Discussione |
walterz
138 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 10:07:46
Ciao! quale hub anteriore/batteria/ su una bici da trekking ruote da 28 vorrei usare l'assistenza solo per un aiuto in salita, vorrei che in piano rimanesse molto pedalabile e leggera. La forcella anteriore è in carbonio, ma robusta. Eventualmete se sconsigliate un motore ant su forcella in carbonio, per un hub posteriore il cambio è a 9 rapporti schimano posso adattare un motore con l'asse a filetto invece che quello a cassetta? Grazie !!!
36209 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 10:37:40
Guarda che il 99% dei motori nel mozzo posteriore non monta un attacco per le cassette ma quello filettato per le ruote libere...
Il problema casomai è la larghezza del carro posteriore perchè quasi tutti i motori hanno una larghezza di 135mm, anche se ne esistono di apppositamente progettati per le BDC che sono larghi 125mm.
Personalmente ritengo che un motore nel mozzo posteriore oltre e rendere la bici MOLTO più guidabile rispetto ad uno anteriore sia anche più "discreto" perchè nascosto dal pignone più grande del cambio.
I motori a norma di legge da usare su ruota da 28" fanno circa 220RpM a vuoto che su strada scendono poi a circa 205-210RpM, portando la bici a circa 27-28Km/h massimi. |
walterz
138 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 13:39:56
grazie della risposta il carro post è 135mm, ma vorei montare il motore all'anteriore per comodità, bms battery mi consiglia come rpm 328 o 260...ripeto a me serve un aiuto solo in salita sul piano, visto che mi piace pedalare lo escluderei proprio, vorrei un motore leggero e pedalabile, cosa mi consigli?
6774 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 14:06:56
Ciao Walter bmsbattery ti consiglia male, motori da 260/328 rpm NON sono motori da salita personalmente non monterei mai un motore anteriore sulla forca in carbonio, ma monterei un swx02 cst al posteriore (ma se proprio proprio vuoi fare così monta un piccolo hub e centralina micro da 7A)
In Vino Rident Omnia |
Sergiom2
3797 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 14:08:37
Sono motori lunghi in salita aiutano poco Devi prenderne uno che a vuoto non supera i 200 giri
36209 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 14:15:49
Ti stai contraddicendo da solo, se desideri un aiuto SOLO in salita è inutile che tu acqusiti un kit da velocità che in salita assiste poco o niente...
Il motore da 260RpM su ruota da 28" spinge già a fino circa 32-33Km/h, mentre addirittura quello da 328RpM raggiunge i 40-42Km/h: Poi mi devi spiegare perchè sarebbe più comodo montare il motore nella ruota anteriore: Posso solo capire se mi dici che costa un po' meno di uno adatto per il posteriore, ma altrimenti cambia solo la lunghezza del cavo che dal motore va alla centralina.
Comunque torniamo a bomba, se vuoi aiuto sulle salite (che sicuramente non percorri certo a 30-40Km/h) devi acquistare un motore da tiro, non da velocità, quindi 36V-220RpM massimi vanno benissimo...
Se invece (come me) vuoi un aiuto anche in pianura e vuoi viaggiare a più di 25-28Km/h allora prendi uno dei motori di cui parli sopra, ma non aspettarti grandi aiuti in salita, bisogna scegliere bene!!! |
walterz
138 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 14:16:54
Grazie! che tipo di piccolo hub mi consigli? |
Sergiom2
3797 Messaggi |
36209 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 14:30:18
Guarda, tutti i motori nel mozzo proprosti da BmsBattery sono scorrevolissimi quando sono spenti e tutti sono in grado di dare un bell'aiuto in salita se ben selezionati come RpM, quindi prendine uno piccolo e visto l'impiego "saltuario" alimentalo con una batteria di ridotte dimensioni: Fai molta attenzione alla scelta della centralina, la sua potenza deve essere coerente con il tipo di motorino che hai scelto, altrimenti lo puoi danneggiare. |
4069 Messaggi |
Inserito il - 13/07/2019 : 18:21:22
@walterz Guarda quello che ho montato io http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=77838 La centralina è nel motore è poco invadente, scorrevolissimo. Pacco pignoni a cassetta 10V shimano Con la mia E-BDC in pianura non serve proprio! |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
Modificato da - giordano5847 in data 13/07/2019 18:22:07 |
rio9210
346 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2019 : 11:51:22
Tornando alla richiesta iniziale (motore che assista in salita) non mi sembra che quel motorello (centralina integrata? ) che ha 25 nM di coppia faccia al caso suo. Certo, può cambiare sul 36-42 dietro e aiutare (non simbolicamente) con le gambe, ma persino un CST100 da 201rpm ha 35 nM di coppia. Va benissimo sulla bdc da 6-7 kg e sportivo allenato, ma una bici da trekking (e utente normodotato) ha bisogno di un po più di spinta, specie in salita. |
"Una volta ho chiesto a Dio una bicicletta, ma sapevo che Dio non agiva in quel modo. Allora, ne ho rubata una e ho chiesto a Dio di perdonarmi." - Emo Philips |
4069 Messaggi |
Inserito il - 15/07/2019 : 14:33:22
Guarda che la richiesta era per un piccolo aiuto in salita e conservare una bici leggera. Devo dire che ieri sono andato a provare i limiti del sistema: 75km e 750 m di dislivello in totale. Sono arrivato a casa che tirava ancora, certo ho usato il motore solo dove serviva e la salita tosta anche con il quinto livello di aiuto. Ho montata la cassetta 11-27 se avessi avuto il 30 sarebbe stato meglio infatti salivo troppo veloce i miei soci (con muscolare) li avevo persi. Senza l'ausilio del motore non si nota differenza dalla BDC di come era prima. |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 18/07/2019 : 08:58:29
Io utilizzo spesso sulla MTB un Cute Q100 da 201rpm/36v alimentato però con una piccola centralina da 24v. Ti assicuro che in salita aiuta molto ed alimentato così non scalda e non si danneggia. Potresti usare anche un Q100H, leggermente più adatto alle salite, oppure un Q100 CST che può montare la cassetta pignoni anche sino a 10v però è largo 137mm. |
walterz
138 Messaggi |
Inserito il - 13/02/2020 : 21:30:09
quale centralina hai? |
Discussione |
