 Quale bms ?
qqaa11
254 Messaggi
Inserito il - 13/09/2018 : 14:49:49  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, ho 16 batterie 18650 nuove e vorrei sfruttarle per creare un pacco da 36V, come posso collegarle e soprattutto che bms acquistare ?
p.s. so già che l'amperaggio totale sarà minimo ma è sempre meglio che tenerle ferme. Posso collegarle ai miei due pacchi già parallelati anche se sono di amperaggio superiore, oppure potrei portalre come "ruota di scorta".
36311 Messaggi
Inserito il - 13/09/2018 : 16:37:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non puoi usarle assolutamente, con 16 celle ci fai solo una batteria da 10S-1P, quindi sprecata e inutile per quasiasi impiego: In pratica se sono celle da 2500mAh avresti una batteria da 36V-2,5Ah, assolutamente inutile.
Casomai se sono identiche a quelle di almeno un pacco saldane una per ogni parallelo di questa, almeno hanno uno scopo, anche se ovviamente te ne avanzeranno sempre sei.
qqaa11
254 Messaggi
Inserito il - 13/09/2018 : 23:55:28  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
E se ne aggiungo 4 simili ? Ovviamente prima di saldarle farei coincidere il voltaggio.
3526 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 10:15:30  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tua batteria deve essere a multipli di 10.
Per cui si puoi aggingere 4 celle e fare una 10s 2p. Sarà comunque una batteria da AGGIUNGERE ad un altra perché da sola non ti porterá da nessuna parte.
Ovviamente prima di collegarele in parallelo dovranno esssere alla stessa tensione.
qqaa11
254 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 14:44:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie per la risposta ma non mi è chiaro questo punto, che vuoi dire con aggiungere ad un'altra ?
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 15:48:12  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
36311 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 16:05:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@qqaa11: Vuol dire che anche se fai una 10S-2P di celle potrai poi usarla solo in parallelo alla batteria principale della bici come "range extender" da sola non può lavorare mai...
qqaa11
254 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 20:14:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ah ok
qqaa11
254 Messaggi
Inserito il - 14/09/2018 : 20:19:42  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Quindi aggiungerò 4 celle per un totale di 20. Per quanto riguarda il bms che ci metto (di economico eh )? Magari prendendolo su aliexpress
