 compatibilita tongsheng batteria
toti
52 Messaggi
Inserito il - 27/05/2019 : 13:03:51  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
tongsheng ,dopo un fermo motore mi dice che la mia batteria da 58 v non è compatibile con il tongsheng che supporta solo batterie da 54v cosa faccio?
14131 Messaggi
Inserito il - 27/05/2019 : 13:13:37  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti è così a meno che prima non avessi un firmware modificato e hai cambiato centralina. Il tsdz2 originale più di 13s non va.
Modificato da - andrea 104KG in data 27/05/2019 13:14:17
36204 Messaggi
Inserito il - 27/05/2019 : 13:50:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cioè, stai dicendo che prima del fermo andava tutto bene con una batteria da 14S?
Non mi risulta che sia possibile...
toti
52 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 08:10:21  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
é andato tutto bene per circa 13 km poi all'improvviso la batteria si accende ma il motore non tira.premetto che con il tester in un negozio mi da 58 volt e la batteria dovrebbe essere da 52 volt
14131 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 08:45:36  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è che la prima volta che lo hai provato la batteria era semi scarica e poi l'hai messa sotto carica?
36204 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 10:41:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai montato una batteria da 52V sul Tongshen (quindi 58,8V a piena carica) è strano che la bici sia partita, di solito si blocca appena legge la tensione troppo alta...
Quindi la cosa strana non è quella che ti accade adesso bensì il fatto che prima funzionasse bene!!!
4056 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 10:51:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
10.Supports up to 54.6V input voltage, can't work on 58.4V input voltage
infatti quando stavo per prenderlo mi sono fermato quì,potresti aver bruciato la centralina,
quindi o l'hai provato con la batteria semi carica come dice Andrea,
oppure supporta quella tensione per poco tempo come ipotizzato da barba,
io da quando è uscito che ci giro intorno,ma ogni settimana ne leggo una nuova,
mi piacerebbe tanto un kit torque affidabile!
36204 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 10:58:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Blindo7: Prova questo: https://www.kitbicielettriche.it/it/prodotti/18-motore-centrale-bbs-torque-36v-250w-100nm-bici-elettrica.html?fbclid=IwAR1DsiBUtGOAwyV0duAN33gJKmTKDrnBRDY3L_R5g3K2cb4aPZc0Ydo-1g4
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 12:10:34  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bella questa!
Da dove salta fuori?
Hanno implementato loro un sensore di coppia su una base BBS?
36204 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 12:58:27  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certamente, pare che siano due progettisti della Bafang che si sono messi in proprio ed hanno pensato a questa soluzione!!!
4056 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 15:15:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ottimo Barba non lo conoscevo,grazie!
spero di trovarlo in cina
@lby64
2090 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 18:24:25  Mostra Profilo Invia a @lby64 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Urka... interessante ciò!
14131 Messaggi
Inserito il - 28/05/2019 : 21:23:47  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
speriamo non sia come quello provato su endless sphere, venduto per torsimetro, poi l'hanno smontato fino all'ultima vite ma non c'era
36204 Messaggi
Inserito il - 29/05/2019 : 08:14:17  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non importava smontarlo, bastava provarlo in strada!!!
Se un ciclista non riesce a distinguere un motore con torsimetro da un motore conl sensore di pedalata è proprio rinco!!!
