 Rumore sotto carico motore olieds (Armony Moena Ra
starlight
11 Messaggi
Inserito il - 02/06/2021 : 13:26:31  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Buongiorno a tutti. Possiedo una Armony E-bike modello Moena Race con motore olieds.
Proprio in prossimità del motore sto avendo un problema, in pratica a motore caldo quindi dopo aver camminato per un po, ad ogni pedalata che avviene sotto carico quindi in particolar modo con marce alte, quando spingo con il pedale si sente un rumore tipo da atrito tlack-tlack. Ho provato invano a svitare ed oleare i bulloni di supporto del motore come anche spruzzare olio spray sugli snodi dei pedali che si agganciano al motore. Avete qualche idea di cosa controllare? Potrebbero essere le pulegge o qualcosa all'interno del motore?
Grazie in anticipo
36209 Messaggi
Inserito il - 02/06/2021 : 14:00:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che la tua bici sia ancora in garanzia, quindi portala in assistenza, e comunque anche se la garanzia fosse scaduta non penso sia una buona idea mettersi ad aprire il motore, quindi ti consiglio di contattare comunque Oli...
bik3r
432 Messaggi
Inserito il - 02/06/2021 : 15:04:46  Mostra Profilo Invia a bik3r un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch’io con un atala b-cross Am80 pensavo fosse il motore o la trasmissione a fare tik tok sotto sforzo muscolare, alla fine mi sono accorto che era il reggisella che faceva attrito con il telaio in alluminio della bici.
Un po’ di olio sul reggisella e non è più successo.
Controlla anche la sella non si sa mai.
