cotestatnt
7 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2022 : 21:16:47
Ciao a tutti.
Visto che ho la mia bici "sotto i ferri" per un problema meccanico al motore (già risolto), sto provando a configurare il controller in oggetto avevo preso tempo fa per un progetto mai partito abbinato ad un display KT-LCD5
Non riesco però a capire su quali parametri agire per gestire le fasi del motore, ammesso che sia quello il problema e che sia possibile.
Il controller ha i connettori waterproof, quindi presumo che l'ordine delle fasi a livello di cavi elettrici sia corretto. Ho anche controllato la corrispondenza del pinout del connettore 9 pin confrontandolo con quello originale e l'ordine dei cavi/colori è lo stesso.
Se provo con il "walking mode" a 6Km/h il motore gira al contrario trascinato dagli attriti (lo fermo con un dito). Il controller originale è un sinusoidale mentre il KT36 è ad onda quadra, ma dal punto di vista del motore non dovrebbe fare differenza, o sbaglio?
36297 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2022 : 21:25:40
Guarda che le centraline NON hanno mai i codici dei colori identici e perfettamente compatibili, li puoi avere solo acquistando una centralina originale dalla casa madre: Non puoi configurare niente tramite programmazione, devi scollegare i cavi e fare dei tentativi scambiando i colori di quelli di potenza e anche di quelli dei sensori Hall...  |
cotestatnt
7 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2022 : 22:15:47
In effetti aprendo le due centraline e confrontando dove sono connessi i singoli fili le posizioni non coincidono, ammesso che la disposizione dei mosfet sia analoga (entrambe da 6 mosfet),
KT36: U - giallo, V - verde, W - blu Ananda: U? - blu, V? - giallo, W - verde
Farò dei tentativi con le diverse combinazioni come suggerisci... |
36297 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2022 : 09:35:34
Purtroppo so per certo che quando si sostituisce una centralina con altra non originale i codici dei colori NON corrispondono quasi mai: Infatti su alcune centraline esistono due cavetti "liberi" descritti con "intelligent identification", si collega il motore "a casaccio", si prova ad avviarlo e se gira al contrario o produce strani rumori basta spegnere, cortocircuitare i due cavetti, riprovare ad avviare il motore e come per miracolo girerà nel verso giusto. Basta poi scollegare il cortocircuito e tutto funzionerà alla grande, ma se la tua centralina NON è provvista di questo escamotage devi fare molte prove.
