Discussione |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 11:56:27
Ciao a tutti, da qualche giorno la bicicletta si spegne mentre pedalo, alle prime pedalate, premetto che: - ho impostato 4 velocità, tiene solo il 1 livello, dal 2 in su si spegno dopo pochi secondi -la batteria samsung ha 4000 km - ho misurato con il tester la batteria e carica ha 41.5V - ho oliato i contatti e non ha problemi di contatti, credo, anche perchè penso si staccherebbe ad ogni livello di assistenza non solo ai più alti -prima che questo problema succedesse la batteria mi garantiva ancora 20km in piena assistenza
Cosa pensate possa essere?
4103 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 12:55:38
| Messaggio di ddragone
la batteria |
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
36201 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 13:22:32
La batteria, non importa quale tensione tu rilevi "a vuoto", prova a collegarci qualcosa che assorba almeno 5-6A e misura la tensione in queste condizioni di lavoro.
Poi una batteria che aveva solo 20Km di autonomia (penso sia una 36V-10Ah) è già alla frutta, quindi dovevi aspettarti il crollo con l'arrivo del freddo.
PS) La batteria quando la scolleghi dal caricatore deve misurare 42V, altrimenti non è completamente carica, ma questo non ha niente a che vedere con il problema che denunci adesso!
PS del PS) Se quando l'assistenza si stacca basta smettere di pedalare per farla riavviare allora è il cut-off della centralina ad intervenire a causa della tensione complessiva bassa... Se invece per far ripartire la bici devi spegnere tutto e poi riaccendere allora è il BMS che interviene, basta una sola cella danneggiata. |
Modificato da - Barba 49 in data 05/12/2017 13:26:26 |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 13:56:23
Ok, grazie immaginavo, anch'io la batteria, e a dire il vero lo speravo. Il computerino si spegne e devo riaccenderlo, per qualche pedalata va ma poi si rispegne. Escluderei altre cose anch'io, tra l'altro ha veramente coinciso con questa gran freddo. Non mi rimane altro che cambiarla o ricellarla, avete un cosiglio su questo? Vorrei provare a farlo io, ho un laboratorio artigianale con saldatore e tutto l'occorrente. Non dovrebbe essere difficile. Potrei provare a guardare che batterie usa e magari aumentarne la capacità, anche se in realtà io faccio tratti abbastanza brevi, quindi preferirei avere più spinta ma meno durata che il contrario.
2688,54 KB
2762,71 KB
3228,77 KB |
Modificato da - ddragone in data 05/12/2017 14:27:59 |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 14:38:58
Prima di intervenire drasticamente prova un altra batteria e vedi il funzionamento, controlla tutti i cablaggi ,può essere semplicemente un falso contatto. Bms difettoso ,celle sbilanciate ecc non hai la sicurezza della batteria ,se poi è la centralina . |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 15:04:37
Il problema è che dovrei comprarne un'altra di batteria per provare. Non so quanto durino le batterie Samsung, queste hanno fatto 4000 km e oltre. |
gianluigi08
1216 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 15:39:28
Hai detto di avere un laboratorio non escono tre piombo in serie ?
Comunque cerca di fare delle prove ,se prendi la batteria e non funziona ?Dici tu dopo compri anche la centralina . |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 15:51:54
Sicuramente, le dovrei comunque comprare e pensavo che in fondo prima o poi le dovrei cambiare lo stesso Certo non mi aspettavo di doverlo fare dopo soli 4000 km. Dove conviene comprare le batterie. |
4056 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 17:17:08
ddragone, capita a tutti! comunque i 4000km se fatti tutti in salita,da uno pesante,in pochi mesi sono tantissimi! poi samsung fa celle di tutti i prezzi,non basta il nome per la qualità |
www.enerlab.it |
ddragone
252 Messaggi |
3501 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 17:33:20
Per comprare celle sciolte RS è troppo caro, guarda qui: https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size.html fornito ed affidabile.
Saluti Pino |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 19:43:45
Oddio ci sono un milione di tipi, vediamo cosa trovo che possa andare bene, magari ve lo faccio vedere prima. |
36201 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 20:23:28
Prendi 40 Samsung INR18650-29E, sono robuste (3C di scarica) e aumentano la capacità della tua batteria da 10,4Ah a 11,6Ah...
PS) Ricordati che non si debbono saldare a stagno, scaldare i fondelli fa evaporare l'elettrolita e si danneggiano. |
ddragone
252 Messaggi |
Inserito il - 05/12/2017 : 23:59:26
Ok. Grazie per il consiglio. Ho visto che il sito vende anche gli accessori, ottimo.
Modificato da - ddragone in data 06/12/2017 00:04:31 |
Discussione |
