 contatto reed
Fabio Bozzo
131 Messaggi
Inserito il - 15/11/2017 : 22:56:59  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Attualmente sulla mia ebike uso questo contatto per il cutoff freni
https://www.vpmbike.com/prodotto/cut-off-freno-per-bafang-bbs-2/
a seguito di una caduta (stupida) mi si è rotto e ne ho comprato un altro.... ma a seguito di un'altra caduta (un po meno stupida, ma cmq senza conseguenze ) mi si è rotto anche questo
ora, anzichè ricomprarlo di nuovo, volevo provare a ripararli sostituendo il contatto reed (magnetico) incima
solo che non sono molto afferrato in elettronica e non vorrei sbagliare
sul cilindro incima (lunghezza 10mm. x 3mm.) c'è scritto "Meder BV14477 BN/A"
è simile a questo
http://www.conrad.it/ce/it/product/503551/Contatto-reed-1-scambio-175-VDC-120-VAC-025-A-5-W-PIC-MS-216-4?ref=list
Oppure ditemi voi più esperti con cosa lo potrei sostituire e dove poterlo reperire
M.B. mi piace che abbia la calamita sulla leva freno e il contatto reed sul manubrio in modo che quando si avvicina la leva si interrompe la corrente
N.B.2 esiste un contatto più robusto magari rivestito di plastica resistente e di dimensioni molto contenute?
Fabio
Modificato da - Fabio Bozzo in Data 15/11/2017 22:58:11
Fabio Bozzo
131 Messaggi
Inserito il - 17/11/2017 : 09:59:06  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Che voi sappiate, il cutoff funziona a 5 o 10 w?
Questo potrebbe andare
http://www.conrad.it/ce/it/product/1382819/Contatto-reed-1-NA-170-VDC-170-VAC-05-A-10-W-StandexMeder-Electronics-MK202-B-100W?ref=searchDetail
Fabio
36204 Messaggi
Inserito il - 17/11/2017 : 10:01:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse intendevi Volt?
I Watt in questo contesto non hanno nessun senso, non devi mica pilotare dei carichi, devi solo chiudere un contatto...
Comunque dalle centraline escono 5Vdc.
romariu
510 Messaggi
Inserito il - 17/11/2017 : 16:34:54  Mostra Profilo Invia a romariu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il cutt-off del primo link, del bbs, non è un sensore reed ma un sensore hall.
Ha tre contatti: 5v, segnale e ground. Il segnale è normalmente a 5V
quando viene attivato il cutt-off va a ground.
L'ultimo che hai postato è un reed e ha solo due contatti, in pratica è un interruttore che viene chiuso
quando il magnete è vicino.
Fabio Bozzo
131 Messaggi
Inserito il - 20/11/2017 : 20:26:29  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Avevo premesso che non ci capisco molto di elettronica
Quindi il secondo da me linkato potrebbe andare?
Fabio
