 Pensate che posso fare casino.....
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 15/10/2021 : 17:45:30  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...se monto una ruota anteriore da 27.5" su un telaio da 26"? L'idea di fare questo esperimento mi è venuta guardando alcune bici moderne che, appunto, utilizzano questa tecnica 27.5 post e 29" ant. Gli indubbi benefici di una ruota più grande sull'anteriore sono palesi ma ho invece un dubbio sul maggiore stress meccanico che subirà la forcella. Inoltre il manubrio si alzerebbe di un paio di centimetri ma lavorando sugli spessori del cannotto lo rimetterei a posto. L'aria presente tra ruota e archetto della forcella è molto risicato , 5mm. Utilizzerò la ruota in estate quando non ci sarà fango. In questo momento non posso provarla a causa di una forte sciatalgia che mi tiene fermo da diversi giorni, e quindi chiedo se qualcuno ha fatto qualcosa del genere e se ha consigli o controindicazioni. Grazie e ciao
36204 Messaggi
Inserito il - 15/10/2021 : 18:26:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come hai già notato rimane troppo poca luce tra copertone e archetto della forcella, basta un sassolino incastrato nel pneumatico e c'è il rischio che la ruota si blocchi: Come vantaggi poi non ne avresti affatto, o fai come nelle moto da Enduro (ovvero ruota anteriore MOLTO più grande della posteriore) oppure non vedo il senso di questa modifica.
Tu dici che i vantaggi sono palesi, ma tra una gomma da 27,5" ed una da 29" la differenza è veramente minima per poterla percepire, a meno di non essere degli specialisti chi viaggiano sempre al massimo.
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 16/10/2021 : 14:53:53  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una ruota più grande supera meglio gli ostacoli di una più piccola. E questo è stato l'unico motivo che mi ha spinto a fare la modifica. Quello che però mi interessa ora è sapere se la forcella viene stressata troppo con rischio di rompersi. Probabilmente farò un buco nell'acqua ma voglio proprio vedere l'effetto che fà soprattutto su un sentiero dove, quasi sempre, devo scendere per soli tre (3) metri a causa del fondo pietroso. E' un pò come il poker, se vuoi vedere ...paghi!
3501 Messaggi
Inserito il - 16/10/2021 : 17:07:32  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parte la possibilità di incastrare qualcosa sotto l'archetto problemi per la forcella non ce ne sono.
Cosidera però che a parita di impianto frenate pinza, disco, ecc. la ruota da 27,5 frena peggio.
Perchè la leva da vincere è maggiore.
Poi come dice Barba i vantaggi potrebbero essere molto difficili da apprezzare.
Paolo Tuzzo
319 Messaggi
Inserito il - 16/10/2021 : 17:28:24  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Domanda; la ruota da 27.5 la devi comprare o te la fai prestare? Se la devi comprare insieme alla gomma e la camera suggerisco di comprare anche una discreta forcella da 27.5 e, non conoscendo la tua bici, se non ha i freni idraulici almeno all'anteriore li metterei con un bel disco da 180 almeno, so bene che l'appetito vien mangiando e con una ruota che passa quasi ovunque è un attimo farsi prendere dall'entusiasmo, perche se è vero che con una 27.5 si sale meglio è anche vero che si scende molto meglio. Relativamente alla variazione di assetto, mio nipote lo ha già fatto su una 26 front, la si vede un po più impennata sul davanti ma non ha accusato problematiche. Sicuramente un pro non ci andrebbe in giro ma, almeno noi, ciclisti della domenica, anche abbastanza incoscienti ci andiamo in giro lo stesso. Comunque compra dell'usato e prova, al limite vendi tutto, c'è un sacco di roba usata smontata quasi nuova proveniente da upgrade.Ciao
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 16/10/2021 : 18:09:13  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La ruota l'ho già acquistata e se non dovesse andar bene la passerei a mio figlio, quindi nessun problema. Per quanto riguarda l'acquisto di una forcella da 27.5 ho molti dubbi sull'impennata dell'anteriore e sulla sua gestibilità. Ora provo così e vedo se è il caso di procedere oltre. Ciao
36204 Messaggi
Inserito il - 18/10/2021 : 10:27:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Frank51: Anni fa quando dicevo che secondo me fare fuoristrada con le ruote da 26" era da deficienti perchè (sempre secondo me) le ruota da 28" superano meglio gli ostacoli rispetto a quelle da 26" TUTTI i bikers mi dicevano che ero fuori di testa, le MTB debbono essere basse, piccole e scattanti per poter fare i percorsi offroad: Poi per smuovere un mercato che languiva da anni qualcuno ha pensato si fare MTB con ruote da 27,5" e da 29" ed ora siamo all'estremismo opposto: Ma che differenza pratica vuoi che ci sia tra una ruota da 27,5" ed una da 29" su una bici???
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 18/10/2021 : 15:33:39  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quello che segue è un mio personalissimo parere e pertanto va preso così com'è. La ruota posteriore di diametro più piccolo aiuta la pedalata, cioè a pari potenza applicata sui pedali ci si muove meglio.
Nell'anteriore, invece, un diametro più grande aiuta a superare gli ostacoli sia in salita che discesa. Da questo ragionamento è venuta l'idea di fare questa prova e visto che l'investimento non è proibitivo ho pensato di farlo. Sai come funziona, no! quando il tarlo inizia a rosicare...Secondo me l'ottimo sarebbe 26" dietro e 29" avanti. Se sapevo saldare l'alluminio avrei fatto anche questa prova. Un telaio con le due misure di ruota, sicuramente non bello a vedersi ma penso funzionale. Se le prove diranno che ho perso tempo almeno metterò a tacere il ....tarlo.
Maurobike
63 Messaggi
Inserito il - 19/10/2021 : 09:38:04  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Allora essendo riuscito finalmente a trovare una forca da 130 con attacco dritto 1 1/8 sto per trasformare la mia vecchia 26 in mullet 27.5 .
Vi faccio sapere a breve se è una buona possibilità o se non si tiene più giù in salita, ora monto una forca da 26 da 100.
4056 Messaggi
Inserito il - 19/10/2021 : 15:31:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://mountainbike.bicilive.it/test/truebike-mtb-con-ruote-36/
non ho resistito
io sono uno di quelli che non sente tutta questa differenza tra 27,5 e 29, magari per marketing si accentuano troppo le differenze,
sono passato dalla 29 alla 27,5 perché per me è più maneggevole,
e faccio le stesse cose di prima
magari c'è chi fa il contrario perché è più stabile, son gusti!
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 22:35:35  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente sull'anteriore la differenza tra 27.5 e 29" potrebbe essere irrisoria ma sul posteriore (quindi sulla ruota motrice) si sente il beneficio di un diametro più piccolo. Mi spiego: tempo fa ho tolto il BBS 350W dalla mia bici 26" e l'ho montato su quella di mio figlio che è una 27.5". L'ho collaudato su una piccola salita a pochi metri da casa e ho notato che al cambio di assistenza non corrispondeva la stessa energia che conoscevo con la mia 26". Continuando la prova ho verificato questa "flemma" anche altrove. Su questa stessa salita ho provato una muscolare da 29" e anche qui ho verificato la maggiore energia necessaria per affrontare le salite rispetto ad una 26". Sarà una sensazione? Tenete conto che alcune ditte tipo KTM commercializzano bici con 27.5" al posteriore e 29" all'anteriore. Probabilmente hanno capito che un diametro minore al posteriore funziona meglio? Mi sa di si!
3501 Messaggi
Inserito il - 20/10/2021 : 22:50:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si certo le moto da cross insegnano
5007 Messaggi
Inserito il - 21/10/2021 : 08:32:42  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
https://www.mtb-mag.com/36-pollici-pedalare-non-sara-piu-come-prima/
senza limiti
Inserito il - 21/10/2021 : 08:55:40  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io cambiando bici son passato da 27,5 a 29 come ruota anteriore, la differenza l'ho sentita parecchio, ora passo su ostacoli su cui la vecchia si impuntava, chi c'era all'argetario ha visto che nei tratti in salita più sconnessi ho messo il piede a terra solo quando ostacolata da qualcino fermo, però ritengo che la ruota sia solo parte della differenza, la geometria della bici da anche il suo contributo.
Frank51
111 Messaggi
Inserito il - 21/10/2021 : 09:12:33  Mostra Profilo Invia a Frank51 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla ruota post. sei rimasto con la 27.5? Comunque stai confermando quanto dicevo sopra e cioè che la bici ottimale, estetica a parte, potrebbe essere 26 posteriore e 29 anteriore. Sarebbe bello provare una bici così con telaio appositamente costruito.
La bici con ruote da 36" (foto sopra) usa una corona piccolissima altrimenti non si riuscirebbe neanche a partire.
Inserito il - 21/10/2021 : 11:10:38  Mostra Profilo Invia a Steu851 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si è una 'mullet' cioè 29 2.6 anteriore e 27,5 2,8 posteriore
