 Accessori e trucchi
 Suntour NCX Reggisella Ammortizzato! Help pls
lillo9546
21 Messaggi
Inserito il - 07/04/2022 : 16:52:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve!
Ho comprato 2 reggisella ammortizzati diversi tra loro.
1) suntour ncx
2) xlc
Il 1 é ottimo ma non riesco a capire se é normale la cosa che sento la bici molto diversa dal solito. La pedalata é diversa e sembra che la bici si stia "rompendo" quando prendo le buche o sono sui dossi. Molto fastidioso anche il fatto che il manubrio si avvicina e allontana.
2) regolato per la massima sensibilità, fa un 20% ma non é abbastanza.
Vorrei davvero capire se il 1 é normale. Lo fa anche a voi? Ci si abitua? Sembra come essere su un aereo, fluttuare in aria. Non so se mi spiego :)
bik3r
432 Messaggi
Inserito il - 07/04/2022 : 18:00:02  Mostra Profilo Invia a bik3r un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il fatto di oscillare all’indietro un minino è normale, l’importante che quando sollecitato non arrivi mai a fine corsa, un po’ come le forcelle delle mtb.
Per la regolazione ti consiglio di portarti dietro una brugola da 6mm mentre vai in bici e regoli di fino fino a trovare la giusta regolazione per il tuo peso. Gira solo ¼ di giro alla volta, perché già con un giro o due cambia totalmente.
Per la prima regolazione parti dalla regolazione più dura e pian piano la ammorbidisci.
Anch’io appena provato sentivo una sensazione strana di ondeggiamento, ma una volta regolato per il mio peso non ne posso più fare a meno, soprattutto su una ebike dove il motore ti aiuta quando perderesti potenza (poca) con il leggero arretramento della sella; infatti sono stato talmente soddisfatto che ne ho un altro sulla gravel muscolare.
Unica cosa che potrebbe dare fastidio è il fatto di condividere la stessa bici con persone più pesanti o più leggere di te che si troverebbero in una situazione simile alla tua attualmente di ondeggiamento per la differenza di peso.
cuoccimix
363 Messaggi
Inserito il - 07/04/2022 : 22:07:47  Mostra Profilo Invia a cuoccimix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La sensazione può anche essere dovuta al fatto che , spostandosi il corpo all'indietro, si alleggerisce lievemente l'avantreno.
Ho visto ora un video di un cannotto NCX in azione e personalmente non sopporterei di finire letteralmente all'indietro sulle buche più pesanti.
Preferisco il mio cannotto economico Zoom, a costo di perdere gran parte della sensibilità (ma a quella può provvedere anche una buona sella), fa il suo dovere e non modifica la posizione in sella.
Unica rogna, risulta difficile salire in sella da fermi dato che per regolare il "sag" occorre posizionarlo più in alto.
Prova a diminuire il precarico su quello normale, in genere hanno una brugola sul fondo.
Le mie bici:
- Decathlon E-ST 100 upgraded (attuale)
- Colnago Tre Cime 1992 con front Voilamart (venduta)
Modificato da - cuoccimix in data 07/04/2022 22:12:25
bubunapoli
2124 Messaggi
Inserito il - 07/04/2022 : 22:19:04  Mostra Profilo Invia a bubunapoli un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lillo quanto pesi??
perchè se non ricordo male esistono due versioni
dell'ncx una fino a 70 kg, l'altra fino a 100 (cambia la molla).
ad ogni modo segui il consiglio di bik3r: portati il chiavino esagonale
appresso e fai delle prove. Devi fare in modo di NON rimbalzare vistosamente,
l'ideale è quel minimo di ammortizzazione che non ti stravolge la guida nè ti
massacra il perineo e la prostata.
Una volta trovata la regolazione adatta e la giusta pressione dei pneumatici, non si torna mia più indietro. te lo dice uno che ha da poco superato i 55.000 Km in bici
14132 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 11:18:31  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Al suntour bisogna abituarsi, per la mia schiena è stato risolutivo, anche se la prima impressione è a dir poco sconcertante.
Gli altri col mio peso si sono sempre dimostrato inutili, pochi cm di corsa sono sempre a pacco.
cuoccimix
363 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 12:21:55  Mostra Profilo Invia a cuoccimix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io peso la bellezza di 120 kg, eppure il mio reggisella raramente va a pacco...e non è nemmeno precaricato al massimo.
Le mie bici:
14132 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 13:40:37  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora dimmi marca e modello !
alezon
2 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 16:33:08  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
anche io l'ho appena preso e confermo validità, ma quanto pesi e che molla hai preso, soft medium o hard? io comunque lo tarerei sul più duro possibile e farei delle prove allentandolo man mano
lillo9546
21 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 20:47:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
non so come si vede la durezza della molla?
peso 55 kg
alezon
2 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 22:12:44  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
io ho suntour, dovresti svitare con una brugola e vedere il colore della molla
Allegato: MY22_IT_Suspension_seatpost_manual.pdf
358,52 KB
Questo è il manuale. in fondo trovi le specifiche delle molle
Modificato da - alezon in data 08/04/2022 22:17:52
cuoccimix
363 Messaggi
Inserito il - 08/04/2022 : 23:47:11  Mostra Profilo Invia a cuoccimix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eccolo qui, c'è anche una mia recensione: https://www.amazon.it/Exnemel-reggisella-mountain-ammortizzatore-regolabile/product-reviews/B09D3KSR4L/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
Lo trovi anche con altri nomi strambi, ma è sempre della Zoom e sempre marchiato come tale.
Le mie bici:
14132 Messaggi
Inserito il - 09/04/2022 : 00:24:45  Mostra Profilo Invia a andrea 104KG un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie! ne avevo preso uno nella prima bipa che ho avuto ma era totalmente inefficace...
cuoccimix
363 Messaggi
Inserito il - 09/04/2022 : 01:55:23  Mostra Profilo Invia a cuoccimix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Boh, se parli dello stesso modello, a me va benissimo. Ogni tanto lo ingrasso, sono arrivato a ca. 500 km.
Le mie bici:
Modificato da - cuoccimix in data 09/04/2022 01:55:52
