Discussione |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 15:21:48
Salve! Possibile acquistare una forcella anteriore ammortizzata online? Quale consigliereste? La bici é questa: https://www.amazon.it/dp/B07RSRQYYV
Obiettivo della forcella ammortizzata è quello di ridurre le vibrazioni generali e le botte secche
Modificato da - lillo9546 in Data 10/04/2022 15:22:31
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 15:29:00
| Messaggio di lillo9546
E' possibile, ma avendo il motore avanti è meglio avere una forcella in acciaio perchè l'alluminio potrebbe spezzarsi.
Altrimenti dovresti mettere dei rinforzi antitorque. |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 16:04:36
Perdona la mia ignoranza in materia, ma non so di cosa stiamo parlando. Avresti dei link per visionare questi materiali?
In realtà non so nemmeno il materiale dell'attuale forcella che monta la bici di serie |
4069 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 17:58:47
meglio ammortizzare la sella, spendi meno e non alteri il sistema di trazione |
Fuggi quello studio del quale la resultante opera more coll'operante d'essa. (Leonardo) |
Modificato da - giordano5847 in data 10/04/2022 18:00:15 |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 18:17:01
gia fatto su vostro consiglio ma non basta, il problema vero riguarda avere una sospensione anteriore :) |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 18:33:52
per quanto riguarda la sella, la devo ancora acquistare, e avrei pensato a questa https://www.amazon.it/dp/B08461HVKF - oppure - https://www.amazon.it/dp/B07NVLCLHD - Se pero ci fossero alternative migliori e ben testate dite pure. Reggisella ho il Suntour NCX |
Modificato da - lillo9546 in data 10/04/2022 18:36:25 |
windfire
1836 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 19:27:19
Io sto vendendo una forcella anteriore con escursione da 100 mm. Al contrario di te sono passato alla rigida. |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 10/04/2022 : 20:19:04
Perche? :o |
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 07:50:37
https://www.amazon.com/NBPower-arm-Universal-Electric-Bicycle-Conversion/dp/B077Z5NQM2
queste ad esempio. Va Installato da un meccanico esperto. Per l'ammortizzazione puoi anche mettere delle ruote baloon tipo big apple.
Se decidi di andare per la forcella ammortizzata ne ho una nuova che non ho mai montato. |
6774 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 08:58:28
Ad occhio dovrebbe essere da 1” e per ruota da 26” Non c’è tanta scelta |
In Vino Rident Omnia |
36210 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 10:47:13
Il vero problema è che ben POCHE forcelle ammortizzate hanno gli astucci lontani almeno 80mm ed i motori nel mozzo NON ci passano!!! La distanza trai forcellini va bene perchè è standard (100mm) ma esistono pochissime (e scadentissime) forcelle ammortizzate che hanno quello spazio, occorre praticamente che i forcellini siano saldati quasi a filo dell'interno degli astucci stessi anzichè (come accade quasi sempre) al centro.
Non acquistare quini una forcella online perchè NON avrai la possibilità di contaà in quanto ininfluente per le bici muscolari. |
Modificato da - Barba 49 in data 11/04/2022 10:48:49 |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 11:44:26
Scusami non ho capito! |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 11:51:37
Scusami non ho capito, sarei curioso di sapere di piu, se puoi :)
4069 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 13:10:25
Con il motore in tiro la forca farebbe fatica a salire e scendere quindi lavorerebbe poco ed usura i punti dove deve scorrere arriveresti al punto che si bloccano. |
36210 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 13:38:45
Volevo scrivere che se acquisti una forcella online NON avrai la possibilità di controllare la sua larghezza interna trai foderi, perchè NON è una misura che viene riportata sui siti di vendita in quanto ininfluente per le bici non elettriche!!!
Aquistala quindi in un negozio fisico portando dietro un metro o un calibro per controllare che il motore abbia il dovuto spazio. |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 16:44:23
L'alternativa sarebbe il cambio delle ruote? Se si, con quali? |
36210 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 20:15:01
Cambio delle ruote per fare cosa? Per avere una bici più comoda?
Non puoi aumentare la sezione degli pneumatici senza prima controllare che canale hanno i tuoi cerchi e soprattutto se le gomme più larghe passano dalla forcella e dal carro posteriore, e comunque a meno che tu non metta delle Fat cambierebbe poco.
Se vuoi puoi sostiture la forcella con una ammortizzata e montare un ammortizzatore sul tubo della sella, ma devi seguire i consigli che ti ho dato sopra. |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 21:04:28
il problema di andare al negozio di biciclette è che ti vendono la prima rimanenza di magazzino che hanno, senza aiutarti a risolvere il problema |
36210 Messaggi |
Inserito il - 11/04/2022 : 21:41:17
Lo capisco, ma sul web non puoi acquistare una forcella senza avere la certezza che il tuo motore abbia lo spazio sufficiente per poter girare senza urtare begli astucci!
Come ho scritto sopra sono rare le forcelle dalla forma adatta per montarci un motore elettrico, quasi tutte hanno MENO spazio di quello che ti occorre. |
6774 Messaggi |
Inserito il - 12/04/2022 : 11:01:59
Basta che guardi che forcella ammortizzata monta una bici col motore davanti e la compri uguale |
lillo9546
21 Messaggi |
Inserito il - 12/04/2022 : 11:43:45
Detto fatto. Lo stesso venditore, la stessa bici https://www.amazon.it/dp/B086HHSD2Z -- pero la bici è da 28, mentre la mia da 26. Cambia qualcosa? |
36210 Messaggi |
Inserito il - 12/04/2022 : 12:40:08
Certo che cambia, non la puoi montare...
Se tu montassi una forcella da 28" sulla tua bici da 26" dovresti sostituire ovviamente anche il cerchio con uno da 28" facendo raggiare il tuo motore su quello!!!
Oltretutto aresti anche una geometria della bici molto diversa da adesso. |
alexbike
1249 Messaggi |
Inserito il - 12/04/2022 : 23:09:48
Lillo io credo di avere la forcella che cerchi, ma ti consiglio comunque di prendere due ruote baloon, rendono la bici più comoda e se le prendi buone anche quello di eventuali forature. In più non corri il rischio che ti si spezzino i forcellini di alluminio.. |
docelektro
1220 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2022 : 06:27:04
Mettiamola così il mondo delle forcelle ammortizzate NORMALMENTE non contempla le hub anteriori.
Una forcella telescopica DEVE avere nella parte bassa lo spazio per fare scorrere gli steli,e normalmente come ha detto qualcuno prima di me quello spazio non frega a nessuno di controllarlo.
Nei secoli ci sono state forcelle ammortizzate con molto spazio per il mozzo ma avevano una forma così inusuale e discreti limiti meccanici che al giorno d'oggi nessuno produce.
Sto parlando di forcelle earles,springler,girlder e simili che hanno tutte un particolare ossia separare completamente la funzione di supporto dall'ammortizzamento.
Ma in rapporto a quanto pesavano,alla poca escursione che davano,al costo mostruoso hanno avuto vita breve.
Come giustamente hanno detto parecchi è una soluzione difficile. |
la felicità è una merce rara che si deve tenere stretta e non fare vedere agli altri perchè saranno sempre invidiosi [A.Petrucci *1970+1985] |
36210 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2022 : 08:01:20
Paradossalmente quando ho voluto montare una forcella ammortizzata adatta alla motorizzazione su bici che non ne erano provviste ho trovato quello che cercavo tra le più economiche, quelle definite "ad elastomeri" ovvero che non hanno lo smorzamento del ritorno idraulico ma solo due molle: Un esempio è la forcella delle "bTwin7" della Decathlon oppure altre forcelle fornite sempre da Decathlon come ricambi e che hanno i forcellini saldati a filo della parete interna degli astucci quindi con molto spazio per il motore.
Probabilmente se il nostro amico cercasse un ricambio della "bTwin7" da 26" di Decathlon risolverebbe il suo problema, ma pare orientato a cercare solo sul web dove è impossibile stabilire se lo spazio tra gli astucci è sufficiente. |
Discussione |
