Discussione |
13772 Messaggi |
Inserito il - 15/01/2024 : 21:44:31
huum, quindi da dei vuoti a certi rapporti... sembra una questione di temporizzazione delle fasi, almeno credo... a certi regimi il controller non gestisce bene il motore, almeno credo... altro non mi viene in mente.. |
windfire
1728 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2024 : 08:39:29
No, per "vuoto" intendo bici sollevata da terra........ E' come se quando tu sei su strada, non potessi usare i rapporti più lunghi.....soprattutto se non pedalo un pò all'inizio per farle prendere velocità....
13772 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2024 : 10:56:05
bè allora semplicemente con quella centralina ha poca coppia, pochi newton/metri, perchè non lo so... quando aumenta di giri ci riesce... |
enrikez
37 Messaggi |
Inserito il - 16/01/2024 : 23:16:06
dal video non pare girare male almeno a vuoto, dovrebbe andare bene anche in movimento. hai provato a cambiare i parametri di configurazione nella scheda per il tipo di motore? anche i settaggi di voltaggio della batteria sono corretti?
3viso Citybike |
windfire
1728 Messaggi |
Inserito il - 18/01/2024 : 08:36:04
Allora, l'ho messa su strada. Il risultato è stato più che buono. Ho consumato circa 220 WH per percorrere 24 km alla media di 23 km/h.....con speed max pari a 39 km/h.....direi non male proprio..... La batteria che ho usato è una 36V 10s5p con celle VTC6 sony senza BMS in quanto autobilancianti..... |
13772 Messaggi |
Inserito il - 18/01/2024 : 09:03:35
Si decisamente un buon risultato, complimenti per la sperimentazione! |
windfire
1728 Messaggi |
Inserito il - 18/01/2024 : 20:36:29
Oggi ho continuato con l'esperimento, in allegato i risultati. Giro tutto in piano. Solo acceleratore Peso del rider, ovvero io 69 kg Speed max 44,8km h segnata ad inizio giro Media di 26,7 km h Totale distanza 28 km Consumo batteria 357,24 wh, ovvero un pò più della metà della stessa.
199,99 KB
71,38 KB
98,48 KB |
windfire
1728 Messaggi |
Inserito il - 11/02/2024 : 09:05:33
Buongiorno, penso di aver concluso l'esperimento. Ho fatto convivere le due centraline insieme. Con il motore non collegato ai cinematismi della bicicletta, ho fatto "vivere" il VESC e la centralina originale con sensore di coppia insieme. Con la funzione WALK attiva, facevo girare il motore e poi andavo di acceleratore con il VESC. Purtroppo sempre sperimentando, ho tenuto i due sistemi ON per qualche secondo contemporaneamente. Probabilmente ho bruciato il controller impulse in quanto non da più segni di vita. Peccato. |
Discussione |
