 electric freeride (boosty/cyclone)!
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 16:46:13  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Salve a tutti, sono un super novizio poco preparato sull'argomento (le uniche conoscenze derivano dai corsi di ingegneria)...
Senza perdere tempo vi porgo subito il quesito.
Questa è la mia bici che vorrei elettrificare.
Ho visto questo kit:
http://www.boosty.ch/
Avevo letto un po' di info a riguardo, ma il prezzo molto alto mi ha fermato.
Avevo anche chiesto info sull'autonomia, e la risposta era stata
The range is very different. Normaly you need for 1km on flatness 5W and for every 20 meters up also 5W. A36V-10Ah LiFePo4 battery have 384Wh.
Sbaglio o è ottimistica?
Poi leggendo qui e là (soprattutto qui sul forum), ho visto il cyclone, che a occhio mi sembra molto simile...
Le mie esigenze sarebbero di leggerezza e di percorrere (con io che aiuto a pedalare) un dislivello di circa 500m lungo 15 km (poi c'è la discesa)...è fattibile? Che batterie mi occorrono? E quale motore è meglio? il 250 o il 360 (in certi punti le rampe sono accentuate, certo io coi pedali aiuterei...)?
Altro problema la locazione delle batterie, vorrei avitare il fissaggio a sbalzo visto l'utilizzo per sentieri accidentati, in mezzo al triangolo non c'è posto quindi direi che l'unica è sopra al triangolo...ma dalle foto non sono riuscito a capire gli ingombri delle batterie...
Cosa mi dite?
Alla peggio, mettersela in spalle sarebbe una follia? Nel kit boosty mi sembra che i riders facciano così...
Grazie a tutti!
Modificato da - albymx in Data 02/09/2010 16:54:24
7692 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 18:07:42  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Messaggio di albymx
Cosa mi dite?
Grazie a tutti!
Ciao benvenuto.
I consumi che indicano possono essere corretti, perche' non citano 2 fattori importanti: quanti Watt mette il pedalatore e soprattuto la velocità di percorrenza.
Comunque per farti un esempio pratico: per un dislivello di 500 metri in 15 km a una velocità di 16 km/h con un modestissimo contributo muscolare di 60W, ti ci vogliono circa 200W di batteria.
Il cyclone è adatto, potrebbe bastare il 250W, se vuoi starci largo, il 500W.
La batteria nello zaino, che sconsiglierei in tutte le altre circostanze, puo' essere invece l'idea giusta per il down-hill, sempre ammesso che sia piccola (2-4kg) . Meglio ancora sarebbe mollarla a qualcuno (a trovare lo schiavo ) prima di buttarsi nella discesa .
ps- ricordati che una volta che farai le salite senza fatica, ti verrà voglia di ripetere la discesa almeno 2 volte, quindi o batteria a doppia capacità, ma meglio ancora 2 batterie piccole, da scambiare alla base della salita .
Inserito il - 02/09/2010 : 19:13:46  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Potrebbe bastare il 250W ma anche 360W che è lo stesso motore, quindi con lo stesso peso.
Nella risposta che Ti ha dato boosty.ch si fa riferimento ad una 36V, il Cyclone è a 24V quindi una batteria equivalente sarebbe da 15Ah. Io ho esperienza del Cyclone 500W con una LiFePo4 24V 15Ah e penso che possa essere alla portata, sempre tenendo presenti le considerazioni fatte da Job.
Per l'acquisto consiglio EclipseBikes
http://cgi.ebay.it/360-Watt-Electric-Bike-Kit-Motor-Ebike-Hub-Alternative-/270625369426?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item3f02876d52
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 19:34:21  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Intanto grazie di questi primi consigli.
Tra 250W e 360W, visto che il peso è lo stesso, cosa mi dovrebbe far propendere per il primo? Scalda/consuma meno rispetto al 360? Anche considerando di usare il 360 "parzializzato"?
Per quanto riguarda la batteria, quali possono essere dimensioni e peso approssimativi di una 15Ah (x eventuali fissaggi sopra il triangolo o a spalle)?
Secondo i conti di Job quindi potrei addirittura fare quasi 2 salite giusto? (supponendo di andare piano e di pedalare)
In ultimo, avere il motore da 24V invece di 36V come quello di Boosty che pregi/difetti comporta? Consumi? Batterie?
Modificato da - albymx in data 02/09/2010 19:35:55
Inserito il - 02/09/2010 : 20:08:11  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Il 360W scalda di più ma è tutto subordinato a quanto lo si sfrutta, eventualmente esistono dei dissipatori.
Il 500W è un bel motore io preferisco quest'ultimo.
Eccoli a confronto:
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 20:10:39  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Tenete conto che a me interessa solo salire (piano) e l'autonomia, senza nessuna pretesa velocistica. Tra l'altro leggevo che con il 500W suggerivate la batteria da 20A, quindi lo escluderei...
Supponendo di viaggiare parzializzato quindi il 360 mi garantirebbe la stessa autonomia e temperature del 250 (con in più la riserva di potenza se necessaria), giusto?
Modificato da - albymx in data 02/09/2010 20:11:20
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 23:01:16  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Ho visto che c'è anche il kit della microbike...differenze rispetto al cyclone?
Mi spaventano un po' tutti questi vostri pareri negativi sul cyclone...
7692 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 23:37:18  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Non mi pare ti abbiamo dato pareri negativi, anzi.
Il kit microbike è più invasivo e non lo vedo adatto alla pratica del downhill.
Altre dritte sul cyclone: non pensare che il 500W sia più assetato, come giustamente dici tu, i consumi dipendono esclusivamente da quanto tu dosi l'acceleratore e fai girare le tue gambe.
Invece discorso delicato è l'installazione. Il 360W essendo più corto ha bisogno di meno spazio laterale, ma con ogni probabilità dovrai montare lo stesso un movimento centrale più lungo dell'originale (te ne dovrebbero dare uno asimmetrico con il kit). Ricorda poi che la guarnitura del kit ha interfaccia a testa quadra e il movimento che ti danno filettatura inglese.
Per le batterie io mi orienterei su una o due lipo da 24V da 8 o 10Ah che dovrebbero restare molto al di sotto dei 3kg l'una. Sempre che tu abbia il polso leggero come si è detto, perche' se spalanchi il gas devi orientarti su batterie con alta capacità di scarica (tipicamente le lifepo) che sono anche più sicure ma più pesantucce.
Inserito il - 03/09/2010 : 00:31:30  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Quoto, mentre lascerei assolutamente perdere le lipo e piuttosto opterei per delle LiFePo4 24V 15Ah.
... sul sito di Cyclone Taiwan guarda che è spuntato...
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 09:17:14  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
I problemi del cyclone li avevo letti in altre discussioni...
Correggettemi se sbaglio, ma col 500W se non ho una batteria adeguata (tipo da 20ah) non rischio che vada in protezione spalancando? E poi in ogni caso mi deve solo aiutare a salire, non mi interessa la velocità, mi basta non faticare troppo...e oltretutto così risparmio anche un po' di peso.
Per le batterie pensavo di andare sulle Lifepo4, magari appunto da 15Ah...avete qualche sito di riferimento dove non costino troppo (e magari coi pesi....)? Si può richiedere la forma? Perchè ovviamente preferirei qualcosa di allungato rispetto a un cubo(o quasi) dovendomela mettere o in spalla o sopra al triangolo...
E questo cosa comporta?
Grazie per le info che mi state dando!
Modificato da - albymx in data 03/09/2010 09:26:20
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 10:47:01  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Ho fatto una misura, ovvero lo spazio NEL triangolo:
avrei 75x100x270mm...
Le batterie al litio di Dennj non mi convengono?
Inserito il - 03/09/2010 : 10:58:44  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Per l'uso che intendi fare Te il 250W-360W penso possa essere adeguato.
La batteria dovrebbe essere composta da pochi elementi collegati in serie come, ad esempio, la mia Yesa 24V 20Ah.
Misure 28x13x7
Quando l'utilizzi potresti togliere il BMS, come ho fatto tante volte, per utilizzarlo solo in ricarica.
Utilizzare le leggere lipo sarebbe una buona idea ma sono problematiche nella gestione.
Alle batterie di Dennj ci avevo pensato ma ho paura che con gli scossoni qualche elemento si possa dissaldare; contattalo per spiegagli i Tuoi bisogni, perchè i miei timori sarebbero totalmente infondati se il pacco fosse fatto bene.
7692 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 11:45:24  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Io avevo pensato proprio a questo: farsi assemblare una piccola batteria lipo da Dennj da mettere in uno zainetto ben imbottito. Avresti un piccolo peso ben sopportabile sulle spalle di circa 2,5kg con a disposizione 200-250 W/h. Non avresti nessuna rogna di installazione e la batteria starebbe al sicuro all'asciutto e gli scassoni sarebbero ampiamente ammortizzati da: ruote-sospensioni-gambe tue-imbottitura zainetto.
Alla fine della discesa, potresti cambiare la batteria con un'altra gemella, da lasciare in macchina.
Inserito il - 03/09/2010 : 11:49:59  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Lipo o Li-ion?
Modificato da - Dasti in data 03/09/2010 12:05:45
36021 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 14:23:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Dennj assembla le Li-ion e non penso siano adatte per il Cyclone, hanno al massimo 2C di scarica e a 24v la corrente che occorre è molta.
7692 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 17:38:58  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Lipo o Li-ion?
sì, scusate, intendevo le Li-ion .
Dipende dall'uso come sempre. Io ho sempre usato il cyclone 500W con soddisfazione, con la piccola li-ion panasonic 26V 8Ah (2 chili e rotti), ovviamente dosando il gas quel tanto che mi serve. Se non si esagera di "manetta", una 24V 10Ah 2 C reggerebbe circa 500W senza stressarsi, anche perche' se si esagera nell'accelerare i consumi vanno alle stelle e addio batteria piccola , addio idea zainetto e addio downhill a meno di non costruirsi il solito carrarmato dall'estetica e prestazioni ciclistiche discutibili.
ps- sempre con uso oculato, ricordo che il cyclone gira tranquillamente anche a 36V, infatti io alterno un'altra piccola li-ion a 36V sotto i 3kg di peso
Ma questa è una splendida notizia, peccato che vedo che non è in stock adesso. Questo vorrebbe dire che forse finalmente potrei dotare di ruota libera il mio "trattore", che ha attacco ISIS a destra.
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 18:45:33  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Mmm....visto il video e visti i vostri consigli e le botte che la batteria si rischierà di prendere, forse mi conviene orientarmi verso una LiPo allora...
Ad esempio questa cosa ne dite? In germania quindi niente dogana, pesa poco e sembra ben sigillata, ma soprattutto riempe esattamente tutto il triangolo sporgendo pochissimo in larghezza...
http://cgi.ebay.it/LiFePO4-Akku-24V-12Ah-Lithium-Eisen-Phosphat-BMS-Lader-/290470544081?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item43a164c2d1
Mi chiarificate anche questo?
Modificato da - albymx in data 03/09/2010 18:46:44
36021 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 20:36:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@Albymix: L'accenno al movimento centrale è stato fatto per avvertirti che le pedivelle che fanno parte del kit Cyclone hanno l'innesto per movimento centrale a perno quadro, mentre la tua bici ha molto probabilmente un altro tipo di innesto. Insieme al kit ti inviano anche un nuovo movimento centrale prolungato a perno quadro, ma se la tua bici non ha il movimento centrale con filetto inglese non lo puoi montare...
Per la batteria direi che la tedesca non è male per una guida oculata, ed è molto leggera.
Modificato da - Barba 49 in data 03/09/2010 20:41:23
Inserito il - 03/09/2010 : 21:25:46  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Una batteria 24V 15Ah 2C per il 360W andrebbe benissimo.
Mi sembra che abbiamo fatto un pò di confusione.
Le lipo sono quelle meno sicure dal punto di vista esplosioni; le "genericamente dette Li-ion" sono una via di mezzo ma comunque ritenute piuttosto sicure; le LiFePo4 sono batterie sicure.
Sono tre anni che strapazzo le mie LiFePo4 Yesa: le ho fatte cadere da un metro di altezza, ho fatto dei cortocircuiti da paura, le ho fatte funzionare senza i BMS e non è mai successo niente.
Se le lipo non esplodessero sarebbero ottime: hanno un numero di C molto elevato e sono leggere.
Con due 4s1p 10000mAh 14.8V del peso di 1020g ciascuna (228 x 69 x 34.5mm) avresti un bel pacchettino 29.6V 10Ah, ma peccato che prendono fuoco; il più delle volte per una ricarica scorretta, o una scarica troppo violenta (cortocircuito) ma anche per una perforazione o, più raramente, a riposo apparentemente per nessun motivo.
7692 Messaggi
Inserito il - 03/09/2010 : 22:13:23  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
La batteria tedesca che hai adocchiato , se sono vere le caratteristiche che scrivono non è niente male:
-leggera=2,5kg
-sicura=LiFePo4
-buona capacità di scarica= 10 secondi a 30A e 20A in continuo
-duratura=1200 cicli
-dimensioni accettabili=27x8x7,5
-non devi aspettare un mese che arrivi dalla Cina
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 00:50:43  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Ah, grazie mille della importante segnalazione!
Comunque a quanto ho letto le rockrider hanno passo inglese, non dovrei quindi avere problemi (anche se ovviamente prima farò le verifiche, ho letto che italiano e inglese hanno misure diverse)...
-leggera=2,5kg
-sicura=LiFePo4
Ottimo, e grazie anche dei chiarimenti sui vari tipi di batterie, in effetti avevo un po' di confusione in testa!
Modificato da - albymx in data 04/09/2010 00:53:06
albymx
9 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 10:52:15  Mostra Profilo Invia a albymx un Messaggio Privato
Altra domanda: sul cyclone il limitatore di velocità/pedalata assistita come funziona? E' inseribile/escludibile?
Inserito il - 06/09/2010 : 13:57:15  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Linko direttamente le immagini del nuovo "speed limiter" dal sito di Cyclone-tw:
Questo è decisamente migliorato rispetto alla versione precedente poichè, mentre prima non era possibile impostare la dimensione della ruota, ora sono presenti dei DIP-switch che consentono tale impostazione.
Per inserirlo/disinserirlo basta collegarlo/scollegarlo al motore.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 17:39:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, quasi un anno fa compro un PAS etc. da Paco....molto cordialmente insieme al PAS mi manda uno speed limiter omaggio siccome Paco sarà anche Taiwanese e cordiale.....ma anche un pò napoletano... finalmente mi persuado a usarlo, lo monto ma non va !!?? allora mi accorgo che è il vecchio tipo
chè ci faccio ?
lascio perdere e ne compro uno nuovo ?
si monta indifferentemente davanti o dietro ?
(ho i cerchi da 26)
3465 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 18:00:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato
chè ci faccio ?
Visto che la pensi così ben ti stà.
Sjoroveren
1509 Messaggi
Inserito il - 04/06/2011 : 18:38:58  Mostra Profilo Invia a Sjoroveren un Messaggio Privato
Un po Napoletano, nel senso che SOLO il Pas era non funzionante?
Scusatemi... non ho saputo resistere alla tentassione
Raleigh Dover 9v 35-11-40/11
Gobbetta Haibike Adventr 5.0
Fiido D2S
Inserito il - 05/06/2011 : 18:32:00  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Se Paco Ti ha regalato un "Speed limiter" rotto... più che altro è un pò genovese!
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 18:51:54  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato
Zeneize? Me pà ciuttostu de Camuggi
Modificato da - Parimpari in data 05/06/2011 18:52:43
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:00:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato
semplicemente un regalo da riciclo Genovese.... Irlandese..... chiamatelo un pò come vi pare...
non glie ne voglio certo (nè ai napoletani) tant'è che il regalo non era richiesto (e manco sapeva il diametro della mia ruota !!??)
Io non ho sono riuscito a farlo funzionare.....qualcuno mi sa dire come funzionava ??? meglio che compri il nuovo ?
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:02:12  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato
sottotitoli alla pagina 777 ??
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 19:26:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato
Camogli ?????
non volevo creare un topic regionale
Inserito il - 05/06/2011 : 20:13:01  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Baz ha scritto:
(...)(e manco sapeva il diametro della mia ruota !!??)
Il vecchio "Speed limiter" funzionava "ad cazzum" senza fare nessuna differenza tra diametro della ruota. Deve essere collegato sui connettori ai quali si collegano anche le leve freni e il PAS.
Io l'avevo comprato ma non l'ho montato appunto perchè era una schifezza. Se Ti interessa lo cerco e Te lo regalo, ma il mio consiglio è di comprare il nuovo.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 05/06/2011 : 20:15:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato
Vedo che anche tu hai una gran voglia di disfartene !!?? Immagino che anche Paco ne abbia gli armadi pieni
A questo punto seguo il tuo consiglio e prendo il nuovo...grazie comunque.
Mi spiegate qual'è la nomea di quelli di Camogli ?
Inserito il - 05/06/2011 : 20:42:39  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
La leggenda vuole che i camoglini siano i più parsimoniosi tra tutti i liguri.
