 Prove e collaudi
 Scheda NCM milano
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 21/01/2023 : 20:27:34  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Mi è stato detto dalla casa madre che si è guastata la scheda e quindi il costo della nuova è intorno ai €550. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Bici acquistata nel 2019. Vale la pena spendere questa cifra? Opzioni differenti?
KEKKUL
chicc0zz0
1413 Messaggi
Inserito il - 21/01/2023 : 21:13:25  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma di che componente stiamo parlando? la scheda intendi la centralina che comanda l'erogazione di potenza da parte del motore? oppure la piccola scheda (BMS) che si trova dentro la batteria? in entrambi i casi il costo che ti hanno preventivato non è minimamente giustificato
NCM Milano 48V 28"
3501 Messaggi
Inserito il - 21/01/2023 : 21:17:32  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma parli della scheda della centralina di comando motore o di altro?
Il prezzo che hai scritto è assolutamente spropositato.
Sembrerebbe più il prezzo della batteria completa, quindi non è che parli della scheda che c'è a bordo della batteria?
Ovviamente se chiedi all'assistenza, nel caso fosse la batteria e si fosse realemente bruciato il BMS loro ti potrebbero solo proporre la batteria completa nuova.
A titolo d'esempio, volendo esagerare,con 150/200 Euro compri una centralina comando motore nuova completa di display a colori con una miriade di funzioni.
36194 Messaggi
Inserito il - 23/01/2023 : 10:34:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti hanno già risposto cerca di specificare di quale scheda si tratta, su un Milano non esistono comunque "schede" che possano costare 550Euro!!!
La batteria da 48V-13Ah di ricambio costa solo 359Euro, quindi non si tratta nemmeno di questa!
Modificato da - Barba 49 in data 23/01/2023 10:36:36
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 23/01/2023 : 19:20:27  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Grazie adesso mi informo meglio.
KEKKUL
36194 Messaggi
Inserito il - 23/01/2023 : 19:33:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A parziale integrazione di quanto ho scritto sopra posso garantirti che sulla Milano NON esiste nessun pezzo che costi 550Euro, nemmeno il motore!!!
windfire
1827 Messaggi
Inserito il - 24/01/2023 : 09:25:22  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è che per caso ha utilizzato per il controllo del ricambio un sito di terze parti?....delle volte si hanno delle oscillazioni nei prezzi davvero notevoli...
36194 Messaggi
Inserito il - 24/01/2023 : 12:17:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, il sito è quello di Leoncycle!!!
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 12:45:25  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si la scheda BMS mi ha comunicato la casa madre, che avrebbe bruciato una cella della batteria.
KEKKUL
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 25/01/2023 : 12:51:46  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si infatti mi stanno prponendo l'acquisto della batteria completa, scontata €510.
KEKKUL
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 12:37:56  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
https://it.dhgate.com/product/ncm-ebike-battery-dorado-id-plus-max-48v/782425041.html?skuid=1012134938397892614
Non so come sia.
Sul sito Leon.de ci sono batterie che vanno da 13 Ah 359 euro a 19 Ah con celle Panasonic a 469. Ma non sono disponibili e c'è scritto che al di fuori di Austria e Germania non spediscono.
Fatti dire che batteria ti manderebbero.
Modificato da - Valier in data 26/01/2023 12:39:16
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 12:41:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Non so come sia.
Ok chiedo grazie
KEKKUL
36194 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 12:45:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sul sito di Leoncycle di solito si possono acquistare batterie solo se si dimostra di possedere una bici acquistata da loro, le vendono SOLO come ricambi perchè come vedete costamo molto meno del normale, comunque il prezzo è di 359Euro per la 48V-13Ah della Milano...
KEKKUL
10 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 12:52:10  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Non so come sia.
Questa https://leoncycle.de/E-Bike-Akku-Typ-I5H-48V-Ersatzakku-Li-Ion-Akku-schwarz
KEKKUL
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 13:18:39  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Da 13 Ah, sul sito costa 359 euro.Per arrivare a 510?
Qualcuno sa che celle montano le batterie originali?
Perchè se fossero scrause, io prenderei una di quelle del sito che ho indicato.
36194 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 15:20:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Valier: Le batterie di Leoncycle sono di ottima qualità e costano il giusto, non comprendo la richiesta di 550Euro fatta a Kekkul...
@Kekkul: La batteria del link che hai messo (48V-15Ah) costa appunto 359Euro, come fa ad arrivare a 550Euro???
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 26/01/2023 : 18:59:11  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
È quello che, infatti, mi chiedo anch'io. Ho messo quel link cercando di capire se le fanno loro per NCM.
chicc0zz0
1413 Messaggi
Inserito il - 27/01/2023 : 22:12:30  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In alternativa si potrebbe anche pensare di spedire la batteria a un artigiano e farsela riparare e costerebbe sicuramente molto meno della cifra proposta.
Barba, che celle montano queste batterie?
NCM Milano 48V 28"
36194 Messaggi
Inserito il - 28/01/2023 : 09:29:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Chiccozzo: Guarda, nonostante abbia avuto alcune Milano o Moscow tra le mani devo dire che le batterie sono talmente buone che non mi è mai capitato di aprirne una dopo 2-3 anni di uso, quindi non saprei: Comunque come sai la marca delle celle conta ben poco visto che il web è pieno di fake, conta solo la serietà del venditore!
L'altro giorno ad esempio ho aperto una batteria per elettroutensili della Greenwork (36V-2Ah) che originale costa 150Euro e ci ho trovato 10 celle della per me sconosciuta ditta Lishei da 2000mah in serie, quindi ho pensato che fossero una schifezza ma poi le ho testate e raggiungono i 15C di scarica, ovvero con quella batteriuccia si alimenta un attrezzo da 1000W di potenza!
chicc0zz0
1413 Messaggi
Inserito il - 30/01/2023 : 23:51:13  Mostra Profilo Invia a chicc0zz0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io anche ne sono soddisfatto (e ho superato i 3 anni).
Mi sembra, ma potrebbe essere una mia impressione, che in salita cominci adesso a non essere più così brillante come all'inizio, ma
1. potrebbe essere solo una sensazione mia
2. in questi giorni fa molto freddo al mattino (parto con la batteria al caldo di casa, ma comunque credo che la temperatura possa influire)
3. dopo 3 anni e circa 6-7000km ci sta che abbia perso qualcosina
Con 624wh e facendo 20km al giorno (talvolta 40, ma dopo 20 metto in carica 1h con il caricatore da 4A) credo che mi durerà ancora dei bei anni
NCM Milano 48V 28"
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 02/02/2023 : 09:29:43  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Mi pare che si sia sviato un po' dall'argomento, non si discute la qualità delle batterie NCM ma il prezzo proposto di oltre 500 euro.
Quando sul sito il prezzo indicato è inferiore di 150 euro circa.
36194 Messaggi
Inserito il - 02/02/2023 : 10:06:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, questa cosa è incomprensibile!!!
