parisisal
24 Messaggi |
Inserito il - 20/12/2022 : 21:25:24
Ciao, chiedo il vostro aiuto per un chiarimento su alcuni parametri di programmazione.
Supponiamo di avere un motore 500W a 36V e 25A. Impostiamo un Current Limit globale a 20A.
Supponiamo di avere per i singoli PAS: PAS0 - Current Limit 10% -> avrò che il motore assorbirà al massimo 2A ... ... PAS9 - Current Limit 100% -> avrò che il motore assorbirà al massimo 20A In termini di potenza : PAS0 : 2A*36V = max 72W di potenza massima erogata dal motore ... ... PAS9 - 20A*36V = max 720W di potenza massima erogata dal motore
Questi calcoli sono corretti? Inoltre, un motore 500W nominale può raggiungere di picco i 720W ?
Grazie, Salvo
14385 Messaggi |
Inserito il - 20/12/2022 : 23:38:44
ovviamente stai parlando di un bafang bbs0x... li ho montati ma la programmazione la faccio fare a un mio amico, comunque i calcoli sono corretti. Il bafang da 500w ha una potenza di picco più alta del nominale, se la centralina è da 25a ottini 36x25= 900w ed è perfettamente normale. Certo la potenza massima la potrai mantenere solo in determinate condizioni e meglio non farlo a lungo... I bafang hanno i dati veritieri, i tsdz2 no, nel senso che sono motori da massimo 15a (18a con firmware modificato) e più non danno, oltre ad essere fragili, molto di più dei bafang... Attendiamo altri commenti di possesori e utilizzatori... |
36385 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2022 : 08:38:06
Per ottenere la potenza di picco di qualsiasi centralina basta moltiplicare la tensione nominale di alimentazione per la corrente massima impostata, quindi i BBS da 250W hanno 540W di picco, i 350W hanno 648W di picco, i 500W hanno 900W di picco: Ovviamente se li depotenzi come hai fatto tu tramite programmazione basterà fare di nuovo la moltiplicazione per ottenere la nuova potenza di picco...
La potenza di picco su un BBS comunque la ottieni solo montando una corona troppo grande oppure mettendo un rapporto troppo lungo in salita, altrimenti è ben difficile leggere simili valori.  |
parisisal
24 Messaggi |
Inserito il - 21/12/2022 : 22:16:35
Grazie per i contributi. Una domanda, la tensione di una batteria varica supera i 36V; si dovrebbe attestare intorno ai 42V. Quindi la potenza massima sarebbe 42Vx25A=1050W ?
Oppure va considerato sempre il 36V ?
Grazie |
14385 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2022 : 00:18:38
Si considera la media, anche perchè a 42v rimane per veramente poco tempo. Comunque si a batteria carica la bici va di più ma solo al massimo, cioè se vai a 500w, li ottieni sia con 42x11,9a che con 36x13,88a, quindi man mano che la batteria si scarica per ottenere le stesse prestazioni deve dare più corrente (se ce la fa, ci vogliono celle buone) |
36385 Messaggi |
Inserito il - 22/12/2022 : 08:57:34
Come ho scritto sopra per fare i calcoli si usa la tensione NOMINALE della batteria, se usi 42V per ricavare la potenza massima con batteria carica (1050W) poi dovrai usare 30V per ricavare la potenza massima a batteria scarica (750W), e se fai la media (900W) vedi che usare 36V è perfettamente corretto!  |
