bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2007 : 11:05:39
Salve a tutti, da qualche tempo mi sono imbattuto in bici a dir poco particolari... e ora che mi deve arrivare sarei intenzionato a elettrificare il seguente "robo" http://www.tricycleweb.com/product.php?model_id=1&t=uk avevo pensato ad un kit cyclone ... ma non saprei che potenza e che batterie adoperare... grazie in anticipo per l'aiuto
www.ciclienrico.com "Cicli Enrico" Sestri Levante |
17605 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2007 : 12:56:06
bodo, io quello che non ho ancora capito è se vale la pena di prendere un cyclone invece che un microbike... secondo me sul tuo divertente mezzo la soluzione più semplice potrebbe essere un microbike 350 con batterie al piombo (lì non hai problemi di trasporto, sicché la batteria la scegli in base all'autonomia che cerchi)... |
Petor
775 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2007 : 18:55:54
quanto l'hai pagato? sto cercando una soluzione per il cane xche il carrellino dietro e' troppo scomodo |
bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2007 : 19:12:26
i prezzi sono tutti qui anche per gli altri modelli ... http://www.tricycleweb.com/modellen.php?t=uk se il tuo problema è portarci il cane forse potrebbe andare bene anche il tipo a 2 ruote, sono diffusissimi in Olanda dove hanno molte più piste ciclabili che da noi |
Petor
775 Messaggi |
Inserito il - 29/09/2007 : 20:38:51
263€ di spedizione per l'italia???? mi sembra un po eccessivo... ci vengono giu' in bici e tornano con l'aereo? cmq bella davvero, quella con le 2 ruote e' meglio, chissa' che distanza ha tra i 2 bracci del mozzo dietro... potrei montarci un kit
bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2007 : 18:27:53
credi che il microbike da 350 possa bastare?? io credevo fosse più adeguato un 500 o 700 watt ... poi però non saprei che batterie montare???   |
17605 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2007 : 19:24:06
direi di sì ma onestamente, come vedi anche da quest'altra discussione, dei motori fuori norma non ne so molto... ma possiamo cercare di capire insieme agli altri amici, tenendo anche conto del fatto che tu sicuramente ci sai mettere bene le mani... però prima di tutto: tu che cosa ci vuoi fare con questo triciclo? qual è la priorità? velocità - salita - autonomia - carico? così possiamo semmai dare un occhio anche ai forum americani dove di queste cose ne fanno tante e capire cos'è più adatto |
bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 30/09/2007 : 23:31:59
grazie mille Elle, direi che la priorità è quella di fare salite senza troppi problemi per l'autonomia e la velocità direi che il problema è relativo ... va però tenuto in considerazione il fatto che vorrei caricare almeno un paio di bambini e considerando il mio peso + quello del cargo-bike e dei bimbi il motore e le batterie devono essere adeguati come anche la centralina che altrimenti potrebbe friggere... attendo lumi ... grazie |
17605 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2007 : 00:49:49
allora bodo - fermo restando che noi avremo qualche indicazione in più quando la discussione che ti ho segnalato avrà raggiunto i suoi risultati - per il momento mi pare che possiamo fissare qualche dato:
- tra cargo bimbi guidatore e ammenicoli vari abbiamo bisogno di spostare un 200 kg circa - la motorizzazione anteriore è impossibile (e questo purtroppo esclude gli economici nine continent attualmente in offerta su ebay) - non riesco a capire se il cambio è interno al mozzo... questo è decisivo per poter valutare eventualmente la motorizzazione posteriore, che richiede il cambio esterno (crystalyte, heinzmann o se vuoi risparmiare golden motor) - la motorizzazione centrale è possibile (microbike, cyclone) - che incertezza hai a montare delle economiche batterie al piombo? su un giocattolo del genere qualche chilo in più non sposta molto, tutto sta a vedere come servono il motore
secondo me un microbike da 350 servito da due grosse batterie al piombo dovrebbe funzionare bene col cambio a tre marce ed essere meno impegnativo di un cyclone 500, sostenendoti in salita senza spingerti a velocità improprie... ma l'ideale sarebbe se riuscissimo ad avere qualche informazione in più sui motori microbike... perché non gli mandi la foto del cargo e gli chiedi sia un consiglio e un preventivo sia - essendo tu anche un interlocutore professionale - magari le curve dei motori, tutte le versioni che hanno, a 24 e a 36V (credo che sia una faccenda di controller sugli stessi motori)... intanto cerca di capire anche la faccenda del cambio, se è interno
bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2007 : 10:08:26
forse hai ragione... il discorso sul litio era più che altro per una questione di durata e prestazioni(il peso in se non mi preoccupa).Sono un pò pensieroso per ciò che riguarda il nimh (mi pare una tecnologia un pò superata e forse anche deboluccia)ma forse alla fine il piombo è la soluzione ottimale (anche come costi di gestione)... certo che se comprassi questo qui http://www.smarttrike.com/p_prices.shtml non dovrei menarmelo con tanti giochi di prestigio ... ma (come diciamo a Genova) BELIN CHE PREZZI!!!!
17605 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2007 : 11:16:06
io invece mi sento più sicuro col nimh in generale, che se di buona qualità specie fino ai 10ah mi sembra molto affidabile... ma nel tuo caso in effetti 10 chili di differenza non li senti, allora io prenderei il piombo e poi se proprio t'innamori ecc. quando si esauriscono quelle te le compri al litio, auspicabilmente arrivato a prezzi umani... hai capito se ci puoi mettere il motore posteriore o quello centrale è l'unica opzione? |
bodo74
748 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2007 : 11:58:34
ho paura che il motore centrale sia la soluzione perchè i cambi ce li ha dentro al mozzo, quindi a meno che non cambi la ruota completamente(in quel caso però perderei i cambi) sono costretto ad optare per la soluzione più semplice (e veloce direi)... ma tu cosa mi consigli in merito ??? |
bodo74
748 Messaggi |
17605 Messaggi |
Inserito il - 01/10/2007 : 12:26:36
sì hai ragione - il currie infatti lavora all'esterno del mozzo posteriore, pur restando un "chain driven"... scusami per avertelo indicato tra i possibili (ma in effetti quando l'avevo fatto non mi avevi ancora confermato che il tuo triciclo ha il cambio nel mozzo)... allora siamo daccapo: microbike o cyclone... di fare quello che ti avevo suggerito con microbike non ti va?
| perché non gli mandi la foto del cargo e gli chiedi sia un consiglio e un preventivo sia - essendo tu anche un interlocutore professionale - magari le curve dei motori, tutte le versioni che hanno, a 24 e a 36V (credo che sia una faccenda di controller sugli stessi motori) |
così poi possiamo fare un confronto coi cyclone sia in termini di prestazioni che di costi il cambio nel mozzo peraltro (cos'è, un nexus 3?) mi spinge ancora di più a evitare potenze esagerate... però questa forse è una fissazione mia... non capisco come microbike possa mettere da 800 o perfino in passato 2000W su un cambio normale |
sandrosandro
954 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2008 : 18:08:10
ma elle scusa (tanto ciao)
.. tricicli a prezzi modici?
ah, ho rotto il manettino crystalite, mi sono impastato su un gradino a 40 kmh.....dove lo ricompro?
ciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz |
nato per pedalare - www.bicircolo.net www.facebook.com/bicircolo/ |
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2008 : 18:16:25
il manettino stesso da asvea credo, o da crystalyte europa
il triciclo non lo so (ho anche l'impressione che 'prezzi modici' sia ormai un'espressione superata) |
3304 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2008 : 18:49:06
Prova a vedere se riesci a costruirtene uno in una cicloofficina, mi pare l'unico modo "modico" |
HENKA
740 Messaggi |
Inserito il - 06/10/2008 : 21:08:34
| Messaggio di bodo74
ma ha i doppi freni anteriori!?! v-brake + quelli a "nastro" sui mozzi? |
city bike Frera, 8FUN da alcedoitalia, dennj 36V 9,5Ah x2 e cammy_cc 48v 10ah x2, watt's up | dahon Ht060 |city bike Olympia, nine 154 36v da wheelkits, dennj 36v 8,1Ah | cinesona 36v | nine fr 154 35v da solo
sandrosandro
954 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2008 : 00:41:10
elle, per ora ho montato il manettino da 36 mentre aspetto quello dell'asvea, la potenza sembra la stessa ma non mi segnala il "fine batteria" ..... credo che il cut off comunque sia sulla centralina, o sbaglio? |
sandrosandro
954 Messaggi |
sandrosandro
954 Messaggi |
