te la do in comodato d'uso finché non bruci il motore paghi solo la spedizione, tanto non ho un motore con cui usarla.
Modificato da - Steu851 in data 25/11/2017 20:32:59
14122 Messaggi
Inserito il - 25/11/2017 : 21:18:59  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie steu ma il motore è sensorless, magari ci andassero le sinusoidali, purtroppo mi risulta vadano solo con motori sensored... La tua va sensorless??
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 26/11/2017 : 09:50:57  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Fantastico!
L'attacco sembra come quello delle Hilong
(ne hanno fatto varie versioni).
Per usare i fori del portaborraccia
io faccio un foro sulla piastra di alluminio
nella parte bassa dell'attacco che si toglie
svitando le quattro vitine.
91,82 KB
14122 Messaggi
Inserito il - 26/11/2017 : 10:31:50  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie @lby64, il mio dubbio è cosa c'èra sotto quelle vitine, ma se continua la piastra tutto ok magari con una bella fascetta in alto, non si sa mai.... grazie!!
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 26/11/2017 : 11:50:39  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si esatto...
Sulla parte alta di solito metto dei feltrini
adesivi sotto x le vibrazioni e con la batteria
installata una fascetta di velcro a prendere il telaio.
Sul lato inferiore dove devo comunque forare
(uso dei rivetti che una volta fissati hanno
l'interno filettato x avvitare dei bulloncini)
ovviamente potendo scegliere ne metto
uno sulla piastra ed uno in testa invece che
in mezzo.
Inserito il - 26/11/2017 : 21:13:44  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No solo sensored purtroppo, già che ci dei non riesci a mettere i sensori?
Modificato da - Steu851 in data 26/11/2017 21:15:02
14122 Messaggi
Inserito il - 27/11/2017 : 01:33:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non riuscirei a ficcarci qualcos'altro. .. E inoltre i bpm sensorless vanno mooolto bene... Almeno come fluidità e incertezze alla partenza io sinceramente non ne ho mai avute....
Inserito il - 27/11/2017 : 10:13:37  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In realtà quello delle partenze è quello che risulta evidente come differenza all'utente, in realtà i vantaggi del sensored sono proprio nella gestione della sincronizzazione tra controller e motore. te lo ho chiesto in quanto pensavo che ci fosse la predisposizione per montare i sensori ma evidentemente non è così. Peccato
4056 Messaggi
Inserito il - 27/11/2017 : 11:39:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grande!!!!
14122 Messaggi
Inserito il - 29/11/2017 : 21:12:51  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
È arrivata la batteria! Un bel ciocco...
47,92 KB
49,94 KB
Sinceramente come possa aver pensato il progettista che una simile batteria possa essere tenuta ferma dai soli 2 fori del portaborraccia proprio non lo so...
Mi sa che sara un problema tenerla ferma.. La piastra che c'è in fondo sembra per raffreddare qualcosa ma non so ancora cosa... Cisono delle viti antipatche che non si smontano...
56,18 KB
59,11 KB
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 29/11/2017 : 22:16:57  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Accidenti che belva!
Una specie di Hilong da 65 celle non l'avevo
mai vista prima.
Certo devi dare sfogo anche in questo caso
alla tua inventiva!
Buon lavoro e sono proprio curioso di sapere
come va.
Marcoermejo
803 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 09:17:43  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tolte le quattro viti accedi ad un "vano libero" (io ci ho fatto stare comodamente le connessioni centralina-batteria) a parte i circa 2 cm in prossimità del connettore dei contatti a lamelle che escono verso la batteria.
Per montarla in maniera stabile e ad un'altezza ragionevole sul tubo obliquo della bici di un amico ho forato lo spazio subito sopra i connettori a lamelle (nella zona in plastica) e sulla piastrina metallica subito sotto il connettore.
Poi ho fatto altri due fori più in basso (sempre sulla piastrina metallica e alla stasse "altezza") e ho fatto passare una fascetta e fissato ulteriormente al telaio (mettendo un pò di gomma per dare un pò di spessore e ammortizzazione) infine ho usato le asole (che dovrebbero essere pensate per fissare la batteria) con altre due fascette e relativi spessori al telaio.
Se la usi in OFF ti consiglio di aggiungere due cinghie o elastici per fissare batteria al telaio ... le alette di plastica su cui scorre e si fissa la batteria (visto anche il peso) non mi danno troppo affidamento per un uso "spensierato".
Questo è il risultato:
173,29 KB
Modificato da - Marcoermejo in data 30/11/2017 09:18:46
Inserito il - 30/11/2017 : 09:23:34  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' il classico case hilong, ne ho usato uno anche io per farmi una batteria.
le viti col cacciavite giusto vengono via il quel vano dentro la parte metallica ci dovrebbe montare una centralina.
Se ci fai caso i fori portaborraccia non coincidono nemmeno con quelli sul telaio, io ho farro 2 fori aggiuntivi sulla piastra e fatto passare una fascetta larga e robusta
4056 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 09:43:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è sempre HL,c'è il classico modello 52 celle che usano tutti,e questo è quello da 65,
il coperchio è lo stesso,cambia la base che è più alta,ha interruttore,usb,e ricarica xlr,
la slitta ha rinforzo in metallo ma non è compatibile con la 52 celle,
anch'io non mi fido dei soli rivetti portaborraccia, fuoristrada a parte,basta che cade la bici per far danni!
Inserito il - 30/11/2017 : 10:03:13  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho proprio usato il 65 celle, mettendone dentro solo 50 e facendo le acrobazie per far entrare lo smart BMS con interfaccia bluetooth
Modificato da - Steu851 in data 30/11/2017 10:05:43
3501 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 10:13:45  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104kg
complimenti per il lavoro. Ma il case della decathlon è quello che fai vedere dopo o è un'altro modello?
@Tutti
mi date un link dove comprare quei case per batteria vuoti?
14122 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 10:31:15  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per le idee sul fissaggio, T4R scusa ma non ho ben capito la domanda.. il case che c'è sulla bici è autocostruito ed è una batteria a 36v contenente 3 batterie da monopattino. Nelle borsette ci sono altre 2 batterie in parallelo per un totale di 22ah circa....
Siccome mi è presa la voglia di vedere come vanno gli hub a 48v ho comperato la batteria sotto che ancora non ho fissato.
Daiwer
1413 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 10:43:09  Mostra Profilo Invia a Daiwer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la mia esperienza con queste batterie mi porta a quotare in toto quanto suggerito dagli altri per un fissaggio corretto al telaio. Io, però, ho fatto un solo foro alla piastra in metallo per fissare la sella alle predisposizioni del portaborraccia, mentre nella parte alta ho solo fatto passare una fascetta tra i due fori superiori per poi farci passare di traverso due fascette strette al telaio. Tra la sella della batteria ed il telaio ho messo i due spessori in gomma forniti con la batteria e sotto il foro praticato nel supporto in metallo un pezzo di tubo di gomma; infine, dove ho messo le fascette ho protetto il telaio con dello Shelter.
La batteria, così, resta ben ferma (la mia pesa intorno ai 3,5 Kg) anche nelle situazioni più estreme, con fondo sconnesso e velocità più alte. Col tempo e l'utilizzo intensivo, però, le piccole alette che si trovano ai lati della parte finale bassa del supporto fissato al telaio, tendono a consumarsi un po' e nello sconnesso la batteria potrebbe muoversi un po', quindi è consigliabile l'utilizzo di una cinghia che passi anche sotto il tubo obliquo che vada a tener ancora più ferma la batteria ed evitare questo inconveniente dovuto all'usura causata da un utilizzo off-road.
Ecco due foto di come è fissato il supporto alla mia bici con il particolare dell'usura delle alette:
248,09 KB
229,75 KB
In questa foto c'è un esempio di discesa che affronto abitualmente (ecco cosa intendo per fondo sconnesso e dal vivo è anche peggio, sia per il fondo che per la pendenza!)
445 KB
Marcoermejo
803 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 11:13:59  Mostra Profilo Invia a Marcoermejo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccolo OT:
"Daiwer mi sa che ti piacciono i percorsi che piacciono anche a me (dalle mi parti sono molto simili ma molto più stretti )...
Se ti trovassi a passare per Genova fammi sapere che magari organizziamo un'uscita e ti porto a fare un paio di sentieri su questo stile (per farti un'idea dei posti trovi qualcosa sul tubo cercando "MTB Pegli"... non sono miei filmati, io scendo decisamente più tranquillo )"
14122 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 11:50:36  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Daiwer, anche le foto esplicative, meglio di così non si può
Daiwer
1413 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 13:18:39  Mostra Profilo Invia a Daiwer un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marcoermejo ha scritto:
Piccolo OT:
Bella la fossa del lupo! percorso bello cattivo.
Si, mi piacciono molto i percorsi impegnativi come quello.
Ma visto che ho già distrutto una ruota posteriore (cerchio crepato e mozzo rotto!) e che la ruota con cui l'ho sostituita già si è bozzata in una insaccata su rocce dopo un saltino, sto pensando di affiancare all'attuale una bella endurona full (sempre elettrica), per aumentare il divertimento quando esco con gli amici enduristi (che spingono come i matti, 'nnaggia a loro!)
La liguria mi attira molto e vorrei proprio venire a fare un bel giretto sui vostri sentieri, peccato che non sia proprio vicina a casa mia
3501 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 14:39:27  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Andrea104kg
era questa la risposta che cercavo grazie
Viceversa attendo i link per il case vuoto.
Inserito il - 30/11/2017 : 14:49:27  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i case li trovi su aliexpress, basta cercare 'ebike battery case'
Questo è ad esempio il 65 celle
https://it.aliexpress.com/item/Polly-down-tube-empty-battery-case-for-36v-48v-52v-ebike-battery-case-for-65pcs-of/32831454094.html?spm=a2g0y.search0104.3.30.D03N6m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10302_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=31b22e07-dc7f-487b-bda0-060ec53e216c-4&algo_pvid=31b22e07-dc7f-487b-bda0-060ec53e216c&rmStoreLevelAB=2
arriva conpleto di hoder per le celle
Mauri78
527 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 14:55:46  Mostra Profilo Invia a Mauri78 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Ragazzi, scusate se sono off topic,ma queste batterie Hairon come vanno?
Io stavo pensando a questa:
https://www.ebay.it/itm/EU-No-Tax-36V-13-Ah-Hairon-ebike-electrical-battery-pack-with-42V-2A-charger/253283019455?hash=item3af8d82abf:g:UyoAAOSwjyhaHYNd
Resto dubbioso x il basso costo e perchè non si sa la marca delle celle utilizzate, voi che le avete usate mi date un feedback?
Grazie!!!!
4056 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 15:36:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
case preso quì ma li ha finiti
https://it.aliexpress.com/item/Down-Tube-electirc-bicycle-battery-box-with-USB-5V-output-and-HaiLong-Battery-plastic-case-for/32736313763.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8cIhLh
le hairon sono da poco su ebay quindi è presto per saperne la qualità,ma a quel prezzo anche se durano un'anno conviene,basta che non prendano fuoco!
14122 Messaggi
Inserito il - 30/11/2017 : 22:57:49  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti il prezzo è ridicolo, 195 euro con spedizione e caricabatteria. Danno comunque la garanzia di un anno, per quello che può valere.... Siccome non è comunque nel loro interesse vendere prodotti "fake", penso che un minimo di qualità ci debba essere, anche se non paragonabile a celle di marca.
Ho fatto un collegamento volante, la batteria è a 47v circa, a ruota alzata il bpm fa segnare i 28kmh, probabilmente arriverà a 30 a batteria carica. Credo che a ruota abbassata sia più ho meno una bici legale (che è quello che volevo), ma spero con molta più coppia!!
Quello che non mi è chiaro, a livello teorico, è se passando a 48v mantengo la capacità di salire lentamente (min 6-7kmh) in maniera un pochetto più efficente di un motore normale visto che a 36v fa 23kmh scarsi... oppure se avendo allungato il motore perdo di nuovo questi benefici....???
Spero di essermi spiegato... un motore cod 13 a 36v fa i 28kmh circa, a 6-7 kmh sarà pochissimo efficente.
Questo motore fa i 23kmh scarsi, a 6-7kmh DOVREBBE essere un pò più efficente dell'originale.
Ora che sono passato a 48v, e tornato ai 28kmh sono di nuovo pochissimo efficente a bassa velocità??Ragionandoci mi sembra così purtroppo
14122 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 00:17:26  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi rispondo da solo, dopo aver consultato i vecchi post... purtroppo si manon ho ancora fatto prove pratiche....
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 11:29:35  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti troverai benissimo a 48v. Quel poco di efficenza che perdi ai bassissimi regimi è ampiamente compensata dall'aumento di potenza (VxA) che hai a tutti gli rpm. L'unico problema dei 48v è una batteria più grossa, costosa, pesante.
14122 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 21:21:21  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Gizeta e in effeti oggi ho fatto solo 2-3 km attorno casa ed è una cosa..... SPETTACOLARE..
Non è veloce e non è una superbaics, fa solo 28kmh circa ed è estremamente dolce nell'erogazione (merito della torque simulation che non spara watt a manetta) e in salita... bè se regge è semplicemente mostruosa... Però bisogna dire che la centralina arriva a dare quasi 22a e ho visto per la prima volta superare i 1000w.... Non so se è merito del motore riavvolto corto o dei 48v, o forse un pò tutti e due....
Credo però dovrò usare il livello massimo con molta oculatezza pena fare pochissimi km... peccato che adesso fa un freddo polare e non sto molto bene purtroppo
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 21:25:38  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'hai provato a batteria carica? E' una 13 s, vero?
14122 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 21:48:20  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è una 13s purtroppo (provata a batteria carica), pensa che su una salita dove l'anno scorso con bpm cod. 13 e 720w a 36v facevo 6kmh e dovevo spingere il motore per andare su,adesso va su a quasi 9-10kmh e la salita non la senti... eccezionale(però 1000w!!)
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 01/12/2017 : 22:29:02  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Uno skilift!
Grande e riprenditi presto!
14122 Messaggi
Inserito il - 02/12/2017 : 20:05:41  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sa che devo controllarmi un pò.... ho fatto il solito giretto da 12-13km che con la batteria da 36v facevo con 5ah. Oggi l'ho fatto con 6,2a ma a 48v però mi sono cercato una salitella in più ma sono comunque molti watt in più perchè mi dimenticavo di essere a 48v!! Ovviamente ho fatto dei pezzetti a 1000w
La batteria dopo 6,2 ah di consumo era a 48,10v da fermo, però droppava di quasi 3v con 600w, fino a 45v. Man mano che si scaricale prestazioni rientrano nella normalità, più o meno le avevo anche con la 36v ma era una bestia di batteria a 100 celle che teneva i 900w benissimo.
Oggi era comunque molto freddo, 5-6 gradi, non ho idea di quanto ci si possa tirare fuori in ah totali...Sinceramente non so neanche a quanto sia il cut off sulle centraline di bsm battery a 48v, qualcuno lo sa??
La bici a guadagnato tantissimo in guidabilità, non tanto per il peso (1,5kg in meno) quanto per il fatto che le due batterie messe in alto nella borsetta mi sono accorto che la rendevano strana, non sono esperto, nopn so definirlo. E pensare che ne volevo fare una solo nelle borsette, ho cambiato totalmente idea!!
14122 Messaggi
Inserito il - 09/12/2017 : 14:38:00  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Adesso vi annoio con un pippone
Sinceramente il riavvolgimento l'ho sempre visto come un esperimento provvisorio, anche la nuova batteria a 48v era in previsione di un centrale..
Però la sperimentazione sta andando oltre le aspettative. Ci sono 2 caratteristiche uniche di questo hub che me lo fanno piacere tantissimo.
1. La tendenza a raggiungere sotto carico quasi la velocità a vuoto.
A vuoto a 36v fa i 24.5 kmh sotto carico i 23.
A 48v fa i 31.5 e sotto carico i 30kmh
Ciò fa si che si viaggia a 27-28kmh in maniera estremamente piacevole perché il motore ha ancora coppia (circa 250w di assorbimento) difficile a spiegarsi ma un hub al max della velocità è un po' spompato. Questo no.
Io imputo questo alla coppia ma non so se è giusto.
2) in salita tiene velocità più alte ed è veramente difficile mandarlo sotto i 10kmh.. E parlo non al max ma 650w circa. A 1000w bè... Li ci sono i watt... Fa impressionante la resistenza al calo della velocità su salite stradali cioè con un hub normale arrivi all'inizio della salita e.. Muore fino ai 10-12kmh molto facilmente (con me sopra) questo invece no!
Tutto cio mi ha fatto (per ora) dimenticare l'acquisto di un qualsiasi centrale per un po' almeno.. Questo è troppo godibile...
Alla fine devo dare ragione a millemiglia che avendo provato molti centrali mi ha sempre consigliato un cod.17.....survoltato
Mi manca ancora la prova su fuoristrada estremo ma so già che se la caverà solo di potenza a oltre 1000w con un consumo elevatissimo di batteria e ciò mi fa ancora propendere ancora per il centrale per usi così particolari...
elettricooo
395 Messaggi
Inserito il - 09/12/2017 : 22:37:56  Mostra Profilo Invia a elettricooo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Andrea, l'unica noia (grossa, al punto che spesso rinuncio a leggere intere discussioni) non è quello che scrivi (lo trovo sempre interessantissimo) ma scrollare a destra e a sinistra per ogni riga di testo, anche quando non ci sono le solite foto oversize. Non dipende da te. Purtroppo la qualità informatica del sito è quella che è. Pace.
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 10/12/2017 : 10:43:19  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Elettricoo dice
Vero. però come giustamente qualcuno fa già, basterebbe usare
la precauzione di dare un invio dopo una trentina di battute...
14122 Messaggi
Inserito il - 10/12/2017 : 12:06:59  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok non sapevo dipendeva da quello...
Però vuol dire che il soft non legge il carattere di fine riga .
essegi
976 Messaggi
Inserito il - 10/12/2017 : 12:15:07  Mostra Profilo Invia a essegi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non sono necessari gli "invii" nel testo normale, va a capo da solo
mi sembra invece che il problema di "allargamento" di questa discussione dipenda dal link postato da steu il 30/11 alle 14.49, quello di aliexpress
gizeta
871 Messaggi
Inserito il - 10/12/2017 : 12:28:07  Mostra Profilo Invia a gizeta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nella prima pagina di questa discussione il testo va a capo correttamente. Già dal primo intervento della seconda pagina (25 novembre)mi sembra non funzioni più. Interventi precedenti al link citato già richiedono di scrollare.
essegi
976 Messaggi
Inserito il - 10/12/2017 : 12:45:56  Mostra Profilo Invia a essegi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
certo, ogni pagina ha la propria formattazione indipendente
in questa pagina il testo si allinea automaticamente alla riga o allo spazio più largo "indivisibile", e questo succede anche nei post precedenti non appena in uno di quelli successivi viene messo un "allargamento" obbligato (che di solito sono le foto, ma in questo caso mi sembra quel link)
la controprova è semplice: bisognerebbe chiedere a pix di "romperlo", e vedere di conseguenza se la pagina torna a posto
Inserito il - 12/12/2017 : 09:47:46  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chiedo scusa, prossimamente solo url brevi.
Comunque una rinfrescata al sito non farebbe male, ci sono tante cose che non sono più al passo coi tempi, dal ridimensionamento automatico delle foto all'impossibilità di usare tapatalk su dispositivi mobili.
essegi
976 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 10:51:34  Mostra Profilo Invia a essegi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beh, anche un po' di più che una rinfrescata...
per i siti con i nomi chilometrici, per lasciarli comunque cliccabili, si potrebbe usare questo metodo:
[url=«url del sito lunghissima»]nome del sito[/url]
(nel farlo vanno sostituite le virgolette di stampa « » con quelle classiche " ")
provo:
sito aliexpress
funziona ma la rinfrescat(ona ona on)a .....
Inserito il - 12/12/2017 : 16:08:44  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
nessuna noia, anzi, ancora complimenti, a quanto pare hai trovato la soluzione alle tue esigenze
4056 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 16:15:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buona soluzione,anche se non ho capito bene
io per vedere il forum sul telefono uso opera e rispetto ad altri browser mette a capo da solo,
è molto comodo,però se ci sono foto grandi anche con quello bisogna scorrere sempre
4056 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 16:38:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per tornare nel post,sono contento che sei ruscito a goderti il motorello,
quindi pare che dandogli pochi watt andavi sottorendimento e si squaglia,
tienici aggiornati anche sulla riuscita della batteria!
SHILAH
1768 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 20:03:59  Mostra Profilo Invia a SHILAH un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un complimento per Andrea è doveroso.. ha fatto certamente un buon lavoro che non è alla portata di un comune appassionato.
A 48 v il Bpm è comunque godibile in salite anche abbastanza toste.
Purtroppo non è possibile fare discese di un certo tipo perchè si
scassa la motoruota ma una via più tranquilla per
scendere piano e in sicurezza si trova.
14122 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 20:06:22  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per l'aggiornamento del forum, penso sia un vero lavoraccio...
E soprattutto se si perdesse anche una minima parte dell'enorme scibile bipesco
non sarei daccordo. E' un valore incalcolabile per i kittari che non si trova
da nessuna parte, neanche su forum esteri, che seppur ben "muniti", oltre ad essere in inglese
sono spesso approssimativi econ progetti assurdi fatti solo per far scena
di cui pochi dicono la reale durata nel tempo come afferma il buon Barba
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 12/12/2017 : 22:11:53  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se Pix non avesse testato l'ekletta 48 volt, ci saremmo persi
questa entusiasmante storia di Andrea.
Ma è merito anche di Barba non chiarì a noi tutti che non era il
dapu a fare miracoli, ma i 48 volt su qualsiasi hub.
Andrea se non ci fossi ti dovrebbero inventare !!
