Discussione |
Mauro Pintaudi
1 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2019 : 10:36:17
Salve a tutti è il mio primo messaggio e spero di trovare un riscontro di chi è più esperto di me in materia, ringraziandovi anticipatamente; ho una bici vecchia alla quale ho istallato un motore dc da 250watt 24 volt con sistema di trazione a catena tramite seconda corona parallela alla posteriore; siccome la batteria era un 36 volt riciclata al litio ho provato a sfruttare 2 centraline del kit rischiando esse do appunto d ad alimentazione da 24volt, e dopo averle credo bruciate, ho deciso di comprare una centralina da 36volt e 300 watt non trovando quella specifica come il motore, e niente adesso la bici mi gira al minimo se do gas con acceleratore mi va pianissimo e dopo 3 tentativi sto gettando la spugna con tutta la bici. Scusate l ignoranza ma si puo provare a fare un collegamento diretto senza centralina semplicemente usando un interruttore on e off, e magari nella prossima vita mi dedido di studiare elettronica così non mi vengono certe frustrazioni. Ironia a parte vi ringrazio per il vostro tempo e buone cose a tutti.
Mauro Pintaudi |
36204 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2019 : 11:20:36
Ciao e benvenuto, intanto devo dirti che usare un motore centrale senza avere la possibilità di sfruttare i rapporti del cambio posteriore è un errore, sarebbe stato molto meglio se tu avessi fatto lavorare il motore sulla catena originale della bici!!!
Partire da fermo con un solo rapporto lungo tende a far assorbire dal motore un sacco di inutile corrente e stressa le centraline che poi defungono velocemente: Comunque per alimentare quel motore devi semplicemente acquistare una centralina da monopattino elettrico, per i motori a spazzole va benissimo, cerca "36V brushed controller" e ne trovi a decine di potenze varie.
Naturalmente essendo un motore a spazzole puoi anche alimentarlo tramite un pulsante, tenendo sempre ben presente che comunque sia col pulsante che con l'acceleratore la tua bici è assolutamente illegale e passibile di mula da 1500 fino a 5000Euro, quindi occhio!!! |
6928 Messaggi |
Inserito il - 11/10/2019 : 20:27:37
Benvenuto!
Pieghevole Hinergy Click 20", 36V 250Watt, 7vel. Batteria Long, con celle Samsung 36V 11,6 Ah. Tandem pieghevole Graziella 20", con Kit Bafang motore centrale BBS01 36V 250W 15A. -VENDUTO Agosto 2023!
Discussione |
